• Объявления
    • AdminXC
Кутузов
Установка мультимедии Volvo для системы Sensus Connect (с 2014)
В теме 38 сообщений
Мультимедийно-навигационная андроид-система "AirTouch Performance" (5.0.2)
Данный мультимедийный комплекс для автомобилей не старше 2014 года с системой Sensus Connect 7"
Совместно с поставщиком и нашим партнером KiberCar произвели пробную установку на моем личном автомобиле используя "подопытного кролика XC60 жены" .
Установку произвели в клубном сервисе / ReVolvo
Все решения мы всегда пробуем на себе, после чего можем уже уверено ставить другим.
"AirTouch Performance" — это навигационно-мультимедийный блок, работающий на базе ОС Android 5.0.2, который расширяет возможности штатного монитора автомобиля. Управление всеми опциями происходит при помощи штатных кнопок, с оригинального джойстика или сенсорного стекла (в зависимости от модели и комплектации автомобиля). Устройство создано специально для использования в автомобилях, подключается и работает со всеми видами штатных (оригинальных) мониторов.
C системой "AirTouch" будут доступны следующие опции:
— все штатные функции головного устройства;
— полноценный выход в Интернет (Wi-Fi 4G);
— работа с электронной почтой и интернет-браузерами
— просмотр цифрового онлайн-ТВ;
— просмотр видеофайлов в формате Full-HD;
— просмотр видео с YouTube;
— голосовое управление;
— использование любых навигационных программ (Яндекс-навигатор, CityGuide и т. д.);
— а также установка любых приложений PlayMarket.
Мы не производим замену оригинальной мультимедийной системы (головного устройства) вашего автомобиля. Мы подключаем "AirTouch Performance" к штатному (оригинальному) монитору автомобиля, что позволяет использовать на нем все возможности, которые дает Android, с сохранением всех штатных функций оригинальной мультимедийной системы. Т. е. мы не меняем оригинальную мультимедийную систему, мы просто расширяем ее возможности!
AirTouch Performance — это современнейший навигационно-мультимедийный центр на базе операционной системы Android 5.0.2. Данное устройство подключается и работает со всеми видами штатных мониторов при помощи видеоинтерфейса KiberLink, разработанного специально для AirTouch Performance.
Устройство AirTouch Performance имеет интуитивно понятный, легко настраиваемый пользовательский интерфейс запуска, в котором можно очень просто разместить основные приложения, которыми вы пользуетесь, на главной странице. Ненужные приложения можно удалить или переместить в любой момент, как и на всех устройствах на ОС Android.
Система AirTouch Performance имеет Wi-Fi-приемник, Bluetooth-Audio, один видеовход, который может быть использован для подключения видеорегистратора или ТВ-тюнера. В комплекте также поставляется GPS-антенна. Блок имеет линейный аудиовыход и динамик для подсказок навигации, микрофон для голосового управления навигатором, два порта USB и слот для SD-карты.
Наличие в устройстве AirTouch Performance Bluetooth-Audio-адаптера (A2DP), очень существенно снижает стоимость установки на автомобили, которые не обладают AUX-входом. Кроме того, Bluetooth позволяет организовать высококачественное аудиовоспроизведение через штатную (оригинальную) систему автомобиля.
К вашим услугам также просмотр цифрового телевидения в режиме онлайн. Доступны десятки новостных, развлекательных и образовательных телеканалов на любой вкус. Просмотр цифрового телевидения возможен как в неподвижном положении автомобиля, так и в движении, даже на высоких скоростях — вы всегда будете в курсе последних событий.
Благодаря ОС Android 5.0.2 возможно подключение к устройству внешних носителей без ограничения по их файловой системе. К блоку можно подключить внешний жесткий диск размером до 1 Tb (NTFS, FAT). С помощью различных медиаплееров устройство воспроизводит без каких-либо подтормаживаний любой медиаконтент, например, фильмы в HD-качестве 1080P.
AirTouch Performance предоставляет возможность использовать любое навигационное ПО, доступное в PlayMarket. На устройстве присутствует менеджер установки APK-файлов (т. е. установка программ offline также осуществима). Кроме того, возможно управление голосовым набором такими программами, как Яндекс-навигатор и Google-maps
Возможность просмотра любых видеоматерилов на YouTube. Фильмы, мультфильмы, личные видеозаписи, забавные и смешные ролики, разнообразные видеоинструкции — все это доступно прямо на штатном оригинальном мониторе автомобиля (в том числе и в HD-качестве), благодаря современному мультимедийному центру AirTouch Performance.
Знакомая многим, крайне полезная программа GPS АнтиРадар, работающая как, соответственно, радар-детектор. Т. е. программа будет предупреждать о стационарных камерах контроля скорости и радарах ДПС на вашем пути. Если при приближении к камере скорость автомобиля будет выше разрешенной более чем на 19 км/ч, то приложение будет подавать предупреждающие сигналы.
Включение системы осуществляется нажатием кнопки "NAV" (используется оригинальная кнопка в штаное место).
Вы больше не пропустите поворот, из-за того что ответили на срочный звонок по телефону, на котором работала навигационная программа. Вам больше не будет скучно в долгих мучительных пробках — вы можете смотреть ТВ, YouTube, общаться в соцсетях, играть в интересные игры и полноценно пользоваться Интернетом. И вы больше не зависите от зарядки телефона.
Мультимедийно-развлекательная система на базе ОС Андроид 5.0.2 "AirTouch Performance" — это, по сути, функционал планшетного компьютера встроенный в оригинальную мультимедийную систему вашего автомобиля.
Навигационно-мультимедийная развлекательная система "AirTouch Performance", работающая на платформе Android и управляемая двухъядерным процессором дает возможность использования огромного количества различных приложений, которые превратят вашу штатную систему в развлекательный центр с безграничными возможностями.
Блок андроид-системы "AirTouch" устанавливается в автомобиль без каких-либо изменений внешнего вида салона. Установка системы никак не влияет на официальную дилерскую гарантию.
Стоимость решения:
— навигационный блок Android 5.0
— Видеоинтерфейс (HDMI)
— Сенсорное стекло
= 70 000р под ключ (с учетом работы и материалов)
— Лицензия Навител (при необходимости) / 1500р
— WiFi модем (при необходимости) / 8000р
Дополнительно оборудование:
— Цифровой ТВ-тюнер / 18000р + установка 3000р
— Камера заднего вида (матрица Sony) / 6500р + установка 3500р
Для первых 5 клиентов (уже 2 в очереди) получат скидку на комплект!
АНОНС! Скоро на новом Volvo XC90 решение видеоинтерфейсу, навигации Яндекс и полноценному мультимидийному блоку!
Доверяйте свой автомобиль профессионалам!
По всем вопросам звоните или пишите в WhatsApp по телефону: 8 (985) 231-0201
Сайт: revolvo.ru
Инстаграм: revolvoru
Ставил у kibercar. Машина март 2015. Пользуюсь уже 1.5 года. Удобно. В качестве рекомендации владельцам - хорошее приложение в андроид "Стрелка" (программа платная 199 руб). Машина этой зимой замерзла, стояла бедная при -30 три дня, пришлось отогревать, не смотря на это система работает.
2 часа назад, @Dmitry сказал:
Спасибо за отзыв!
 а гарантия не слетает после таких манипуляций?
В 26.03.2017в14:13, DaveCage сказал:
нет.
как эта медианадстройка дружит с VOC и штатным вольвовским модемом?
Через какую симку будет качаться интернет? Я так полагаю, что все что было ранее штатно через стоковый 3G модем, а все что новое на андроиде, через новый 4G
@gus_dim, позвольте поделиться своим опытом. Данная система берет инет по Wi-Fi. Если штатный модем раздает wi-fi и разрешает цеплять к себе нескольких потребителей, то подцепите к android его и будете пользоваться. Если нет, то увы придется пользоваться дополнительным. И еще, 3G для карт и навигации хватает за глаза, а вот доп. приложения (on-line tv, youtube и т.д.) могут конечно подтормаживать.
Самое ценное  в данной системе -   Видеоинтерфейс HDMI (если это действительно HDMI :blink:. Cудя по фото- видео передается по обычному аналоговому RCA ).  "Просмотр видеофайлов в формате Full-HD" - ну на мониторе 7" разницу между аналогом и цифрой заметить ооочень сложно.
Изменено пользователем Nikolay
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
Я не вижу ценности в появлении HDMI входа. Ибо на 7 дюймах да еще и в машине вообще смотреть видео это вещь в себе, а уж использовать девайс как монитор для внешнего FullHD видеосигнала мне не понятно. Что подключать? Игровую приставку? Мобилу? Видеокамеру-регистратор? Из плюсов вижу функционал нормального планшета правда на устаревшем андроиде и тачскрин только за цену нового айфона.
Кстати тачскрином можно будет управлять экраном в штатных режимах дисплея (не андроид приложения)?
@gus_dim, нет, не сможете управлять
Только что, @Dmitry сказал:
Тогда совсем не вижу смысла покупать за 70 тыс возможность юзать яндекс карты на штатном дисплее
Буду по старинке смарт в  кредл засовывать каждый раз и подключать его шнуром к зарядке :poke:
Но это моё ИМХО
Интересная вещь. Всегда очень хотел иметь подобное. Хоть друзья и отговаривали, себе на XC60 16 г.в. поставил мультимедийную систему Q-Roy TX-NV-QR в комплекте с видеоинтерфейсом для Volvo с Sensus Connect TX-VI-VL7T + панель сенсорного управления 7,1" TX-GL-7,1G
Выбрал ее, т.к. не меняет оригинальный интерфейс Volvo.
4 минуты назад, gus_dim сказал:
Но это моё ИМХО
Чем мужики отличаются от детей? Ценой игрушек!
Своей игрушкой доволен. Пользую две недели, пока не наигрался))
23 минуты назад, OSV сказал:
Ценой игрушек!
Ну и какова цена этой? ;)
P.S.
У роддома.
- Ты сына хочешь или дочку?
- Сына.
- Почему?
- Вертолет на радиоуправлении хочу....
Изменено пользователем Бес
@OSV, расскажите, пожалуйста, про  штатный wi fi видеорегистратор
я бы конечно себе что-нибудь бы да и поставил исключительно для яндекс-карт. Но цены такие.
21 минуты назад, DaveCage сказал:
присоединяюсь к вопросу:frantics:
@OSV, карты и навигация от яндекса нормально обновляются?
56 минут назад, DaveCage сказал:
Сразу оговорюсь, ориентировался исключительно на мнение свое друга. Вопрос глубоко не мониторил.
Он предложил мне на выбор два варианта, вот такой  http://redpower.ru/videoregistratory/redpower-dvr-vol2-n-shtatnyy-wi-fi-full-hd-videoregistrator-dlya-volvo-xc60-v и
более качественный такой: http://www.axiom-russia.ru/produkcziya/axiom/axiom-volvo-special-wi-fi/. Выбрал последний, так как цену он тоже сделал более приемлемую, 11500. Девайс все пишет, без моего участия в отличном качестве. Можно законнектить с любым wi fi устройством. О плюсах минусах судить не берусь. Проверил - все работает. До тончаков просто руки не доходят. Уверенно могу сказать, что внешний вид не портит и на скорость не влияет))
41 минуты назад, @Dmitry сказал:
Опять таки со слов спеца - проблем нет, сам пока не обновлял (все было уже сделано), да и пользуюсь всего две недели. В меню строка обновления карт точно есть (видел). Попробую. Приложения андроид, которые устанавливал я, встали без без вопросов через гугловский аккаунт. По навигации - возможностей вагон: навител, ай гоу, сити гайд и т.п. Все тянет.
2 часа назад, OSV сказал:
Три проблемы с Qroi:
1) Яндекс-Навигатор версии 1.64, обновлять до более свежих нежелательно, т.к. теряет стабильность в работе.
На этой версии не работает сервис "Ок, Яндекс"
2) Стекло 7.1" подразумевает вклейку без разбора монитора, и держится оно только по краям кромки на довольно слабеньком клеевом составе.
По летней жаре может регулярно отклеиваться и сползать, проходили не раз.
3) Возвратная стрелка слева и домик справа расположены так, что перекрывают некоторые иконки в приложениях.
Например, в Навителе нажать на иконку выхода в меню практически невозможно, приходится тыкать стилусом.
В приложении Глаз-ТВ невозможно отрегулировать громкость, т.к. она расположена там же, внизу слева.
В целом аппарат надежный, но проигрывает Airtouch 5.0.2
Регистратор Аксиом - правильный выбор
1 час назад, @Dmitry сказал:
Нет, Яндекс 1.64 без возможности обновления.
Но на этой версии работает стабильно.
Изменено пользователем BSR
https://www.bsr-tuning.ru/
@BSR, вы не пробовали обновить андроид, на более поздние, версии, как на смартфоне, или это из разряда unreal?
По иконкам, в пылу эйфории, пока дискомфорта не испытывал. Но и приложения еще не все пользовал)
Изменено пользователем OSV
1 минуту назад, OSV сказал:
Это не смартфон, на этих блоках сборка загружается на заводе раз и навсегда, до возможного появления другой заводской сборки.
Т.е. 4.4.2 на данный момент и точка.
