spi27
Снижена поглотительная способность катализатора
В теме 103 сообщения
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помочь советом. Ситуация следующая:
Авто хс 60 d4 2015г. пробег оригинальный 18т.км. В один прекрасный день на панели загорелся check, диагностика в мэйджоре выдала ошибку ECM P-200000-снижена поглотительная способность катализатора. Ошибку скинули, мастер-приёмщик заверил, что всё нормально, посоветовал сменить заправку. Сменил, до этого заправлялся только на лукойле, залил газпром. Через 500 км. ситуация повторилась. Вернулся в мейджор, скинули ошибку, сделали принудительную регенерацию сажевого фильтра , через 500-700км опять вылез чек и так три раза. Когда надоело ездить в мэйджор заехал на диагностику в обухов, там считав ошибки сразу приговорили катализатор. Приёмщик сказал, что на хс60 проблема распространёная, случай естественно не гарантийный так как поломка вызвана плохим топливом. Стоимость катализатора с работой около 120000р.
Поведение машины никак не изменилось. Едет нормально, расход не увеличился. Есть сомнения, что за 18000км. мог накрыться катализатор.
Сталкивался ли кто-нибудь с похожей проблемой? Что посоветуете делать в такой ситуации? Отдавать 120000р. неохота)
на дизеле тоже катализатор есть?:blink:
На этой машине оказывается есть.
погуглил, действительно есть
Лучше бы не было)
Действительно проблема распространенная. на аналогичном автомобиле с такой же ошибкой мы взяли образцы топлива и сделали экспертизу. Результат экспертизы показал более чем 100 кратное превышение количества серы в топливе. Катализатор был разрушен за 7 тыс км. Очень похоже, что замены катализатора не избежать.
@Volvo Car M1, разрушенный катализатор влияет на поведение авто? Расход, динамика и т.д?
где соляру заправляете? :frantics:
Не помню - каталик до или после сажевого?
А то на других машинах, осколки разрушенного катализатора "обратной тягой" засасывало в цилиндры. С печальными последствиями.
P.S. к вопросу о месте заправки присоединяюсь.
1 час назад, spi27 сказал:
Конечно влияет на расход топлива и динамику автомобиля в целом!  пропускная способность катализатора из-за повреждения сот ухудшается, динамика  ДВС падает, загорается сообщение о неисправности двигателя, АКПП встает в аварийный режим...
До вылезания чека лил только лукойл, в основном на мкаде, одного места не было, всегда разные, пару раз заливался на новой риге перед волоколамском
24 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
У меня ни одного из вышеперичисленных симптомов нету, все нормально работает
Поглотительная способность катализатора :haha2:. Катализатор служит для окисления моноксидов углерода и азота и ничего не поглощает. А вот сажевый фильтр конечно очень чувствителен к содержанию серы в топливе. Достаточно 2 бака с серой 200ppm и досвиданья сажевый фильтр, но такую солярку еще надо поискать, но если постараться, то можно конечно заправиться из "экономии" с тепловоза или плавучего крана и тогда :bye: сажевый фильтр. @spi27 сделайте принудительный прожиг сажевого фильтра и заправьтесь Танэко. Танэко дизель с минимальным количеством серы. Посмотрите что дальше будет. Может где-то Вы залили некачественное дизельное топливо с большим содержанием серы. Заменить катализатор всегда успеете.
@spi27, я еще думаю что может где-то проводка перетерлась и коротит. Надо бы проверить. Уже несколько случаев на форуме.
12 часов назад, spi27 сказал:
Если это действительно катализатор, то это пока... Но видимо, если ошибка так настойчиво продолжает появляться после обнуления,то скорей всего без замены не обойтись.. Самое не приятное к вышеперечисленному то, что частицы разрушающегося  катализатора будут забивать и  сажевый фильтр, который расположен сразу за ним. В результате придется менять то и другое. Так выглядит когда трескаются соты от большого содержания серы
Сажевый фильтр
Изменено пользователем Volvo Car M1
Записался к Вам на пятницу. Снятие катализатора сможет подтвердить или опровергнуть его кончину?
А может для начала проверить датчики, которые регистрируют это нарушение.
Может дело в них?
@Alexey, про поглотительную способность написали в обухове, я не сам придумал) сажевый прожигали, содержание серы было в норме. Тонеко попробую. Спасибо за советы
@jon, тоже думал, может попробовать лямду поменять , которая за катализатором?
Вы уже записались к спецам.
Думаю уже ничего предпринимать не нужно.
Они причину найдут. Я уверен.
У коллеги на XC60 MY16 было то же самое. Ездил много раз к ОД. Говорили авто исправен, плохое топливо. После того как начал ругаться, ему заменили две лямбды. После этого пару месяцев уже ездит, ошибки пока нет
У меня така я же распечатка, звучит обнадёживающе. Две лямды всяко лучше чем катал за 90т и сажевый за 60т
