· #21 Опубликовано 11 мая, 2017 3 минуты назад, Volvo Car M1 сказал: Возможно 98-й на ВР имеет моющие присадки 100%, знаю не по наслышке)) 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 11 мая, 2017 @DIMON D., Кстати, на сколько я знаю, лукойл лукойлу розьнь. Есть заправки которые сам лукойл, а есть франшиза. И вроде как вторые могут самостоятельно топливо закупать. Визуально отличаются наличием флагов. 2 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 11 мая, 2017 Только что, Volvo Car M1 сказал: отличаются наличием флагов. и приемом карт "Ликард"... 2 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 11 мая, 2017 и наличием 98 бенза Ваша жизнь слишком дорога, чтобы ездить на чём-то другом.Safe sex, safe car, safe life! Always! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 11 мая, 2017 В общем мораль басни такова, что нужно быть крайне осторожным в выборе АЗС. Все беды мои связаны исключительно с неудачной заправкой. Мотаю на ус. добавлено через 0 минут 42 минуты назад, BSR сказал: 100%, знаю не по наслышке)) а в 95ый Ultimate тоже моющие присадки добавляют? XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 11 мая, 2017 21 минуту назад, DIMON D. сказал: а в 95ый Ultimate тоже моющие присадки добавляют? Да. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 11 мая, 2017 Давай те разбираться в теории. Что является датчиком для системы управления двигателем, которая высветила чек с ошибкой бедной смеси? Имхо это лямбда. Тогда вопрос почему мозг не скорректировал смесь а выкинул ошибку? Уперся в край своих регулировочных возможностей? Логично предположить обеднение изза форсунок, но чистка не помогла. Тнвд плохо качал или сами лямбды глючили пока не прожглись на высоких нагрузках? добавлено через 3 минуты 1 час назад, BSR сказал: Тогда разницы скорее всего нет, хотя формально Ваш двигатель называется B4204T11, а не Т23. Возможно крепление двигателя под другое шасси отличается. Да и по мощности он чуть больше моего, хотя это решается прошивкой 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 11 мая, 2017 @Volvo Car M1, профессиональный вопрос - датчик давления топлива из-за мгновенного падения давления может дать такой код? Или датчик МРВ? Если абстрагироваться от некачественного топлива, какие датчики могут спровоцировать этот код? 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 12 мая, 2017 @BSR, Профессиональный ответ ) - Информация кода неисправности (DTC) ECM-P017100 Условие Модуль управления двигателем (ECM) получает информацию от зонда лямбда о топливе/смеси воздуха в различных зонах нагрузки. Если модуль управления двигателем (ECM) зарегистрирует, что значение топлива/смеси воздуха отклоняется слишком сильно от целевого значения лямбда, настолько, что адаптация ряда 1 будет находиться в своих конечных пределах, подается код неисправности. Возможные причины ■ Слишком высокое содержание этанола в топливе. ■ Неправильно установленный/поврежденный масломерный щуп (утечка воздуха). ■ Повреждена или неправильный тип форсунки. ■ Утечка воздуха на впускном патрубке. ■ Утечка воздуха на выхлопной трубе. ■ Низкое давление топлива. ■ Поврежденный датчик массового расхода воздуха. Симптом (симптомы) дефекта ■ Индикаторная лампа неисправности горит. ■ Рабочие характеристики неудовлетворительные. ■ Сбои зажигания двигателя. ■ Высокие обороты холостого хода. Содержание энергии в разбавленном этанолом топливе ниже, чем в чистом бензине. Это означает, что модуль управления компенсирует низкое содержание энергии посредством увеличения объема впрыска, чтобы можно было достичь лямбда=1 для переднего лямбда-датчика. Эта компенсация обычно называется "Переднее лямбда-регулирование медленно" или "Интегратор лямбда" и варьируется для компенсации состояния автомобиля в форме распределения компонентов, небольших утечек воздуха, износа и т.п. Значение этой компенсации составляет в идеале 1,0 для чистого бензина. Высокое содержание этанола в топливе повышает компенсацию примерно на 0,05 для каждых 10% разбавления этанолом. Элемент способен выдерживать разбавлением этанолом до 25%. В сочетании с другими отклонениями от идеального случая, более низкого содержания этанола может быть тем не менее достаточно для появления симптома клиента. Это происходит в основном при пуске с остывшим двигателем при наружной температуре ниже 0 °C. Тогда может установиться также и код неисправности, что двигатель работает на слишком бедной смеси. Примечание В автомобиле, предназначенном для бензина, необходимо использовать только чистый бензин. Даже если двигатель запускается/работает, то другие компоненты автомобиля, относящиеся к топливу, могут быть повреждены вследствие слишком высокого содержания этанола. 6 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 12 мая, 2017 2 часа назад, Volvo Car M1 сказал: Неправильно установленный/поврежденный масломерный щуп (утечка воздуха). Однако... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 12 мая, 2017 2 часа назад, Volvo Car M1 сказал: ...Повреждена или неправильный тип форсунки. Познавательно. Но... Получается, что промывка форсунок на новой машине всё же была лишней? Ибо дело было в этаноле в топливе. PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 12 мая, 2017 1 час назад, VSH сказал: Познавательно. Но... Получается, что промывка форсунок на новой машине всё же была лишней? Ибо дело было в этаноле в топливе. При использовании топлив, содержащих спирт, например этанол, часть веществ может просачиваться сквозь внутренние стенки обычных топливных линий. В определенных экстремальных условиях эти вещества могут засорить форсунки новых чувствительных систем впрыска, в которых для распыления бензина и воздуха используются сопла малого диаметра с целью сокращения расхода топлива. Промывка форсунок - как мера по борьбе с неисправностью, так и профилактика, чтобы при дальнейшей эксплуатации не возникло проблем с топливной системой Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 12 мая, 2017 6 минут назад, Volvo Car M1 сказал: Промывка форсунок - как мера по борьбе с неисправностью, так и профилактика, чтобы при дальнейшей эксплуатации не возникло проблем с топливной системой на пробеге 2000 км? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 12 мая, 2017 4 часа назад, Volvo Car M1 сказал: @BSR, Профессиональный ответ ) - Спасибо за масштабный ответ)) Получается, что если не бензин, то либо лямбда, либо датчик МРВ, либо датчик давления топлива. Либо механические утечки. Я правильно понимаю, что пока проблема плавающая дилер может ограничиться только второстепенными мерами, типа промывка, очистка и проверка утечек? 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 12 мая, 2017 18 минут назад, gus_dim сказал: на пробеге 2000 км? А причем тут пробег вообще? Можно такого в бак налить, что и за 20 км все позевает Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) 15 минут назад, Volvo Car M1 сказал: чтобы при дальнейшей эксплуатации не возникло проблем с топливной системой Не собираюсь никоим образом учить, но истина дороже... Тогда, до промывки форсунок, надо было слить подозрительное топливо из бака и заправить хотя бы 5л другого (чтоб клиент смог доехать до проверенной АЗС). А так получается пустая платная процедура. 15 минут назад, Volvo Car M1 сказал: При использовании топлив, содержащих спирт, например этанол, часть веществ может просачиваться сквозь внутренние стенки обычных топливных линий. В определенных экстремальных условиях эти вещества могут засорить форсунки Засорить чем?! Спиртом? Изменено 12 мая, 2017 пользователем VSH 1 пользователю понравился пост PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 12 мая, 2017 3 минуты назад, Volvo Car M1 сказал: А причем тут пробег вообще? как правило всякая шняга в топливной системе и на распылылителях форсунок имеет накопительный характер (смолы, температура), а от откровенных мехов и воды спасают фильтра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 12 мая, 2017 17 минут назад, gus_dim сказал: как правило всякая шняга в топливной системе и на распылылителях форсунок имеет накопительный характер (смолы, температура), а от откровенных мехов и воды спасают фильтра При заправке качественным топливом - да Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 12 мая, 2017 1 час назад, VSH сказал: Не собираюсь никоим образом учить, но истина дороже... Тогда, до промывки форсунок, надо было слить подозрительное топливо из бака и заправить хотя бы 5л другого (чтоб клиент смог доехать до проверенной АЗС). А так получается пустая платная процедура. так и было. M1 предложил мне 2 варианта: 1. слить плохой бензин, почистить форсунки и залить нормальное топливо; 2. отправил меня докатывать плохое топливо, затем заправиться нормальным, и приехать к ним чистить форсунки. Я выбрал 2-ой вариант. 3 пользователям понравился пост XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 12 мая, 2017 Думаю, что на новой машине еще весьма вероятен подсос воздуха на впуске из-за незатянутого где-то хомута. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
