· #61 Опубликовано 21 ноября, 2019 Он три минуты только запускаться будет и выходить на полный режим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #62 Опубликовано 21 ноября, 2019 8 минут назад, tenorishe сказал: Допустим, если ночью - 10,считаете достаточно будет обойтись прямым запуском, минут за 5 подогреет? Таймера теперь уже боюсь Насколько помню, для нормальной отработки котла, запуска и продувки необходимо минимум 10 минут. добавлено через 3 минуты Да и бояться Вебасто нечего. Хорошее топливо и не менее хороший аккумулятор, вот два главных друга дизелиста зимой. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #63 Опубликовано 21 ноября, 2019 @tenorishe, Таймер поставили на одно время,а выходите раньше когда вебаста не завершила свои цикл и догреваете с пуском двигателя 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #64 Опубликовано 22 ноября, 2019 10 часов назад, NaU сказал: @TugoDum, Что то упустил видать я логику в ваших рассуждкниях. Зачем выставлять таймер Вебасто а равно и готовность машины (прогретый двигатель и тёплый салон) на 7.20,если человеку необходимо выехать в 7.00? Поясните пожалуйста. Это совет для дохлых акб, меньше по времени работа вебасты на акб, пришел раньше срока таймера, завел подогретый двигатель и генератор начинает восполнять заряд акб, потраченный на работу вебасты, плюс двигатель греется вебастгй и своей работой, климат работает на полную по штатной схеме и начинает греть салон. Удобнее конечно дистанционный запуск вебасты, сам тогда контролируешь процесс запуска в нужное тебе время, у меня например не всегда приходится время выхода в соответствии с планами, пока детей оденешь иногда плюс минуь 20 может набежать) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #65 Опубликовано 22 ноября, 2019 (изменено) 11 часов назад, Wapper сказал: Вебасто включен в контур печки последовательно, то есть греет в малом круге двигатель и печку одновременно. На сколько я знаю она подключена к блоку, а не к печке, что то сходу не нашел схемы Иначе она не будет работать как догреватель двигателя Изменено 22 ноября, 2019 пользователем TugoDum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #66 Опубликовано 22 ноября, 2019 3 часа назад, TugoDum сказал: Это совет для дохлых акб, меньше по времени работа вебасты на акб, пришел раньше срока таймера, завел подогретый двигатель и генератор начинает восполнять заряд акб, потраченный на работу вебасты, плюс двигатель греется вебастгй и своей работой, климат работает на полную по штатной схеме и начинает греть салон. Удобнее конечно дистанционный запуск вебасты, сам тогда контролируешь процесс запуска в нужное тебе время, у меня например не всегда приходится время выхода в соответствии с планами, пока детей оденешь иногда плюс минуь 20 может набежать) В плане удобства дистанционного запуска соглашусь, но для дохлых аккумуляторов полезней будет подзаряжать регулярно аккумулятор зарядным устройством. Ну и соблюдать выше написанное правило, время работы Вебасто должно быть не меньше времени поездки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #67 Опубликовано 22 ноября, 2019 @TugoDum, схема охлаждающей системы в Виде есть, но Вебасто там к сожалению не показана. Прочитайте мой пост, или посмотрите сами под капотом, как идут патрубки ОЖ от Вебасто. ЕМНИП, один патрубок входит в моторный щит по направлению к печке, другой идет к термостату. Ну по крайней мере на моем XC60 так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #68 Опубликовано 22 ноября, 2019 @Wapper, за 5 последних лет владения вольвой так и не поставил себе виду, как то без нее обхожусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #69 Опубликовано 24 ноября, 2019 У меня это вроде хобби, почитываю иногда Виду перед сном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #70 Опубликовано 27 ноября, 2019 В 24.11.2019 в 20:36, Wapper сказал: У меня это вроде хобби, почитываю иногда Виду перед сном Добрый день! Подскажите, где скачать ВИДУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #71 Опубликовано 27 ноября, 2019 Ну или спросите у доктора Гугла. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #72 Опубликовано 7 ноября, 2023 Добрый день. Так же как и многие приобрел хс60 б/у 2018 год дизель 2,0 родом из Германии. В этой ветке увидел возможность определения по вин номеру комплектации (в том числе и для обнаружения/или не обнаружения наличия вебасты). Не могу разобраться - как это сделать. Вин YV1UZA8VCK1291602. Если поможете - буду признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #73 Опубликовано 7 ноября, 2023 8 часов назад, Воркута сказал: Добрый день. Так же как и многие приобрел хс60 б/у 2018 год дизель 2,0 родом из Германии. В этой ветке увидел возможность определения по вин номеру комплектации (в том числе и для обнаружения/или не обнаружения наличия вебасты). Не могу разобраться - как это сделать. Вин YV1UZA8VCK1291602. Если поможете - буду признателен. вебаста- по наклейке под капотом или по меню "дополнительный подогреватель" при вращении левого подрулевого пепеключателя… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #74 Опубликовано 8 ноября, 2023 11 часов назад, andrey-- сказал: вебаста- по наклейке под капотом или по меню "дополнительный подогреватель" при вращении левого подрулевого пепеключателя… Она-? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #75 Опубликовано 8 ноября, 2023 не, это не то ищи бирку со словом Webasto Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #76 Опубликовано 8 ноября, 2023 Такой бирки нет....но в голове есть настройки таймера по запуску подогрева по датам, часам, минутам и т.д. После его настройки на определенное время значок на дисплее таймера загорается, а при запуске авто выскакивает сообщение "Клим. режим парковк. временно не доступен". Возможно, температура на улице не настолько низкая - +7 - +10? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #77 Опубликовано 8 ноября, 2023 (изменено) 1 час назад, Воркута сказал: Она-? неа, это про кондиционер. ищи типа такой- а на щитке- типа такой- пс. правда, 18 год- это уже рестайл, другая приборка... но полагаю, что-то подобное... Изменено 8 ноября, 2023 пользователем andrey-- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #78 Опубликовано 8 ноября, 2023 добавлено через 0 минут Только что, Воркута сказал: я про это... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #79 Опубликовано 8 ноября, 2023 так это 2 поколение чтоль? тогда в соответствующий раздел нужно, https://xc60-club.ru/xcforum/forum/65-all-new-volvo-xc60-spa-2018/ 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
