· #1 Опубликовано 26 июня, 2017 Коллеги, купил машину..вроде как bi-xenon, но есть секция, в которой стоит галогенка, с мерзким светом, которая также мигает при моргании! Но и шторка в линзе двигается, поворотный свет и АСС в машине имеются. Менеджер сказал, типа это дополнительный дальний... Так или нет хз. Кто-то ставил диодные лампы вместо галогеновой Н7? Просто тут тему не нашел, если обсуждалось, ткните пожалуйста) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 26 июня, 2017 3 минуты назад, TABU сказал: Менеджер сказал, типа это дополнительный дальний... не уверен, но типа по правилам в Европе должен быть еще и галогеновый дальний Я только не понимаю как он работает при активном биксиноне. Типа там шторка активная, а в допсвете как? Или он включается только на моргание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 26 июня, 2017 10 минут назад, gus_dim сказал: не уверен, но типа по правилам в Европе должен быть еще и галогеновый дальний Я только не понимаю как он работает при активном биксиноне. Типа там шторка активная, а в допсвете как? Или он включается только на моргание? Вот честно скажу, пока ни разу в темное время суток не ездил) шторка в линзе с ксеноном стоит, а тут просто соседняя секция с галогенкой, добавлено через 1 минуту И как и для чего она там, мне не понятно, но хочется мигать одинаковым светом Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 26 июня, 2017 @TABU, на форуме проскакивала тема. Вроде как было решено, что галогеновый дальний нужен только для кратковременного моргания. XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 26 июня, 2017 @TABU, галоген нужен для моргания, если вы едете без ближнего света, на ходовых огнях или габаритах. Ксеноновая лампа, в отличие от диодов, имеет долгий разогрев и очень не любит импульсных включений. Поэтому и стоит галогенка. 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 26 июня, 2017 @BSR, она у меня моргала при включенном ближнем, то есть и шторка и галоген.. Но в любом случае, есть ли примеры хороших диодов вместо галогена? Или поставить белый КойтоKoito Whitebeam III 4200К и забыть?) Правда все равно температура не дотягивает Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 26 июня, 2017 12 минут назад, TABU сказал: @BSR, она у меня моргала при включенном ближнем, то есть и шторка и галоген.. Но в любом случае, есть ли примеры хороших диодов вместо галогена? Или поставить белый КойтоKoito Whitebeam III 4200К и забыть?) Правда все равно температура не дотягивает Включенный ксенон не отключает галоген. Это две независимые цепи. Про диоды забудьте, пока aftermarket нет достойных предложений. Предложенный Вами галоген мне не знаком. Из аналогов я предпочитал IPF. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 27 июня, 2017 А меня не парит что моргать будут штатные галогенки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 27 июня, 2017 Я разбирался со схемой на дальний свет. При включении дальнего подается 12 вольт на галогенку и шторку ксенона, т.о. они срабатывают одновременно. Если ближний не включен, то видно, что загорается только галогенка и слышно как срабатывает шторка. Если ближний включен, то поднимается шторка и ксенон светит в режиме дальнего, галогенка тоже светит. Правильно сказал @BSR, что галоген нужен для моргания, если вы едете без ближнего света, на ходовых огнях или габаритах. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 6 июля, 2017 В 27.06.2017 в 11:54, jon сказал: Я разбирался со схемой на дальний свет. При включении дальнего подается 12 вольт на галогенку и шторку ксенона, т.о. они срабатывают одновременно. Если ближний не включен, то видно, что загорается только галогенка и слышно как срабатывает шторка. Если ближний включен, то поднимается шторка и ксенон светит в режиме дальнего, галогенка тоже светит. Правильно сказал @BSR, что галоген нужен для моргания, если вы едете без ближнего света, на ходовых огнях или габаритах. Подтверждаю! 1 пользователю понравился пост Юра. Кемерово XC60 - белый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
