Fifo
DSTC требует обслуживания... или шок - это по-нашему :)
В теме 109 сообщений
Можно! Переехать в Германию и ездить тока по автобанам, чтоб даже стакан на торпедо не шелохнулся.:)
Кто ж его посадит? Он же памятник! Да ещё и в оплётке:geek:
1 час назад, gus_dim сказал:
А можно эти 2-3 места полечить в профилактических целях? И по какой методике?
Предварительно проверив реакцию оплётки проводов и гофры на Раст-стоп - залить жидким рас-стопом, а несклько позже густым для днища. Можно взять чего другое, тут цель не дать появиться окислению, для чего надо провода изолировать от внешней среды. Но если в толще провода процесс уже пошел..... На том фото есть "малахитовые провода". Еще можно обматать жгут в несколько слоёв изолентой и после надеть гофру, но предварительно туда напшикав водонедопускающего состава.
Кстати, а ведь часть проводки на наших авто из Турции... я бирку видел.
Я спрашивал про те места в жгутах, которые находятся в группе риска быть перетертыми гофрой от вибрации и вращений
Или для надежности надо пролечить все жгуты на автомобиле:blink:
Тешу себя надеждой что на бензине не будет такой болезни ибо вибраций на порядок меньше
@gus_dim, @gus_dim, Могу ошибаться, но по-моему такие случаи (перетертости) не совсем зависят от вибраций. У меня такие случаи были на бензиновом пассате в далеком 97-ом году (в районе радиатора) и на бензиновом туареге в 2009-ом в салоне под обшивкой в районе левой ноги.
4 часа назад, diadya-fedor сказал:
... а ведь часть проводки на наших авто из Турции... я бирку видел.
вот ведь! турецкий след на китайских автО :D
У меня за мою автомобильную практику проблема с проводкой была только раз на праворуком ниссане. Внезапно он начал ездить только на третьей скорости автомата. Я три дня искал проблему. Оказался коротыш в сигнальном проводе от датчика скорости и мозги автомата ушли в аварийный дефолт.
Прокинул байпасный провод и не стал искать точное место коротыша где то в пучке под передней панелью в салоне
Возможно пргресс такого рода траблов связан с увеличением количества пучков в косах и непродуманном их креплении и изоляции
В 10.03.2017в23:11, Natky сказал:
В общем, этим, с весенним обострением - селфи. А мне фото подкапотного, для общего развития)
В общем, грубо и нетактично!:no:
...не получите фото:D
Георгий
@gus_dim, вот мне тоже как-то странно, что вообще такое могло случиться, что не внешняя потертость/повреждение, а внутренняя... неужели конструкторам не приходило в голову предусмотреть дополнительную изоляцию для тонких проводочков?
если провода перетираются друг о друга внутри в пучке, то это значит что пучек недостаточно плотно уложен и разные провода в нем натянуты по разному, поэтому возникает взаимное трение. Но в любом случае возбудитель трения это вибрация двигателя и тряска от дороги. Еще может быть пучек шевелится при естественном крене двигателя на подушках от разно-переменной нагрузки. Кстати подушки двигателя у вас в каком состоянии? Увеличенные крены еще отрицательно сказываются на целостности шлангов и трубок, которые со временем тоже теряют эластичность
@gus_dim,
ну, сейчас уже, конечно, темно... но завтра прямо с рання я пойду осматривать подушки двигателя :yes:
Можно подождать очередного ТО :D
За излишний крен отвечает передняя (около бампера) и задняя подушки и сверху через открытый капот их плохо видно
Если подушки уже откровенно порваны, то будет видно трещины на резине и резиновую крошку.
27 минуты назад, gus_dim сказал:
А масла не будет? У нас они вроде наполнены чем-то...
Масляные боковые обычно. Надо по виде глянуть:)
В 12.03.2017в20:59, Fifo сказал:
Или как вариант, дополнительно более жёстко жгут зафиксировать, нет перемещения и нет никакого износа!
@diadya-fedor,
вот ОНО, во всем своем естестве)))
и куда же тут жестко зафиксировать?
@Fifo, какая неестественная поза! Согласен - крепить не к чему...
в вашем авто, который помоложе, как понимаю, - под капотом всё не так?:xc_thinking:
Только что, Fifo сказал:
К вечеру возможно гляну!
4 часа назад, Fifo сказал:
@diadya-fedor,
Туго забинтовать изолентой или хомутиками -стяжками, можно к чему твёрдому, как сломанную конечность иммобилизуют. Гипсовать не предлагаю!!!
тогда провода в той гофре не смогут вишней перемещаться и соответственно перетираться о гофру и друг-друга!
Глянул - так же :(
