sandro
Стучат пальцы?
В теме 51 сообщение
Друзья! Слышен ли у кого-нибудь звук-стук напоминающий стук пальцев на Вазах, (когда нагрузку двиглу даешь).
У меня проявляется сразу после переключения передачи при НЕ интенсивном разгоне, когда чуть-чуть на газ жмешь и звонкий такой стук в течение 1-2 сек после переключения. Наш дизельный звук отдельно от него стрекочет....Если интенсивно - то ничего нет.
а не болтается ли защита картера или что то попало между ней и двигателем?
20 часов назад, gus_dim сказал:
:) Да, такое бывает, но не болтается (к сожалению).
есть такое с рождения.
сначала думал, что дело в прошивке (прошивался сразу после 1000км).
откатил на сток - звук остался.
забил
В 8 июня 2017 г. в 15:55, sandro сказал:
   У меня такое пару раз было после заправки на Лукойле, поменял заправку и все прошло. " Пальцы именно звенели", похоже топливо было слишком "сухое".(
А я на лукойле только и заправляюсь...Но другие заправки еще больше не любит - прожигается часто....
Наверное надо действительно забить н на этот шум!
1 час назад, sandro сказал:
Попробуйте поменять заправку. Я вот на ГПН недавно заправился - бодренько, не хуже а то и лучше Лукойла. До этого и Татнефть не славилась постоянством.
Нигде не могу найти стабильного качества
Есть такой же звук после переключения с 2-3 и 3-4 при плавном ускорении, слегка позванивает похоже на цокот пальцев на волге, вазе только тише, заправляюсь на газмпромнефть с того времени как купил авто. Но звук этот заметил пару месяцев назад.
На более густом масле звук пропадает. Что это звенит, думаю, что знает @medvezavr
Но это не пальцы точно. На всех моих трёх дизельных ХС70 этот звук присутствовал и ничего страшного не случилось.
"Звенят пальцы" это народное название такого явления как ДЕТОНАЦИЯ. Детонация происходит от неполного/неправильного сгорания смеси. В случае с бензином самое простое решение это повышение октанового числа, с дизелем я не знаю, возможно повышение цетаного числа должно помочь. Ну вообще за смесь отвечают - подсос воздуха, форсунки, топливный насос и иже с ними связаные вещи.
Это могут быть не пальцы, а гидрокомпенсаторы. Тем более, что от масла есть зависимость.
В 08.06.2017 в 15:55, sandro сказал:
У меня так, считаю что это нормально.
@Edu1, да, @medvezavr в теме про масло написал, что это гидрики звенят в переходных режимах.
Этот звук начался при пробеге 40 000 км, сейчас 125, звук остался, забил.
Спасибо, коллеги! (как я упустил столько сообещений??) Наверное и вправду гидрокомпенсаторы. Когда есть, когда нет. Отчего зависит не понимаю пока. Придется и на это забить!
Да чот не верится в гидрокомпенсаторы. Что это за мотор такой, у которого в "переходных режимах" клапана стучат. Мне кажется, это особенность работы дизельной аппаратуры.
Было тоже самое, сегодня залил дизель на РН, до этого был ЛУК, все прошло. Причем 2 раза заливал ЛУК на одной и той же заправке, цокот был.
Сегодня нет )
2 часа назад, de177 сказал:
Сегодня нет )
Лук уже не тот, полное г..но, больше вибраций и шумнее. И это еще с присадкой. Без нее боюсь представить..
Мне недавно в тушино заправщик внаглую предлагал дизель на 1 руб дешевле, якобы у брата.., недалеко, оплата на карту сбера. Я немного офигел от наглости.  Такое впечатление что и Лук оттуда же берет топливо..
У меня на новой машине с пробегом 1500км тоже есть цокот. Скорей всего проблема в настройках коробки. Она априори настроена на ЭКО режим работы и старается подтолкнуть и держать всегда высшую передачу. Двигатель чувствует себя не комфортно, ему на этой передаче не хватает топлива~мощности и в работу включаются гидрокомпенсаторы... Поэтому хоть какое топливо залейте, все равно будет так. Вязкое масло может помочь... Но хз.
Покатался тут по сопкам, по двухполосной дороге с запретом на обгон за идущей на 60км\час фурой. Даже при подъёме на сопку за плетущейся фурой, автомат подсовывает высшую передачу и старается удержать ее максимально долго.
Изменено пользователем restyl
1 час назад, restyl сказал:
обоснуйте физику процесса по поводу "включения гидрокомпенсаторов" :xc_thinking:
