Dread
Непонятный свист
В теме 61 сообщение
52 минуты назад, Dread сказал:
Написал, что удалось слить 610 гр. газа.
Я, в прошлом году, перезаправлял кондей у @Volvo Car M1 - в системе вообще оставалось 540 гр. (после 3.5 лет эксплуатации). Но при этом не было никаких свистов/гулов и климат нормально, по ощущениям, работал. Фреон имеет свойство уходить из системы - в год, примерно, 100 гр.
Радость была преждевременной.
заправка не помогла. Свист снова отчетливо проявляется.
Сдается мне что это все-таки подшипника шкива кондиционера.
Может кто знает типоразмер или номерочек этого зверя.
В общем мною был приобретен комплект :)
Но подшипник оказался великоват подошел такой
Ремень брал именно Gates 3PK628SF он отличается от 3PK628 тем что он  Straitch Fit (эластичный, самонатягивающийся и т.п.)
Когда снимали старый, он был оч слабо натянут.
Дальше все как у всех , разобрали поменяли, собрали
Заодно сфоткал что за помпа у меня. Оказалась поляцкая.
Вскрытие показало , что веной всему таки подшипник, который и был распилен для установки диагноза:
IMG_20170524_1357046.thumb.jpg.24ef5240959ddf78678c78d66a5b1afb.jpgIMG_20170524_1357260.thumb.jpg.02fefc8b8a976938119c934109ff6601.jpg
Какой диагноз?
@Dread, Круто! В итоге - где делали и помогло? И не совсем понял - что не так с подшипником? И дополнительно смазывали новый?
Сори за много вопросов - запоминаю на всякий случай :)
@Dimey, делали в гаражном сервисе. Все прочие готовы менять помпу в крайнем случае муфту. Там ценник  от 20 к только за запчасти.
Мне по кругу с работой обошлось 6 к = 5к работы + 1к запчасти.
Новый дополнительно не смазывали. А проблема со старым в том, что один из шариков откололся (его сфоткать не вышло), и ободрал поверхность.
На фотке видны неровности.
При вращении подшипник хрустел, вибрировал.. ну или как-то так.
Вся эта вибрация передавалась на мотор по кузову и далее.
Видимо при включении помпы нагрузка перераспределялась и не была так заметна.
На первый взгляд помогло..
Изменено пользователем Dread
брак в подшипнике в марке вольво при не очень большом пробеге - мягко говоря позорно, экономят на всем европейцы.
посмотрел стоимость оригинального ремня - под 2 тыс при цене этого micro-v в 5 раз меньше. wtf..
Ждем отзывов через какое-то время :)
49 минут назад, Dimey сказал:
машины у нас примерно одинаковые, надо быть готовым к такому развитию событий :)
Изменено пользователем Dimey
Вот фото оригинала 31325042 или 3PK628:
А тот подшипник, что выпресовали был NSK
У меня тоже свистит только со стороны левого колеса. Свистит при скорости выше 60км.ч. при небольшом повороте руля в право пропадает. Был люфт в правом ступичном подшибе (на него грешил) поменял не помогло.
Ну в общем снова здравствуйте.
Снова появился вой.
Проявляется при сбросе газа, что на ходу что на холостую.
Вой пропорционален оборотам.
Попросил товарища погазовать, звук раздается со стороны пассажира, где-то в районе ремня ГРМ (это точно не он, его поменял недавно вместе с роликами, не помогло).
На холодную воет тише, после длительной поездки завывает прилично.
Музыка нештатная стоит ?
Было аналогичное - отключил усилитель от аккумулятора - свист в колонках пропал.
(официалы собирались уже картридж с турбинами менять :blink:)
Изменено пользователем Nikolay
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
В 30.09.2017 в 21:08, Dread сказал:
Снова появился вой.
Обгонная муфта генератора? Кондея?
Вроде как она при сбросе газа трудится
13 часов назад, ant0nk0 сказал:
откуда там обгонные муфты?
22 минуты назад, gus_dim сказал:
С завода :frantics:
Только что, ant0nk0 сказал:
С завода :frantics:
пруфы хочу. Если чё, я про бензиновый движок
17 минут назад, gus_dim сказал:
пруфы хочу.
погуглил. На генераторе есть обгонная муфта, по крайней мере на дизеле. Я реально не знал :blushing:
На кондее стоит электромагнитная муфта, которая включает компрессор, но назвать ее обгонной никак нельзя
В 01.10.2017 в 20:35, Nikolay сказал:
нет все штатное, музыку проверил в первую очередь
Обгонную муфту менял, подшипник в муфте кондея тоже.
Обгонная муфта на генераторе проверяется просто, раскручиваешь мотор тык до 3 и выключаешь зажигание, не оно.
PS это счастье есть на всех двигателях.
Снова появился вой.
@Dread, Привет!
Как обстоят дела с гулом? Удалось победить? В чем была причина?
В 23.07.2018 в 15:35, Lucky_man сказал:
@Dread, Привет!
Неа, все говорят все в норме, забил
