Klinsmann
[XC60-2] Полестар уже доступен
В теме 108 сообщений
17 минут назад, seligor сказал:
Да, посмотрел. Пиковая 190, средняя 163.
Значит в ПТС пишут 190, а реально выдает 163? Зачем же VC такие данные сертифицировала? Хоть разница и не большая, но зачем платить налог больше чем раньше?
может я не прав, но в характеристиках двигателей пишут всегда макс. мощность.
вот только ещё раз убеждаюсь в убогости вольвовских двигателей, где макс крутящий момент достигается вне зоны макс мощности
кстати графики кто нибудь находил?
4 минуты назад, gsm сказал:
То есть D4 рестайл и D4 Drive-E реально различаются по мощности?
А мне нравится момент и мощность у прошитого D3 AWD, сравниваю его с бензиновым DS4 ("спорт-купе") и дизельным Mercedes ML. Как-то правильнее он разгоняется, адекватнее.
@seligor, в новых 8акпп и это несколько другие ощущения)) поэтому при меньших ттх двигателя разгон быстрее..
1 час назад, seligor сказал:
Реально выдает 190, но не во всём диапазоне работы ДВС. Не очень понятно, что вас смущает. При чем здесь VC? Есть максимальная мощность, именно она у всех производителей заявлена в ПТС. Ваш D3 не исключение, просто по D3 на сайте Polestar не указана средняя мощность, а написана только максимальная. В D3 максимальная мощность (163 л.с.) достигается при 4000 оборотах, при других оборотах лошадок меньше. Максимальный крутящий момент на D3 достигается в диапазоне 1500-2500 оборотов, что со слов @gsm означает, что ваш D3 "убогий вольвовский двигатель". Я понимаю, что было бы классно, если бы в ПТС писалась мощность выдаваемая при 1200 оборотах двигателя, но к сожалению, мир устроен по-другому.
добавлено через 8 минут
1 час назад, gsm сказал:
Для примера, у X5 3.0d 249л.с. 2017 такая же убогость. А есть где не так?
XC90 T8 Inscription 2021MY
вот график по X5 3.0d 249л.с, есть по Вольво?
поиска по вольве, но вот единственное, что смог найти (по новому хс90 - D5)
https://www.autoblog.gr/wp-content/uploads/2015/03/NEW-VOLVO-XC90_TECHNICAL-SPECIFICATIONS.pdf
добавлено через 7 минут
а вот возможно документы по сертификации вольво в россии - http://webportalsrv.gost.ru/portal/ottsandchassiscustomsunionpublic.nsf/2676bf4f9e5b941cc3257e1b0036e167/74b747e500569b4043257fcd004457df/$FILE/ТС RU E SE.МТ02.00100.Р2_1.pdf
Женя, кинул мне ссылку
хм, если бы знали что такое мощность,  и как она связана с моментом и оборотами, то подобных вопросов бы не возникло.
1 час назад, dmitryn сказал:
а разъясните....
11 часов назад, gsm сказал:
а разъясните....
Обычные формулы из школьной программы по физике. По клаве стучать не буду, дам ссылку, там всё описано популярно, без сложного научного занудства.
https://www.kolesa.ru/article/chto-vazhnee-dlja-razgona-moschnost-ili-krutjaschij-moment-2015-02-02
если желаете более углублённо изучить процесс, загуглите сами, в инете полно статей на эту тему.
ну вот,  я же автора спрашивал.
сам то я знаю что это, но автор так круто зашёл.....:haha2: прямо интересно стало
Видимо, он знает про эти хар-ки что-то такое особенное ;)... Таинственное и загадочное...
7 часов назад, gsm сказал:
вот даже в приведенной ссылке объясняется почему
у всех убогие гражданские двигатели.
Цитата
Следовательно, мощность мотора на любых оборотах зависит только от крутящего момента на этих оборотах, а максимальная мощность получается в точке, в которой момент уже уменьшается, но при этом произведение мощности и оборотов пока еще увеличивается.
что, собственно, из формулы и видно.
Ждем прошивку от BSR, и примем решение. По срокам пока не ясно?
1 час назад, sstim сказал:
Пока тишина.
Но у них всегда так - сегодня тишина, а завтра без анонса сразу начало продаж.
@BSR, давайте с 1 июня запустим
Интересно, есть ли кто-то, кто пожалел, что поставил Polestar?
1 час назад, maxvipon сказал:
Есть те, которые перестали замечать разницу. :)
на новой я не делал и не планирую, т.к. на старой долго ждал когда можно будет сделать, а после прошивки был разочарован. не то чтобы не было результата, но я ожидал большего эффекта. и это при том, что по цифрам там было все очень значимо (разгон до сотни сократился на 2 сек, мощность возросла почти на треть), в отличии от нынешней версии.
конечно, станет только лучше. но, по моему мнению, не стоит нынешняя перепрошивка своих денег.
