Евгений В
Плохая подсветка в багажном отделении, у кого какие решения
В теме 225 сообщений
Добрый день,
С лета 2016г. стал обладателем нового ХС60 D4 мг17, и вот зимой, когда темнеть стало рано, понял что багажник очень плохо освещается - всего один маленький плафон на задней двери багажника. Так вот вопрос, кто-то пробовал реально решить эту проблему и какие варианты решения, интересно было бы увидеть фото.
@Евгений В, еще на одной из боковин багажника вроде есть плафон, не?
1 час назад, hatrak сказал:
О, у меня такие LED давно валяются без дела, все ни как не придумаю для них применение. Когда-то брал, хотел сделать ДХО вместо постоянного ближнего света, но потом передумал "колхозить". Наверное тоже такое сделать надо.
Света недостаточно, зачем китайские шведы (или наоборот) убрали плафон с боковины над левой задней аркой, оптимизация расходов?
43 минуты назад, andrey72 сказал:
Убрали? А он там был? У меня нет его.
Я поменял лампочку в двери на светодиодную. Стало лучше, но не на много.
3 часа назад, AndreyS сказал:
Есть такой плафон на моей.
1 час назад, dke74 сказал:
В какой двери, в задней? Там и так на моей светодиоды штатно.
Seashell
2 часа назад, dke74 сказал:
https://youtu.be/n6SKBs7Y5cQ см. на 12:00 мин.
Видимо это какой-то пакет. Не у всех есть. Странная экономия на спичках. Так же как и подсветка в дверях, в ногах задних пассажиров...
подсветка в дверях пол беды, там у меня отверстия и проводка имелась, воткнул и все работает. В багажнике над аркой нет. Дикое для меня отсутствие копеечного LED в подсветке подстаканников, все остальное проводка, световод "восьмерка" имеется, но чтобы воткнуть этот светодиод нужно всю бороду с подлокотником разбирать. Вот это действительно они сэкономили.
Только что, andrey72 сказал:
скорее всего под обшивкой так же лежит, как и 12V для прикуривателя в багажнике.
@AndreyS, У меня только на крышке багажника!!!!, надо глянуть ещё раз на "бока", но что-то даже если он есть, то как-то от него света не добавляется - раз я его не заметил. Отпишусь завтра.
2 часа назад, andrey72 сказал:
У меня такого нет!!! но мне кажется он как-то не  удачно светит не могли на потолок сделать... К стати по грязи машина прет - подтверждаю имел возможность на рыбалке в "рюхаться" в подобную грязь.
@Евгений В, странно, начали видимо экономить чтоль.. @andrey72 тоже не заметил, но может у Вас тоже нет "пакета освещения"?
Вопрос к "знатокам" как думаете может придраться ОД если я в крышке багажника, симметрично штатному светильнику, только с другой стороны вставлю другой плафон (есть два варианта - один подсветка с калины, второй с семерки), т.е. что я сделаю:
- вырежу отверстие под него в войлоке крышки багажника ( за это от ОД не чего не будет наверное)
- подсоединю от нового светильника провода к штатному, но естественно придется "врезаться" в провода которые подходят к штатному светильнику в них... (могут ли за это снять с гарантии!?)
цена каждого светильника 120руб с лампой (в калиновском стоит светодиод). это так к слову.
@Евгений В, с дилером как сложиться. Может и прокатит если по электрике вопросов не возникнет во время гарантии . Я бы на гарантийной машине не делал бы. Счас куча фонарей разного вида и рода от батареек  которые очень долго горят. На липучке его можно в любом месте багажника примерить, а при необходимости и с собой взять.
@AndreyS, В дверях не было, ставил сам, но там была готовая проводка и отверстия. подстаканники то же не горят, но я туда лезть не хочу - много разбирать... и закрыта крышечка всегда у меня смысла нет, а вот багажник - хочется подсветить.
9 минут назад, Евгений В сказал:
вообще - нет, но могут пожурить.
4 минуты назад, Евгений В сказал:
Круть! Практически, горный хрусталь...
1 минуту назад, Евгений В сказал:
В дверях не было, ставил сам... а вот багажник - хочется подсветить.
Повторюсь - тогда надо глянуть за обшивку багажника! Там уже есть провод, как я представляю, просто смотанный
15 минуту назад, Евгений В сказал:
Я думаю, вопрос с гарантией возникнет если только что-то, в том числе сам автомобиль, погорит от КЗ. Тьфу три раза.
