SKV
Тяга блокировки дверного замка (запирающая кнопка 39864904)
В теме 3 сообщения
Всем доброго вечера. Помогите пожалуйста советом. При снятии внутренней обивки двери, выпала из зацепления тяга блокировки дверного замка (запирающая кнопка). Каталожный номер 39864904. После сборки обивки двери, эта кнопка не работает. Как эту кнопку поставить на место? Заранее благодарю за помощь.
Дверной замок.pdf
Тяга идет до блока замка, еще стоит моторчик на запирание.
Придется разбирать дверь до самого блока замка.
Кстати у меня этот моторчик и сгорал, нашел на разборе полностью блок и заменил моторчик.
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
@Yura, Спасибо большое за подсказку. Тягу блокировки замка поставили на место в сервисном центре "Вольво". Мастер снимал всю обшивку дверей вместе с внутренней перегородкой. На всё ушло полчаса времени.
