Мавр
Шрус
В теме 40 сообщений
Проворонил пыльник шруса. Появился хруст при поворотах. Вариантов по зап частям много. Подскажите кто ,что ставит ? Какой производитель шрусов качественный ?
47 минуты назад, Мавр сказал:
Если денег не жалко- купите оригинал. Если хотите съэкономить- покупайте Loebro. Лучшее соотношение цена-качество. имхо
Что скажите про Febest?
4 минуты назад, Мавр сказал:
Лучше не брать. Fenox гораздо лучше если решили сэкономить.
Ок спасибо.
В 21.03.2017 в 08:49, Мавр сказал:
про выбор по запчастям , киньте ссылку п-та . я кроме оригинала в смысле приводов , ничего не вижу ..
Здравствуйте.
Подскажите. какой оригинальный номер шруса отдельно?
Вида не показывает, только пыльники. Как я проанализировал рынок, есть 2 типоразмера. Может это просто расхождения в документации, типа Китай и Европа, а содержимое одинаково?
Nr OE: LR003159, LR005870, 36000363, 36001194, 36012414, 36012422;
  • [A] - zewn. uzębienie od strony koła - 40
  • -  wewn. uzębienie - 27
[C] - śr. pierścienia uszczelniającego - 57,5mm [E] - śr. zewnętrzna - 100mm
wewn. uzębienie - 28 [C] - śr. pierścienia uszczelniającego - 58mm  [E] - śr. zewnętrzna - 98mm
Понял разницу.
Она в количестве зубов внутреннего вала (полуоси).
Есть 27 зубовый и 28 зубовый...
Чтобы померить, как минимум снимать пыльник, менять хомуты и повторно смазывать!)
Сегодня начну. Отпишусь.
Может местами поменять гранаты????
Левую с правой махнуть, да покататься пока заказ идти будет?
Вроде нагрузка на посадочные места шариков при езде вперед должны сместиться противоположно?!.
Привет всем.
Сегодня наконец то добрался до своего шруса. Размеры  диаметр под ступицу 30,5 мм, диаметр ABS кольца 57,5 мм, длина вала до ABS кольца 52мм, диаметр вн. под полуось 30мм. Кол-во зубов вн. 27, нар - 40.
Купил, то что не надо было покупать, но по размерам все подходит (слева новый). Не берите, если будут предлагать.
IMG_2048.thumb.JPG.26a4db5eb21a1d71ad7d6110851219b8.JPGIMG_2044.thumb.JPG.011dd4bc19087d63d7c8b32799146db7.JPGIMG_2045.thumb.JPG.06f2d1a509d999573e30b0bf09ee9ee0.JPG
После токарных работ (слева новый):
IMG_2046.thumb.JPG.e70ce652b46bce8944f59a8090711c57.JPGIMG_2047.thumb.JPG.f0ca1f77f716ab04b09e4efb188108cd.JPG
@FerMer, почему не надо брать?
@Mihana, ну abs не такого исполнения. Подбирал по машине, заранее зная кол-во зубов.цена вопроса 3000. Есть много вопросов,каков же наш шрус по номеру,и откуда этот?!)
Присоединяюсь к теме.
Дал на днях копоти- захрустели ШРУСЫ(((
Подскажите пожалуйста каталожный номерок хороших производителей.
Нашел вроде loebro/ spidan 303412
Вроде как на Лэнд ровер. А Лэнд Ровер заменяем с Вольво....
Кто что думает?
Захрустел левый передний шрус внешний, пробег 160 тыс км. Ездил около месяца ждал думал как быть, или местами перекидывать правый с левым или заказать новый. Решился заказал новый FEBEST 2910-FLIIF
5b4b7655548c6_.png.3c40e47e3fcc5a597c7fd477b750530e.png  смазку забил 5b4b781e37409_.thumb.png.3fed2b5bea838fe88825ec7d49b25760.png
Менял сам. Старый пыльник с виду был целый, но после того как снял его у самого основания была небольшая протёртость. Хомуты затянул ленточные с помощью пасатиж и отвёртки. Всё собрал. Проехал, хруст ушёл. Теперь буду наблюдать более пристально.
Febest -унылое китайское г..но!
Подскажите, пожалуйста, номер шруса нормального производителя. Весь инет перерыл - не могу найти толкового ответа. У меня XC60, передний привод, 2.0D
metelli 15-1696 На 3,0 Т6 полет нормальный
4 минуты назад, Shveller сказал:
metelli 15-1696
Он же cifam 607-696.
Идут и на 2,4. полный привод.
А на передний привод пойдут?
Поменял оба наружных на пробеге 115 000 км. Думаю рано или я так езжу? Ставил вот эти, но там проскальзывало на одном кольцо АБС. То ли дефект шруса, то ли износ кольца - они пластиковые и в комплекте не идут...Типа Japan, но думаю Китай и цена средняя в линейке, 4100 руб. Артикул: 19775331.jpg
