· #41 Опубликовано 23 января, 2017 @AndreyS, выдаваемая мощность теоретически на 10 А от силы, но по факту не кто не измерял, вряд ли в вольво дураки поставили 40А, где хватило бы 10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 23 января, 2017 Только что, Евгений В сказал: @AndreyS, выдаваемая мощность теоретически на 10 А от силы, но по факту не кто не измерял, вряд ли в вольво дураки поставили 40А, где хватило бы 10. Ну не.. там все как-то так: усилитель представлен в виде одной маленькой TAS5414A. Которая при разумном уровне искажений выдаёт никак не более 15 Ватт на канал! R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 23 января, 2017 31 минуты назад, AndreyS сказал: ну зная конструкцию нашего уся - до 40А там как до Китая от Кёнигсберга пешком... @BSR подтвердит "Петров скажи - Да, несомненно!" 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 23 января, 2017 @AndreyS, офигеть где радиатор охлаждения.... Действительно зачем 40А??? в нормально усилителе он всегда был... @AndreyS, Два оранжевых провода это что? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 23 января, 2017 Только что, Евгений В сказал: @AndreyS, офигеть где радиатор охлаждения.... Действительно зачем 40А??? У Вольво есть аудиокомплектация Premium Sound, где стоит более серьезный усилитель с бОльшим потреблением. Думаю, что проводка типовая под оба усилителя, и запас взят по более мощной версии. 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 23 января, 2017 6 минут назад, Евгений В сказал: Два оранжевых провода это что? MOST(оптика) 4 минуты назад, BSR сказал: Думаю, что проводка типовая под оба усилителя, и запас взят по более мощной версии. именно так R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 23 января, 2017 Т.е. версия с слабым АКБ вами не поддерживается. Может в усилок не работает при низком напряжении... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 23 января, 2017 5 минут назад, Евгений В сказал: Т.е. версия с слабым АКБ вами не поддерживается. Может в усилок не работает при низком напряжении... Если уверенно крутится стартер и машина свободно заводится, вряд ли дело в АКБ. Обогрев стекла, сидений, ксенон и печка потребляют существенно больше. При слабой АКБ на каждом из перечисленных потребителей наблюдались бы проблемы. Например, при включении всех потребителей должен вырубаться ксенон, а салонное освещение должно тускнеть в половину яркости. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 23 января, 2017 7 минут назад, BSR сказал: Если уверенно крутится стартер и машина свободно заводится, вряд ли дело в АКБ. Обогрев стекла, сидений, ксенон и печка потребляют существенно больше. При слабой АКБ на каждом из перечисленных потребителей наблюдались бы проблемы. Например, при включении всех потребителей должен вырубаться ксенон, а салонное освещение должно тускнеть в половину яркости. Я вот тоже думаю, что вебаста не включалась бы если аккум был слабый. А так она пашет нормально и потом еще все потребители хавают, все ок. Перед тем как приступить к активным действиям с усилком померяю напругу аккума и попробую найти клон, чтобы проверить. Результаты будут чуть позже. Всем спасибо за комментарии. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 23 января, 2017 @BSR, Только что, BSR сказал: Если уверенно крутится стартер и машина свободно заводится, вряд ли дело в АКБ. Обогрев стекла, сидений, ксенон и печка потребляют существенно больше. При слабой АКБ на каждом из перечисленных потребителей наблюдались бы проблемы. Например, при включении всех потребителей должен вырубаться ксенон, а салонное освещение должно тускнеть в половину яркости. То что потребляют больше это да согласен полностью, но обогрев может работать и при падении напряжения до 9В, ксенон порог не знаю?, а усилитель может быть и при 11В уже не гу-гу... Салонное освещение светодиодное будет-ли оно тускнеть??? Опять же это версия. Автор писал, что работать перестал когда АКБ на зарядку "отправлял" (и АКБ уже 14 г.в). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 23 января, 2017 @Евгений В, не вижу повода для препирательств, т.к. у владельца исправно работает Вебасто. 3 минуты назад, Maximuss сказал: Я вот тоже думаю, что вебаста не включалась бы если аккум был слабый. А так она пашет нормально и потом еще все потребители хавают, все ок. Перед тем как приступить к активным действиям с усилком померяю напругу аккума и попробую найти клон, чтобы проверить. Могу ошибаться (если что - поправьте меня), но усилитель прописывается к конкретной машине, и на другой машине работать не будет. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 23 января, 2017 14 минуты назад, BSR сказал: но усилитель прописывается к конкретной машине, и на другой машине работать не будет. если включена защита компонентов. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 24 января, 2017 Сегодня померял напругу аккума. Утром, перед тем как завести машину было 12.32 вольта, после заведения стало 14.70 вольта. После часовой поездки заглушил, снова измерил - 12.67 вольта. После часовой поездки музыка играла с небольшими заиканиями. Неужели и вправду аккум может влиять на усилок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 24 января, 2017 Только что, Maximuss сказал: Сегодня померял напругу аккума. Утром, перед тем как завести машину было 12.32 вольта, после заведения стало 14.70 вольта. После часовой поездки заглушил, снова измерил - 12.67 вольта. После часовой поездки музыка играла с небольшими заиканиями. Неужели и вправду аккум может влиять на усилок? Ну у меня и меньше бывало напряжение. так что не - не аккум. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 24 января, 2017 @Maximuss, А я бы не стал АКБ исключать - это самое простое. 12,5в неплохое напряжение (но низкое для АКБ без нагрузки, напряжение в прицепе должно быть больше, "измерять напряжение только на клеммах аккумулятора" измерения в покое, после 8 часов стояния авто, 12,32в - это соответствует 70% работоспособности АКБ). А если, на заглушенной машине включить свет и подогрев всех стекл и всех седений и померить минуты через 1-2 какое будет напряжение (измерять не выключая нагрузку), если напряжение нормальное будет держаться 12в +- то тогда скорее всего усилок, если упадет до 10,5в +- , то АКБ не годиться в любом случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 1 февраля, 2017 Чудеса продолжаются. Сегодня пришел в паркинг, а аккум сел, даже не крутит. Обратил внимание что экран магнитолы горел до того как я сел в машину. Неужели магнитола высадила аккум за сутки? Ровно сутки не садился за руль авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 1 февраля, 2017 @Maximuss, точно чудеса. Как бы это голова, а не просто усилок попортился... тьфу-тьфу-тьфу... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 2 февраля, 2017 11 час назад, AndreyS сказал: @Maximuss, точно чудеса. Как бы это голова, а не просто усилок попортился... тьфу-тьфу-тьфу... Побуду несколько дней пешеходом. Достал зарядное устройство, попробую зарядить старый аккум. Есть еще одна загвоздка, в багажнике остался вольтметр, багажник не открывается, можно ли как-то вручную открыть\ключом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 2 февраля, 2017 (изменено) 9 минут назад, Maximuss сказал: можно ли как-то вручную открыть\ключом? нет (по крайней мере легко). Спинку сложить, но это если вольтметр не в подполе, хотя и это можно - доска подпола сдвигается в салон. Изменено 2 февраля, 2017 пользователем AndreyS R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 2 февраля, 2017 Вторая зарядка АКБ за зиму - он мертвый!!! менять но новый, тем более он 14 г.в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
