· #1 Опубликовано 9 июля, 2017 (изменено) Приветствую, уважаемые форумляне. С недавних пор при торможении стал замечать, что из под капотного пространства доносится посторонний звук. После того, как открыл капот и снял кожух удалось понять, что звук идет вот из этого блока: 1. Нажимаем на педаль тормоза. 2. Из места, обведенного красным цветом начинает доноситься звук. Природу звука трудно передать словами, но я бы обозначил это, как: вращение, вырывается воздух со свистом, подсос. То есть я склоняюсь к тому, что это как бы воздух вырывается. Частота звука примерно 30 герц. Повоторюсь, что звук возникает при нажатии педали тормоза и отпускании ее или сильном нажатии тормоза. Есть ли версии, что это такое? Изменено 9 июля, 2017 пользователем AndreyV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 9 июля, 2017 3 часа назад, AndreyV сказал: Есть ли версии, что это такое? То, что вы обвели красным - это ТНВД, и к тормозам отношения не имеет. А вот за ним находится вакуумный насос и он, непосредственно, отвечает за усилие давления на педаль. Так что звук скорей всего от него идёт. Надо смотреть подходящие к нему шланги , клапана, и т.д. - короче, локализовать где "сосёт". Пара картинок, для наглядности, где искать: 2 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 9 июля, 2017 Спасибо, посмотрю,но там не подлезешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 9 июля, 2017 @AndreyV, торможение происходит как и раньше? Проверьте во всех режимах, в том числе длительное торможение с большой скорости. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 9 июля, 2017 Нашел в инете видео с таким же поведением при нажатии/отпускании тормоза. По всей видимости вакуумник надо менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 1 сентября, 2017 В 09.07.2017 в 20:43, AndreyV сказал: Нашел в инете видео с таким же поведением при нажатии/отпускании тормоза. По всей видимости вакуумник надо менять. Добрый день, Удалось ли Вам решить данную проблему без замены насоса? Обслуживание с заменой ремкоплекта? У меня такая же беда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
