SullenMan
Низкий уровень охлаждающей жидкости
В теме 84 сообщения
Только что, SullenMan сказал:
@Volvo Car M1,
я не знаю насколько стремительно она уходит. Когда писал пост был минимум смотрел на горячую.
Залью антифриза скажите какой купить. Ещё раз говорю мне не сложно и купить залить. Ясен фиг дожидаться потепления и проблем с охлаждением не буду.
31439720 номер литровой расфасовки
11 минуту назад, Volvo Car M1 сказал:
Спасибо. А про то как что утекает и куда можно пообщаться в конце апреля. Приеду к вам на ТО.
В 16.02.2017в08:58, noob сказал:
Чето М1 на охлаждайку не везет)))
а вот с этого момента поподробнее ))
Изменено пользователем SullenMan
Такая же фигня с уровнем охлаждайки, стоит на минимуме - при резком торможении пишет что нужно долить
Началось на пробеге 33т, пока не долил
М1 спасибо за номерок. Тоже дилеру буду жаловаться что ушло. Пусть смотрит чтобы потеков не было
Мне тут двигатель поменяли в январе, поставили новый D4, сегодня заметил такую шнягу, что при резком торможении или резком повороте, вылезает ошибка Низкий уровень охлаждающей жидкости, остановитесь и бла бла бла, потом резко ошибка пропадает. Уровень ОЖ примерно на сантиметр ниже отметки MAX. В чём же может быть проблема, если уровень ОЖ по сути залит в рекомендованном диапазоне?
История моего парка: Subaru Forester I (150hp) --->>Saab 9000 (320hp)---> Skoda Octavia 1.8tsi (220hp)--->Volvo xc60 d4 Polestar
35 минуты назад, haka сказал:
Уровень должен быть между MIN и MAX. А вот от чего он ушел - думаю когда залили прогнали чутка и отдали Вам, но обычно после опорожнения еще где-то поллитра потом подливать приходится. Так что залейте до нужного уровня и проследите потом.
@AndreyS, у него как раз между мин и мах.
8 минут назад, adh сказал:
Слепошарая мартышка я. :(
Просто долить до максимума.  Датчик очень чувствительный. Было такое после промывки радиаторов. 2 раза доливал.
13 часа назад, Серрёга сказал:
Сгонял в инчкейп на магистральной, купил литр антифриза, на холодную долью с утра, потом отпишусь, пропала ли ошибочка.
Сервисмэны говорят, что из-за особенности бачка может такая шняга вылезать и лить лучше до отметки максимум, а не как в мануале....
3 часа назад, haka сказал:
Зря вы это сказали :D
13 часа назад, Advokatvlad сказал:
Ну это не я сказал, с старший мастер приёмщик в инчкейпе....я всего лишь ретранслировал это на форум....
А знатоки, пускай вместо того, чтобы бросаться камнями дадут дельный совет, в чём же причина ошибки при резком торможении, если уровень залит по регламенту между MAX и MIN?
В итоге, уровень охлаждайки залил до отметки MAX, сегодня со 150 в пол тормозил эксперимента ради, ошибка вылезла опять, что уровень охлаждайки низкий, потом сразу пропала. В чём же проблема то?
Может быть стоит датчик поменять?
@Volvo Car M1
Был у Вас на ТО  22 апреля. Заходил  посмотреть, что делают с машиной. Остался под впечатлением.
Во-первых, я не заметил чтобы смотрели колодки (на форде человек ходит с фонарикам и проверяет колодки). По крайней мере мне ничего не сказали о степени износа. Ну хорошо я менял колёса сам, я посмотрел и знаю что там и как. А как на счёт остальных.
Во-вторых, замена топливного фильтра - это вообще шоу в 3-х эпизодах
эпизод первый - снятие. Операция продолжалась несколько минут. За это время мастер налил целую лужу бензина на себя и на пол. На соседнем подъёмнике это делалось за минуту и лужи бензина на полу не было так как мастер подставил маслосборник (или как оно называется хз). Далее он не вытер ничего кинул на пол бумажные полотенца и пошёл мыться. Соответственно лужа бензина под машиной на полу, вонища, и потенциальный костёр под машиной. Гуд, сервис норм!
эпизод второй - неудачная установка. мастер прыгал под машиной около 5 минут в тщетных попытках поставить фильтр. В итоге вытащил новый фильтр и пошёл к мусорной корзине, чтобы сравнить со старым. Убедившись, что такой же, пошёл к соседнему мастеру и о чём-то с ним беседовал (консультировался наверное).
эпизод третий - удачная попытка. Наконец мастер после ещё 5 минут смог поставить фильтр на место (в плюс мастеру, что он завёл машину и потом посмотрел что ничего не течёт)
А теперь мои выводы. Я скорее поверю, что ваши "МАСТЕРА" на прошлом ТО просто не проверили уровень охлаждающей жидкости или не стали подливать так как на горячей машине казалось его достаточно и я 2 года ездил без подлива жидкости, чем в то, что в Volvo  проехавшей 13000 после ТО уровень опустится ниже минимума на целый сантиметр (на холодном движке).
Советую не язвить тут на форуме, а заботиться больше о качестве вашего сервиса, замечу весьма не дешёвого!!!!!
Форумчане, не ленитесь, ходите смотреть, что делают с вашей машиной. Сервис от официалов и гараж дяди Васи мало чем отличается!!!!!
11 минут назад, SullenMan сказал:
Нормально, и сказали и написали.
12 минут назад, SullenMan сказал:
Там дизель наверное стоял? На T5 и D4 вроде немного различается... Но то, что пролили конечно не хорошо.
15 минут назад, SullenMan сказал:
:blink:
16 минут назад, SullenMan сказал:
:yes: два раза был - два раза смотрел.
Многоуважаемый Денис!
Позвольте несколько наводящих вопросов и комментариев.
29 минут назад, SullenMan сказал:
Какой фанарик на каком Форде! Мы проводим контроль тормозных механизмов при ТО согласно регламенту установленному VOLVO CARS. Подскажите, колодки на вашем автомобиле имели повышенный износ и вас об этом не предупредили?
Подскажите фильтр не фильтрует? Не правильно установлен? Какие то другие проблемы? Механик капнул бензином? Да пусть он хоть весь им умоется, лишь бы клиент был доволен.
20 минут назад, SullenMan сказал:
Уровень мы на первом ТО Вам проверяли однозначно. Опять же согласно регламенту.то, что он за 9 месяцев в сильные морозы опустился - это вполне естественно. О необходимости регулярного контроля и долива антифриза подробно описано в инструкции по эксплуатации на странице 391
48 минут назад, SullenMan сказал:
Вас понял! Разрешите приступать?
@SullenMan, читаю ваш отзыв и складывается впечатление, что мы посещали разный сервис.
Не далее, как вчера, я тоже был в Volvo Car M1 - менял насос Халдекса. Всё время замены находился рядом с машиной. Хочу отметить, что все действия, которые выполнял мастер, я сделал бы точно также. При снятии насоса был подставлен маслосборник, для сбора вытекающего масла - перед установкой нового насоса всё почищено и промыто - установлен насос и залито масло - после этого машину опустили для проведения продувки и калибровки насоса через VIDA+DiCE - далее машину снова подняли и проверили/установили нужный уровень масла в Халдексе. И последний штрих - все подтёки масла на Халдексе (после смены насоса и доливок) были смыты очистителем с аэрозоли (в подставленный маслосборник) и всё насухо было протёрто ветошью. Всё, занавес.
Не подумайте, что я вам не верю, но может это всё таки вина не целого сервиса, а отдельного исполнителя работ?
Ну а руководство Volvo Car M1, думаю, обратит внимание на ваш отзыв.
P.S. Уже обратило... ;)
9 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Разрешаю не прекращать!
Проблема одна - у вас работают рукожопы, которые даже фильтр поставить толком не могут!
Я боюсь предположить как они выполняют более сложные операции!
И да лужа бензина под моей машиной это проблема! Если для вас нет, это ваше дело!
Про износ колодок мне не было сказано ни слова! При этом есть гарантия что их проверяли? С моей позиции нет!
Относительно охлаждающей - не подскажите почему же тогда за первый год эксплуатации, за который я проехал почти 16 000 проблем с уровнем не было. Ах да была зима теплее! В Швеции то климат значительно мягче (загорать можно круглый год)  не рассчитали на нашу суровую зиму.
4 минуты назад, Staryi сказал:
А для меня это имеет какое-то значение?!
4 минуты назад, SullenMan сказал:
Не затруднит заказ наряд открыть полученный после посещения?
Раздел "Рекомендации"
ТОЛЩИНА НАКЛАДОК ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК 7 ММ.  (ИЗНОС 55%)
ТОЛЩИНА НАКЛАДОК ЗАДНИХ КОЛОДОК 8,5 ММ.  (ИЗНОС 28%)
3 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
Ок, на бамажке действительно есть. За это извиняюсь. Опять же оглашено это не было. А на бумаге это прячется за ценой
Извинения приняты))) Не говорят, тк смысла нет. Если бы требовалась замена, конечно бы порекомендовали. Это же наш заработок! А перечислять с чем все в порядке в машине, займет времени больше чем ТО само делать.
