sandro
Потеря мощности. С чего начать
В теме 12 сообщений
Добрый день! Собственно вопрос к знатокам. Пробег 110 тыс.
Последнее время пропала тяга на низах. (как мне кажется).
Двигатель стал похож по характеристикам на бензиновый, более-менее динамичный разгон после 3000 оборотов, до этого разгоняется, но плавно. Сильное нажатие на газ как правило теперь приводит к понижении передачи и дальнейшему ускорению. В целом, конечно ездить можно..
Диагностика ничего не показала. ошибок нет. Понятно, что это может быть что угодно, начиная от турбины, датчиком температуры сажевого фильтра, ЕГРом и т.д. и заканчивая поршневой.... Все возможные темы изучил.
У меня самого  Dice нет. Поэтому буду признателен если посоветуете  - можно ли как-то по хитрому диагностировать, чтобы выявить-вынудить неисправность
Мне просто подключили Dice на выключенном движке,сказали что ошибок никаких, взяли денежку и отправили...
34 минуты назад, sandro сказал:
Это где так?
Опубликовано (изменено)
@sandro, на патрубок вот этот смотрели ?
Изменено пользователем aegorov
Из не очевидных вещей:
1) Трещина/обломанный кронштейн на алюминиевой трубе от интеркулера. Если там не дырища, то ошибок по низкому давлению не будет. Проверяется с помощью опрессовки дымогенератором.
2) Плохо затянутый хомут/утечка воздуха на впускном тракте - проверяется аналогично.
3) Клинящий/помирающий клапан управления турбиной/турбинами (их там два!). Но тогда должна повиснуть ошибка по давлению наддува. Если на этом пробеге не менялся маленький клапан управления большой турбиной, то ему, возможно, пора на покой. Подключается DICE, производится жесткий разгон в пол с раскруткой СВЫШЕ 4000 оборотов. Если в результате появится ошибка по наддуву - Вы по адресу!
4) Умерший датчик температуры сажевого фильтра. Проверяется путем сравнения показаний датчика температура катализатора с показаниями датчика температуры сажевого (должны отличаться, но не в разы!)  Кстати, сколько фильтре сажи? Может, забит и в пробках прожечься не получается?
5) Сменить Лукойл на что-нибудь другое
Спасибо товарищи!
Патрубок снизу действительно в масле, запотевший. Я как-то не придал этому значения...
Это говорит о разгерметизации?
В фильтре было 19 грамм. Прожигается сейчас чаще чем ранее. Пробовал менять заправки на не Лукойл - прожиг становился еще чаще. Часто езжу по трассе, думаю что прожигает...(судя по расходу)
Клапана турбин не менялись.
Я так понимаю, надо проверять турбину прежде всего?
1 час назад, Pavlentiy сказал:
Это где так?
Это в Вольво мотор пляс на глухоозерском
Вот это еще поглядите
Фильтр воздушный двигателя посмотрите на забитость. У меня была проблема потери мощности на дизельном авто( правда не на Вольво) из за фильтра. И ошибки никакие не горели.
Изменено пользователем Driver R19
37 минут назад, Олег51 сказал:
Спасибо, посмотрел. Тут совсем радикально - понятно что дыра. У меня не так очевидна потеря мощности выражается.
Но что-то мне подсказывает, что надо проверять герметичность турбины все же...
2 часа назад, sandro сказал:
Спасибо товарищи!
Трубу алюминиевую заварите первым делом! Сильное потение там обычно говорит о трещине. Если патрубок не менялся/чинился, то 99,9% кронштейн там уже оторван. Это первое дело, а уж опосля...
@Bulyan, Прям не "в бровь, а в глаз", как говорится. Посмотрел вчера - кронштейн действительно отломан, но не у трубы, а у корпуса. Говорит ли это о том, что есть трещина на патрубке - не знаю. Маслице имеется.  Буду снимать.
А как и где можно проверить  герметичность и отремонтировать  в Питере, подскажите пожалуйста, кто стакивался уже.
Спасибо!
Трубу надо варить 100%. Если оторван кронштейн, то и трещина есть - оттуда и масло!
Спасибо! поищу где делают...
