Fifo
DSTC требует обслуживания... или шок - это по-нашему :)
В теме 128 сообщений
@Fifo, все таки мое мнение что жгут именно в таком месте страдает от вибрации
Попробуйте на хх потрогать его рукой.
Сорри. С учетом специфики вышестоящих постов "потрогать его рукой" может быть прочтено двояко:D
@gus_dim,
конечно, не буду руки совать куда не след:xc_girl:... видно же, что они слегка вибрируют...
и потом, то, что вы видите - это уже результат после починки, когда сняли, перепаяли, заизолировали, закрыли жгутом и привели в состояние "можно кататься")))
Вибрацию можно успокоить растяжками от середины жгута к неподвижным частям. Но это аццкей колхоз с виду будет :drool:
@gus_dim,
представила умору - жгут весь в гипсе да еще на перекрестных растяжках под капотом :drool:
Всем доброй ночи! Вчера хотел выехать из гаража, вставил ключ и посыпалась куча ошибок на приборке, как у @Fifo:facepalm:последний раз ездил неделю назад, загнал в гараж,никаких проблем вообще не было. Сначала подумал батарейка в иммобилайзере села( замена не помогла), потом на аккум грешил- подзарядил,эффекта 0. Решил поискать на форуме такую проблему, и вот она, спасибо @Fifo! Завтра посмотрю проводку:hmm:
Вечер добрый! Посмотрел проводку в указанном @Fifo месте
В итоге один провод перетерся, и "позеленел"
Вот так выглядит перетертая изолента:facepalm:20180320_225103.thumb.jpg.41dd4427ee128b78a4950f2b67db2765.jpg20180320_225124.thumb.jpg.80c5eece8fc4edca766f1d64a668273f.jpg
провод запаял, косу-изолентой плотно замотал20180320_232959.thumb.jpg.9516bd8eb50bf233dd5f60ae04680081.jpg
все ошибки пропали. Машинка завелась. Правда горел чек, но и он при следующем запуске пропал. :frantics:
13 пользователям понравился пост
:xc_scared: Пи.:facepalm:надо весной все смотреть... (очки кстати надо новые купить)
@AndreyS, сам удивился. Никаких симптомов не было((( хорошо, что в  гараже все выскочило:blink:
Только что, ВАЛЬДЕМАР сказал:
@Staryi! @jon Прочекайте, по (секретным) новым выявленным фактам - это болячка!
7 минут назад, AndreyS сказал:
Андрей, этим не только Вольво страдает. Я проводов, перетёртых/окисленных, в своё время до хрена насмотрелся, на разных марках. Когда в 90-х автохлам из Европы двинул в сторону РФ.
Кстати, @Mazepa, а на твоей модификации так же эти провода в этом месте выглядят?
@ВАЛЬДЕМАР, здорово что разобрались. Единственное, я б использовал матерчатую изоленту. Зимой есть вариант что не лопнет.
@NaU, сам рад)))) я там много слоев намотал, надеюсь хватит надолго)
@jon,
Эта гофра сзади разрезана. Я вытащил косу из нее,и сразу увидел где перетерлось. Место обозначил стрелкой. У меня перетерся фиолетовый провод, два провода рядом - желтый и коричневый, тоже начали перетираться. Видны следы от гофры.  Все пропаял, заизолировал и плотно перемотал изолентой.
@jon, а по цветам можно ведь понять что за провода по схемам? (просто как интерес - что ж заглючило)
4 минуты назад, AndreyS сказал:
Можно попробовать, но там их тьма, этих проводов.....
10 часов назад, jon сказал:
там их тьма
...а нас рать...
@ВАЛЬДЕМАР, хорошо вам, маЛчикам... не боитесь руками под капот залезать:blushing:
Вчера у меня такой трабл вылез. Пробег 87 тыс. Приехал на работу без намеков на неисправность. После работы не завелся. На дисплее ошибки, как у топикстартера. Погуглил, почитал. Подергал провода под капотом, скидывал + с аккумулятора. С 20й попытки завелась. Ехал до дома 25 км, на 2х светофорах глохла. Заводилась после аварийного переключения селектора передач. Приехал в гараж. Сегодня не заводится ни при каких манипуляциях. После праздников буду диагностить. Отпишусь, когда вылечу.
