· #221 Опубликовано 7 ноября, 2018 9 часов назад, Turist сказал: Нашел на Али вот такие фонари, типа наши SUNKIA OEM для Volvo S80 12-14 S60 S80L V60 S60L V40 C70 V50 S80 XC60 XC90 автомобиля светодио дный Подсветка багажника Trunk лампаhttps://s.click.aliexpress.com/e/cqVdrKMK Но цвет 6000к, за то цена за пару дешевле чем 1шт оригинала. Стоит брать или не подойдут. И еще вопрос. У меня стоят такие плафоны в передних дверях, я хочу сделать подсветку задних дверей и подсветку под креслами для 2го ряда. Если с подсветкой под креслами все понятно, тянем провода к плафонам под торпедой, то где взять питание в задних дверях, или там есть штекеры, как в передних дверях? Давно такие в багажнике и на крышке багажника стоят. Светят отлично! Влезают с трудом, потому что на них пластиковые упоры делпют их чуть шире родных. В задних дверях штекеров нет. Есть много отчетов, кто и откуда тянул, но вроде все связаны с тем, что надо еще 1 pin ставить в дверной разъем Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #222 Опубликовано 7 ноября, 2018 А в китайских плафонах 2 или 3 штекера? Будут ли они притухать, если их поставить под переднее сиденье? Или их лучше в багажник, а из багажника под сиденье? И родной штекер подходит к китайцам или что то придется колхозить? Жаль что задние двери без танцев с бубном не подсветить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #223 Опубликовано 7 ноября, 2018 27 минут назад, Turist сказал: А в китайских плафонах 2 или 3 штекера? Будут ли они притухать, если их поставить под переднее сиденье? Или их лучше в багажник, а из багажника под сиденье? И родной штекер подходит к китайцам или что то придется колхозить? Жаль что задние двери без танцев с бубном не подсветить. Там все как и в родном плафоне, но впихнуть их можно только в обшивку багажника, даже в дверь не лезут, слишком жесткая обшивка, а они толстоваты. Родной разъем входит свободно, я приклеил кусочек скотча на каждый, теперь сидят очень плотно. По передним креслам - туда я сейчас буду ставить те плафоны, которые стояли в багажнике, они, кстати, тоже светодиодные и точно будут притухать, а главное свет будет идентичный передним плафонам. Китайские диоды только для багажника - они очень яркие. 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #224 Опубликовано 7 ноября, 2018 Значит заказываю и так и сделаю, китайцев в багажник, родные под кресла. Под кресло планка для плафона обязательна или можно хомутами или 2х сотонним скотчем зафиксировать? А колодки для подключения плафонов отдельно есть? Или там все просто подключается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #225 Опубликовано 7 ноября, 2018 45 минут назад, Turist сказал: Значит заказываю и так и сделаю, китайцев в багажник, родные под кресла. Под кресло планка для плафона обязательна или можно хомутами или 2х сотонним скотчем зафиксировать? А колодки для подключения плафонов отдельно есть? Или там все просто подключается? Я купил на рынке провода с пинами и одел на родные разъемы. Можно купить родные фишки, но цена пугающая. Под кресло надо планку, не обязательно родную. У меня сделана из алюминия и покрашена порошком в черный. Плафоны отдельно хомутом цеплять не к чему. 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
