· #41 Опубликовано 14 июня, 2017 Только что, Klinsmann сказал: @Peterson, при ручном режиме я насчитал 7 секунд у них на видео, никак не 5.9 :))) ... Точно 7? Может там 6.9 или 6.8? Если оператора с воза, то ещё несколько десятых вполне можно было бы отыграть, уверен! ... XC90-D5(225лс,470нм)-2016МГ: Inscription, B&W, Пневмо+4C, HUD, 360°, Navi, АCC, ..., Matt Tech 20”, Polestar(233лс, 500нм);ХС60-D5(215лс,440нм)-2012МГ: Summum, 4C, Premium Sound+sub, Keyless, камера задняя, АCC, ..., Fenrir 19”;XC90-D5(185лс,400нм)-2008МГ: Summum, Premium Sound Dynaudio, ..., салон Inscription, Camulus 18”, BSR(220лс, 455нм); - продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 22 июня, 2017 Посмотрел я тут удачные замеры на ютюб, так там они отключат систему стабилизации DSTC. Возможна она как раз не даёт с места рвануть как следует На досуге проверю эту теорию! -- Вот интересное видео, XC90 D5 vs. T6: 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 22 июня, 2017 45 минут назад, Klinsmann сказал: Посмотрел я тут удачные замеры на ютюб, так там они отключат систему стабилизации DSTC. Возможна она как раз не даёт с места рвануть как следует На досуге проверю эту теорию! -- Вот интересное видео, XC90 D5 vs. T6: Интересно, что на этом видео при разгоне D5 коробка переведена в ручной режим. 1 пользователю понравился пост XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 26 июня, 2017 Проехался сегодня с выключенной стабилизацией + динамик режим. 8,12 сек ! Уже больше похоже на правду, но всё равно странно как-то разгоняется, вначале глухо а потом прям летит. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 2 мая, 2018 Замерял вчера и сегодня на м1 при помощи speedlogic. Авто: хс60 t5 drive-e 2017 my. Без polestar. Диски 18-е. Бензин 95-й. Кроме меня (83 кг) на борту еще около 60-65 кг. На самом деле показаний много и довольно разных. При этом не всегда логичных. Например, вчера: - с кондеем, акпп в стандартном режиме 9.4 с - без кондея акпп стандарт: 8.4 - без кондея акпп в спорт-режиме (не ручной) 9.8 Сегодня оба раза без кондея, акпп стандарт: 8.4 с и та-даам 7.5 с (даже 7.47), что уже совсем близко к заявленным секундам На той неделе заправлю 98-м, попробую еще замерить. Несколько пугает такой разброс. Возможно, дело может оказаться просто в разном давлении на педаль акселератора (как мне кажется в последнем случае я жалкл ее меньше ). В общем, в ближайшем месяце постараюсь еще провести ряд замеров. P.S. Кстати, несмотря на название темы, почему-то в ней 90% теории. Хотелось бы побольше реальных результов. Делитесь, интересно же 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 2 мая, 2018 Стартовать надо несколько раз. Во-первых коробас адаптивный и надо дать ему понять, что мы "гоняемся" )) Во-вторых эти программы часто дают сбой. 6,5 эта прога показывала... Поэтому стартовать 5-6 раз в обе стороны и потом крайние результаты откинуть. Я еще и другой прогой так же мерил чтобы усреднить. На штатной прошивке D215 ехала близко к заявленным 8,3. 8,5 - не раз и не два, но 8,3 не было. На тюне вроде 7,7-7,9 что ли.... Телефон форматнуть пришлось, все данные программ понятно, слетели. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 2 мая, 2018 11 минут назад, Бес сказал: Стартовать надо несколько раз. Во-первых коробас адаптивный и надо дать ему понять, что мы "гоняемся" )) Верно подмечено, попробую раз 5 разогнаться. А что за другая программа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 2 мая, 2018 36 минут назад, Nagual сказал: Сегодня оба раза без кондея, акпп стандарт: 8.4 с и та-даам 7.5 с (даже 7.47), что уже совсем близко к заявленным секундам а что по ощущениям? Мне кажется, что 8.4 и 7.5 и уж тем более 9.8 даже без инструментального замера должно показаться, что разные ускорения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 2 мая, 2018 @gus_dim, Фиг знает, не успел толком оценить, следил за дорогой. Ну вроде была разница. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 2 мая, 2018 57 минут назад, Nagual сказал: А что за другая программа? Спидчекер/тест на скорость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 7 мая, 2018 (изменено) Сегодня сутра еще сделал 4 замера. Результаты в порядке проведения замеров: 7.35, 8.44, 8.03, 7.47. Разброс, хоть и меньше, чем в пеивый раз, но все равно больше секунды. Думаю, основная причина в низкой частоте передачи данных gps мо смартфона - 1 раз в секунду. Для более-менее точных результатов нужен отдельный gps-поиемник с более высокой частотой передачи данных. А пока, замеряя смартфоном, видимо, все же придется тупо усреднять. В моем сегодняшнем случае это 7.82 с. Результат неплохой, но все же 0.6 с до паспортных данных довольно много, на мой взгляд. По условиям: обычный режим акпп, кондей отключен. На борту только я, мелкий скарб и 2/3 бака бензина. Бензин 98 на сей раз. По субъективным ощущениям, кстати - между лучшим и худшим результатам разница минимальна, что также объясняется, видимо, погрешностью измерений с низкой частотой обновления. Изменено 7 мая, 2018 пользователем Nagual 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 7 мая, 2018 15 минут назад, Nagual сказал: Результат неплохой, но все же 0.6 с до паспортных данных довольно много, на мой взгляд. На мой взгляд - не много. Паспортные данные "делает" испытатель завода на полигоне и не за 4 заезда. Как пить-дать - усредняются с расчетной скоростью, да еще примешивается маркетинг.... Так что ... Плюс/минус поллоктя по карте - результат нормальный 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 7 мая, 2018 @Nagual, есть ощущаемая разница в динамике при переходе на 98 бензин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 7 мая, 2018 @gus_dim, Ощутимой точно нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 7 мая, 2018 @Бес, Надо б с другими марками посравнивать. Но вроде не слышал, чтоб серьезно расходились показатели. Но опять же - условия замеров играют большую роль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
