serykh
Как такое может быть и что делать?
В теме 71 сообщение
Есть XC60 2,4 4AWD 2014 года Summum, пробег на данный момент (за 3,5 года!!!) 45 000 км. Машина эксплуатировалось в Московской области в щадящем режиме, далеко не ездили. Все ТО во время у официалов. В авариях не была
При окончании гарантии происходит следующее:
1) Перестаёт работать замок передней правой двери;
2) Через месяц перестаёт работать замок передней левой двери;
3) Через месяц сгорает лампочка заднего правого стоп сигнала;
4) Дальше рвёт ремень навесного оборудования, результат - замена генератора.
Я в шоке, что делать?
Изменено пользователем serykh
1-2-3 совпадение. Бывает такое, на форуме писали. Лампочка это вообще не в тему. В квартире наверное чаще меняете. Конечно напрягает когда все вместе.
По ремню регламент замена раз в 3г. или 60к.км.
Изменено пользователем tiggy
Напрягает, то что конец гарантии и сразу 1-2-3-4-5.
Запрограммированный срок службы?
4 минуты назад, serykh сказал:
запрограммировать можно , например, блок отвечающий за безключевой доступ...ну чисто из области фантастики , что бы по окончанию гарантии он начал иммитировать сбои... но у Вас же скорее механические поломки? по всем пунктам....простое совпадение, которое по мелочам бывает у каждого второго тут...рано или поздно
У вольво нет в каталоге святой воды? Подскажите артикул.
Это не первая и даже не пятая машина, такого никогда не было.
добавлено через 8 минут
9 минут назад, Crus сказал:
Запрограмировать на срок службы можно даже аккумулятор, но только не в прямом смысле - с помощью вычислительной техники.
Делается просто: внутренние соединители выбераются такой толщины, что через 3 года они просто обрываются из-за химических процессов происходящих при эксплуатации аккумулятора.
Сочувствую...
У меня такое же было на Пежо 4007 (аналог первого Аутлендера).
По окончании гарантии в первый же месяц полетели все амортизаторы, стойки, хром, радиатор кондея и не помню что еще((
Терпения Вам. И чтоб больше ничего не ломалось)
Изменено пользователем gynecs
а что с генератором случилось? причем тут порыв ремня?
1 час назад, serykh сказал:
У меня вот тоже вопрос, что с генератором? Ошметками ремня что-то повредило?
По 1-3, бывает, я бы не обращал внимания, просто починил и ездил дальше
10 минут назад, Stranger03 сказал:
что с генератором?
клин шкива наверное
С генератором причинно-следственная связь могла быть обратной: заклинило генератор => оборвало ремень.
У меня тоже после окончания гарантии много чего посыпалось сразу, но пока вроде остановилось) т-т-т.
24 минуты назад, BSR сказал:
Если связь такая на трехлетнем автомобиле при пробеге 45 к, то это тем более вопрос к надежности Вольво:fp:
4 минуты назад, gus_dim сказал:
Да тут уже много таких вопросов накопилось)
@gus_dim, Если у производителя нет по данной проблеме отзывной акции, значит эта проблема укладывается в статистические допуски.
Автору темы по-человечески сочувствую, но это банально не повезло, и ни о каком "трехлетнем запрограммированном заговоре" речи не идет.
На форуме есть машины постарше, и с гораздо бОльшим пробегом, без нареканий к генератору и замкам.
Мастер отзвонился, генератор под замену, восстановлению не подлежит. :(
Разбило подшипник и повредило обмотку генератора.
Генератор стоял Bosch 0 125 811 020 конечно же с артикулом Volvo 36001341 как бычно, цена от 35 000 руб.
Всё происходило не ожидано, поставил вечером машину - всё в порядке. Утром выезжаю, слышу необычный шум в капоте справа.
На мониторе появляется сообщение "Не могу зарядить аккумулятор", дальше буквально через минуту череда сообщений "Отключено ...".
Отключается монитор, отключается ЕГУР, отключается ваккумный усилитель тормозов и хорошо что на небольшой скорости ~ 20 км/ч, т.к. со светофора поехал. Провернуть руль можно только двумя руками и тормозить можно только двумя ногами.
Остановился, открыл капот и увидел оборванный ремень навесного оборудования, аккумулятор разрядился в ноль.
Дальше интереснее: приехал эвакуатор. Поставить на нейтралку без аккумулятора не получается и багажник открыть, чтобы тросом зацепить не получается. Хорошо у эвакуаторщика был переносной пусковой комплект. Затащили на эвакуатор, привезли в сервис.
Снимали с эвакуатора с такими же плясками.
@serykh, а разве за парящей консолью нет лючка, для перевода АКПП в сервисный режим?
@serykh, была ли замена ремня на 3 ТО (3 года)?
5 минут назад, NaU сказал:
Может и есть, но я простой водитель.
4 минуты назад, Pavlentiy сказал:
Так она только написала что нужно сервисное обслуживание, я даже записаться не успел.
Потом я уже прочитал про эту проблему, но поздно.
26 минут назад, serykh сказал:
:( просто это есть в инструкции по эксплуатации
22 минуты назад, AndreyS сказал:
После " просто водитель", не стал добавлять.;)
