· #61 Опубликовано 2 февраля, 2017 Только что, Евгений В сказал: Вторая зарядка АКБ за зиму - он мертвый!!! менять но новый, тем более он 14 г.в. Так ситуация-то нестандартная. Магнитола должна выключаться когда машина пребывает в охране, а она проработала сутки. Склонен думать, что она и высадила аккум. Пока пробую зарядить и присматриваю новый аккум. дата производства аккума 52 неделя 2013 года, декабрь получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #62 Опубликовано 2 февраля, 2017 @Maximuss, всё ровно его менять будешь, максимум месяц два ещё протянешь. За одно и с магнитолой проясниться. Любой аналог по размеру и по току подбирай (по току можно + - лучше+) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #63 Опубликовано 2 февраля, 2017 1 час назад, Maximuss сказал: Так ситуация-то нестандартная. Магнитола должна выключаться когда машина пребывает в охране, а она проработала сутки. Склонен думать, что она и высадила аккум. Аудиосистема Вольво не управляется, как обычная магнитола, т.е. зажиганием. Команду на включение и выключение дает CEM и BCM через CAN, а звук идет через MOST (оптику) Ситуация, когда магнитола не уснула не указывает напрямую, что именно она неисправна. Ее бодрствование может быть следствием неисправностей в других модулях. Боюсь, что без диагностики и чтения кодов Вы так и останетесь заложником ситуации. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #64 Опубликовано 2 февраля, 2017 38 минуты назад, BSR сказал: Аудиосистема Вольво не управляется, как обычная магнитола, т.е. зажиганием. Команду на включение и выключение дает CEM и BCM через CAN, а звук идет через MOST (оптику) Ситуация, когда магнитола не уснула не указывает напрямую, что именно она неисправна. Ее бодрствование может быть следствием неисправностей в других модулях. Боюсь, что без диагностики и чтения кодов Вы так и останетесь заложником ситуации. Спасибо, учту! Реанимирую аккум или куплю новый, тогда поеду на диагностику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #65 Опубликовано 5 февраля, 2017 В 02.02.2017в16:35, Maximuss сказал: Спасибо, учту! Реанимирую аккум или куплю новый, тогда поеду на диагностику. Аккум зарядил, теперь показывает 12,6 вольт, вроде вполне нормально. Скатался к официалам, долго колдовали, но все бестолку, заикается как и раньше. Снимать усилок и везти спецам? Может посоветуете кого в СПб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #66 Опубликовано 5 февраля, 2017 @Maximuss, а вердикт официалов какой? Есть ошибки в шинах? Если ошибок по МОСТу нет, то скорее всего заикается сам усилитель. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #67 Опубликовано 6 февраля, 2017 В 02.02.2017в15:54, BSR сказал: 11 час назад, BSR сказал: @Maximuss, а вердикт официалов какой? Есть ошибки в шинах? Если ошибок по МОСТу нет, то скорее всего заикается сам усилитель. Был разрыв в сети, после установки ПО ошибка пропала. Мастер предположил что нужно смотреть сам усилок. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #68 Опубликовано 14 февраля, 2017 Уважаемые, подскажите еще вот какой момент, могу ли я взять аналогичный усилок у соседа, чтобы проверить работоспособность своей системы? Или его нужно как-то прописывать и он при подключении не заведется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #69 Опубликовано 14 февраля, 2017 Он прописывается. @AndreyS подтвердит 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #70 Опубликовано 14 февраля, 2017 Только что, jon сказал: Он прописывается. @AndreyS подтвердит Может заработать, а может и нет. В зависимости от режима защиты компонентов. Если он не заработает - кнопки RADIO, MEDIA, PHONE и прочее просто не будут работать. 2 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #71 Опубликовано 14 февраля, 2017 На машинах моложе 14 года ни разу не встречал активированную защиту компонентов. С высокой степенью вероятности усилитель с ХС60 не старше 14 года должен запуститься сразу. 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #72 Опубликовано 14 февраля, 2017 4 минуты назад, BSR сказал: На машинах моложе 14 года ни разу не встречал активированную защиту компонентов. С высокой степенью вероятности усилитель с ХС60 не старше 14 года должен запуститься сразу. Хм, значит в моем случае маловероятно что заработает. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #73 Опубликовано 27 февраля, 2017 Все спецы кто смотрел мою проблему, разводят руками. На усилок приходит напряжение, которое выдает аккум, на работающей машине было что-то порядка 14,67 В. Я пока наблюдаю за поведением магнитолы и не могу найти этому объяснения. Заметил следующее, что в темное время суток играть начинает раньше, ежели в светлое время суток. При наборе скорости до 140 км\час, перестает заикаться совсем. Что это за закономерность? Посоветуйте, куда еще податься в СПб в моей проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #74 Опубликовано 22 июня, 2017 Всем добрый вечер! У меня происходит нечто подобное а именно. 1. Сначала начались щелчки в аудиосистеме с одновременном погасанием экрана. 2. Периодически отключался синий глаз 3. В итоге четыре дня назад при включении зажигания магнитола перестала заводиться и вырубились парктроники. Поездив еще денек и поняв что самолечения не видать полез в предохранители под бардачком, посмотрев на самой крышке описание для них каким то чудом вытащил предохранитель под №17 на 15А и УРААААААА, магнитола завелась, все заработала, ЧУДО!!!! Обратная установка вырубила вновь вырубила все систему. Ну и фиг с ним подумал я и вообще не стал ставить. В итоге два дня эксплуатации не выявила не каких проблем, глюк полностью исчез. Честно говоря не понял что потерял в связи с отключением данного предохранителя, может скажет кто за что он отвечает? Всем заранее спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #75 Опубликовано 23 июня, 2017 В Блоке А - Модуль управления мультимедиасистемой, в Блоке Б - не задействован. добавлено через 0 минут Или у Вас один блок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #76 Опубликовано 23 июня, 2017 Один Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #77 Опубликовано 23 июня, 2017 Overhead courtesy lighting, Control panel driver's door/ Power passenger seat* Освещение ведомой любезности, Дверца / Сиденье пассажирского сиденья * P.S. если работает БЕЗ предохранителя, значит при воткнутом предохранителе вышеозначенные цепи коротят цепь мультимедийной системы. Но почему-то этот коротыш не жжет пред... 2010-volvo-xc60.pdf 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #78 Опубликовано 24 июня, 2017 (изменено) У меня тоже траблы с магнитолой начались. Все работает, светится, только без звука. Звука нет вообще, т.е радио, медиа, парктроники, навигация и может еще чего молчат. Иногда он появляется, обычно это происходит при запуске магнитолы (запуск двигателя или просто включение), но через несколько секунд работы происходит легкий хлопок в динамиках и... - тишина. В очень редких случаях (обычно при включении при заглушенном двигателе) все начинает работать нормально, даже если потом запустить двигатель. Но все заканчивается при следующем перезапуске. В общем хрень какая-то. Провода под пассажирским сиденьем смотрел, шевелил. По колесам стучал, фары протирал. Не помогает. Звонил официалам, электрик в отпуске. Где-то и что-то периодически не контачит, может кто подскажет чего? Изменено 24 июня, 2017 пользователем Водолей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #79 Опубликовано 24 июня, 2017 Хлопок в динамиках с очень высокой долей вероятности означает приговор усилителю под сиденьем. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #80 Опубликовано 25 июня, 2017 10 часов назад, BSR сказал: Хлопок в динамиках с очень высокой долей вероятности означает приговор усилителю под сиденьем. Тоже грешу на усилитель. Сам не полезу, для начала послушаю вердикт официалов. Смущает и вызывает надежду тот факт, что если нормально система запустилась, то в процессе ее не вырубает. В общем не люблю плавающие глюки. Кстати, не подскажите цену усилителя, если все же грядет замена, то к чему готовиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
