Юрий Валерьевич
Проблема с печкой. Двигатель B6324S.
В теме 17 сообщений
Печка работала нормально, за исключением на малых оборотах прослушивался небольшой скрип, на больших все идеально было. Но вот в один момент моторчик печки остановился. Напряжение подходит компьютер показывает что с электроникой все в норме. Наверное заклинило моторчик печки. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите, как из нее выйти и где можно приобрести новый моторчик?
7 минут назад, Юрий Валерьевич сказал:
моторчик от LR, для снятия надо приблуду или снимать торпеду
Спасибо.
@Юрий Валерьевич, возможно удастся разобрать, смазать и еще долго прослужит, если обмотка не сгорела
40 минут назад, Юрий Валерьевич сказал:
Спасибо.
Его еще можно попробовать увидеть под жабо лобового стекла... Снять поводки дворников, снять пластик (ну или просто попробовать пластик приподнять) и поставив заслонки на "Забор наружного воздуха" будет виден моторчик (точнее крыльчатка)
Спасибо, попробую.
Столкнулся с тем, что на 4-м году эксплуатации начал поскрипывать мотор отопится, правда в холода, подожду пока потеплеет, посмотрю что и как. За замену на оригинал назвали чуть больше 40 тысяч.... Завтра посмотрю, попробую понять где это самое жабо через которое можно до него добраться, потому как мне кажется смазка сможет отложить замену.
21 минуту назад, Vladimir.A сказал:
3500 моторчик, 3500 работа.
У меня с ним тоже самое, уже пробил и цены и ассортимент
Из под жабо его просто увидишь с улицы.
Добираться: или разобрав все со стороны бардачка(если есть съемник), или снимать торпедо
Номер моторчика для заказа, 8EW351040271
1 в 1 с оригиналом
Изменено пользователем TABU
Этот
BEHR-HELLA 8EW 351 040-271
Вентилятор охлаждения
A4508147.JPG&Size=250x200&MethodType=8
Изменено пользователем Mihana
Сегодня тоже озадачился этим вопросом,таже сумма только 3700-3300,смотрел сегодня видео где мужик на ютубе рассказывает про замену печки на своей xc70 ,так аккуратно и чисто все делает .
А будут ли нам за эти деньги делать по людски ,хотя бы тот же коврик который лучше снять а не отгибать,а разбирать там надо О ГО ГО?
14 часов назад, Рус Рус сказал:
Говорят за пол часа меняют, там не так уж и много снимать. У кого рука набита вообще быстро делает
Вот выдержка "Заезжал в Инавто+, на Екатерининском, в начале сентября. С известной проблемой, визг печки.
Так вот, поменяли моторчик печки и фильтр салона, за 35 мин! Не считая подготовки(сбор необходимого инструмента и прочего). Лукин Илья зовут мастера. Рекомендую! Цена вопроса 3.5р."
@TABU, Спасибо, Я в Белокаменной!
3 минуты назад, Рус Рус сказал:
Я думаю, что и там можно найти множество сервисов, где за эту же сумму заменят)
Ну а сам моторчик купить не проблема
@TABU, уже заказал ,а цена у Кутузова норм!
7 минут назад, Рус Рус сказал:
Сколько берут? У нас два сервиса по вольво мне одинаковую сумму в 3500 назвали
3800 у Кутузова ,3300 не далеко от дома,но поеду к Александру думаю аккуратней отнесутся.
Я менял в Красноярске, у официалов. Сама замена стоит сравнительно не дорого. Самый дорогой это моторчик, я менял летом и попал на скидки, оригинальный моторчик с заменой мне обошелся в 12 т.р. Старый моторчик даже рукой практически де прокручивался весь забитый был, выдержал 98000км
