Stranger03
Колодки для volvo xc60 2016-17 / какие?
В теме 33 сообщения
32 минуты назад, Muheriego сказал:
а так же на 17 год, что опять старые подходят или те же что и на 16? Может стоит уточнить )
@Кутузов, а на 17 году тоже эти колодки ставятся? Помогай... :hug:
14 часов назад, Кутузов сказал:
16 модельный там 1 поршень будь он не ладен и другие колодки
Номер 31445986
То есть типа тормозить будет хуже??? :haha:. Вот китайские экономщики, мать их, лет через 10 все будем ездить на электро и гибридах с моторами 0.5 литра, :haha2:
17 минут назад, Stranger03 сказал:
Не уподобляйтесь адвокату.
Нормально бы будем ездить ;)
Не переживайте :hug:
4 минуты назад, jon сказал:
Вспомнил фильм "угнать за 60 секунд":
- а когда выйдешь, все будут ездить на разных прибамбасах
:haha2:
7 часов назад, Muheriego сказал:
Алекс, интересует цена на защиту двигателя хс60  d4 17 г.
И задние  и передние брызговики)
В 21.05.2017 в 00:28, Кутузов сказал:
а я не проверял вин признаюсь..
Номер 31445986
У меня в акте прописан другой партномер: 31445985
Номер 31445986 - это BRAKE PAD KIT, правильный номер передних торм.колодок 31445985
10 минут назад, Stranger03 сказал:
да не то видимо копировал:( выходной...
в любом случае и то и то колодки:)
Когда покупал xc 60, сразу обратил внимание что суппорта другие. Они меньше и однопоршневые. Тормозной диск визуально такой же по размеру.
Но точно такие же суппорта стоят на новых xc 90, v90. А также на некоторых лендроверах и ягуарах.
По началу эксплуатации тормоза не понравились. Очень большой свободный ход и вата. Сейчас уже привык, а поначалу едва не въезжал в резко тормозящие машины.
Вот такую свинью подложили в 16 MY... но там много ещё свиней)
Доброго всем дня!
Столкнулся с данной проблемой, набил в результате себе немного шишек, но приобрел и немного опыта!  Шишки  -  в виде купленных колодок 13046072722 и дисков 24013002121 АТЕ, которые не подошли мне, так как мой ХС60 - 2017 года. Думаю, кому-то мой опыт поможет!
Что получилось в итоге... Колодки  пришлось сразу же покупать и ставить оригинальные (однопоршневые) 31445985,  тут уже стало не до поиска заменителей.  А  вот диски АТЕ встали,  но как выяснилось чуть позже, прижались к скобе суппорта (не намертво правда) своей внешней стороной. Скоба скребет по диску, оставляя на нем царапину, как от попавшего камушка. Звук сперва как у поезда в метро при движении в кривой,  металл скребет по металлу, потом скоба и диск притираются, и вроде исчезает звук этот (но на улице сейчас холодно уже, а что было бы в жару?!). Ездить конечно можно и колодки диск сточат немного, появится и зазор небольшой... Но мне показалось, что и на внутренней стороне скобы зазор не правильный стал, т.е. визуально получился больше нормы (скажем 2-3 мм стал,  не измерял).  Пришлось искать информацию! Как результат, теперь есть коды оригиналов и даже заменителей! Правда поиск показал,  что цена на заменитель не меньше оригинала! Возможно что-то со временем изменится!
Предлагаю несколько файлов с информацией по дискам и колодкам OTTO ZIMMERMANN. Я искал информацию по всем источникам. У АТЕ пробивается ХС60 только до 2015 года. А здесь мне повезло, пробилось до 2017 года,  да еще и с размерами, и кодами оригиналов! Кто захочет, может это найти и перепроверить сам на их официальном сайте (в поиске находится сразу же), там есть и онлайн каталог!
Задние тормоза внимательно пока не смотрел по этому каталогу, но для них там также есть замены. Возможно задние тормоза конструктивно не менялись,  так как колодки АТЕ 13046027362 у меня встали без проблем.
И еще один  важный, как мне кажется, момент - толщина дисков указана 26-28 мм и минимум соответственно 26 (в отличии от 28-30 у старых дисков). Вся эпопея с  заменой у меня началась именно  с того, что замеры моих дисков за год показали остаток 27 мм. Конечно, пользуясь информацией с форума я их сразу решил менять. Все же 27 мм это уже на 1 мм меньше нормы для старых дисков! Оказалось, что чуть не выкинул еще вполне нормальные диски! Правда новые оригинальные я уже успел купить! Поэтому всю эту информацию решил перепроверить и сделал замеры! Да, оригинал VOLVO реально имеет толщину 28 мм.  И у них реально на 4 мм меньше диаметр. И еще у них по другому выведены отверстия для вентиляции, внутрь к ступице. Хотя не знаю, что это меняет в корне! И еще в довесок, направляющие поршня шестигранником на 9 лучше не пытаться откручивать на этих суппортах, потому что они теперь абсолютно точно на 11... Проверил сам в процессе, купив себе сперва 9 мм шестигранник,  а когда оказалось что он там болтается ,  побежал покупать 11 мм.
ИТОГО:
Начиная с 2016 года оригинал VOLVO:
- 31445985 - Колодки тормозные передние 17"
- 31423305 – Диск тормозной передний 17"
Заменитель оригинала OTTO ZIMMERMANN:
 - 610.3729.20 тормозной диск передний COAT-Z (оцинкованный)
- 610.3729.52 тормозной диск передний SPORT COAT-Z (оцинкованный, перфорированный)
     Диаметр  - 324 мм (измерено на оригинале, совпадает)
     Толщина min – 26 мм
     Толщина мах – 28 мм (измерено на оригинале,  совпадает)
- 22386.185 .1 комплект тормозных колодок передних, дисковый тормоз
Начиная с 2016 года, что бы отвернуть направляющие суппорта  необходим -  шестигранник на 11 (кстати, не обязательно длинный)
Пернедние диски ХС60 2016-2017.pdf
Передние диски спорт ХС60 2016-2017.pdf
Передние колодки ХС60 2016-2017.pdf
max 28 mm.pdf
min 26 mm.pdf
@Alex_z, 2014 г.в., 105000 пробега, диски родные) колодки не уверен, но похоже что если и меняли, то единожды.
Как вы так на 17-м году все сточили?
Ну,  если по ситуации, то нужна была замена колодок (на пробеге 38 т.км),  мне кажется для режима КАД-город,  вполне реально и соответствует всему моему предыдущему опыту. Диски же получилось, я пытался поменять зря! И в результате старые (родные) поставил обратно. При толщине 27 мм (износ 1 мм за год) они еще столько же пройдут!  Зато уже запасся новыми!
А вот диски АТЕ  теперь с колодками вместе надо кому-то отдавать на модель до 2016 года.
