Полосатый
Насколько критична работа двигателя без 1 литра масла?
В теме 34 сообщения
На ТО-1 у официального дилера привез 2 канистры масла - 5 литров и 1 литр.  (XC-60 D4 AWD)
При замене масла мастер вначале залил канистру 5 литров, отошел к другой машине, а в этот момент другой мастер завел двигатель и несколько минут погазовал на высоких оборотах - прокачивал топливную систему после замены топливного фильтра.
Потом из заливного отверстия масла, которое в этот момент было не закрыто, пошел дым.
Двигатель тут же заглушили, и только после этого залили оставшуюся канистру с 1 литром масла.
На мой вопрос почему так сделали  - пояснили мол ничего страшного, 5 литров масла достаточно для нормальной работы двигателя. И что мол дым - это просто картерные газы.
Но мне показалось что второй мастер просто не знал о том, что масло залито не полностью.
Вопрос - насколько критична для двигателя была работа без одного литра масла на высоких оборотах в течении нескольких минут?
Такие действия считаются нормальными или нет?
Спасибо.
Изменено пользователем Полосатый
Ничего страшного.
1 литр является допустимым разбросом, и не только у Вольво.
https://www.bsr-tuning.ru/
@Полосатый, не переживайте . 5 литров масла это приблизительно нижний уровень.  Ничего страшного для двигателя.
@BSR, @adh,  ОК, спасибо!  А то, что масло не залили сразу все 6 литров - это так положено по регламенту? Или возможно просто недосмотрели?
Только что, Полосатый сказал:
@BSR, @adh,  ОК, спасибо!  А масло не заливается сразу всё - это так положено по регламенту? Или возможно просто недосмотрели?
Регламентом положено проверить уровень масла и убедиться в его правильности. А сколько сразу заливать - на усмотрение сервисмена :)
Перенедобдели
2 минуты назад, Полосатый сказал:
Обычно жидкости так и заливают.
3\4 номинального объема сразу, остальное доливают после прогона.
Бывает, что все заливают сразу.
Может быть мастер и забыл про литр.
В любом случае, ничего страшного
1 минуту назад, adh сказал:
По вашей версии на усмотрение сервисмен мог сделать и наоборот - сначала залить 1 литр масла, потом завести авто и начать газовать)))
моя версия для среднестатистического адекватного работника сервиса. а с дуру и сами понимаете что можно сломать :)
1 минуту назад, Полосатый сказал:
Один раз мне сервисе при замене масла залили 5,5 литра масла как и положено по заводу, завели машину убедились в отсутствии течи масла, закрыли капот не проверяя щупом. По вашему они преступление совершили?
недолил литр это не страшно. Но зачем заводить без масляной крышки? Это тоже регламентом предусмотрено?:blink:
2 минуты назад, gus_dim сказал:
Тут несколько вариантов. Скорее всего поленился, так как доливать все равно собирался.
26 минут назад, Полосатый сказал:
Бежать от таких сервисменов, как от огня!
2 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Ну, он сначала какой-то сканер подключил и как я понял погонял вначале топливный насос, не заводя двигатель. А потом завел и начал газовать. Не знаю зачем.
А после этого перегнали машину на другой стенд, там электронщик опять подключил сканер, но уже для обновления прошивки и сброса сервисного интервала. АКБ еще проверил каким-то прибором большим.
на двигателях с массовыми расходомерами воздуха нормальная работа на ХХ без крышки вообще невозможно, ибо часть воздуха попадает через систему вентиляции картера мимо расходомера. К тому же еще и нефильтрованного воздуха :facepalm:
есичо, я не в курсе как считается воздух на дизеле 2,4,
так, теорию задвинул
@Полосатый, так, а вы чего ему не сказали, если рядом были? Надо было сесть в машину и кнопку понажимать, а газует пускай на своей жиги около подъезда.
3 минуты назад, Полосатый сказал:
А высокие обороты это сколько ? Вы на тахометр смотрели или на слух Вам показалось?
Только что, Advokatvlad сказал:
Да я сам не сразу втыкнул что масло не все залито, отлучался покурить перед этим. А потом когда дым из капота повалил - увидел что и крышка открыта и масло еще не все залито...
Человек создал вполне серьезную тему и задал вполне серьезный вопрос.
Нечего ответить по существу - читай молча.
Твое мнение о сервисменах никому не интересно и к вопросу автора не имеет никакого отношения.
На слух. На тахометр не смотрел.
Легкое испарение из контура масляной системы это тоже нормально
