VaN1010
Помогите с выбором хс 60.
В теме 515 сообщений
39 минут назад, VaN1010 сказал:
@DIMON D., Но у D5-215л.с.
С годами двигатели D5 менялись, становились мощнее, было 185, 205, 215, 220 л.с.
Я вроде написал, что 205 л.с. было у машина 2011-ого модельного года.
Спасибо,что разъяснили.
Нашёл ещё одну болячку у хс60- насос муфты Халдекс 5.(ставили с 2013г). Если я куплю авто 2013г. Эту муфту заменят по гарантии?
Какие ещё есть болячки у хс60 12-13г? Я узнал только про ремни генератора и натяжитель ремней двигателя,пинки АКПП и про Халдекс5.
Изменено пользователем VaN1010
Ничего с Халдексом стрёмного не будет, может, просто, для успокоения поменять в нем масло
9 часов назад, VaN1010 сказал:
у дизелей слабое место - топливный насос. Можно хватануть какой-нить какашки и приплыть на замену. Причем там в основном горит не сам насос, а разъем, иногда вместе с кабелем. Так вот отдельно этот разъем не продается, приходится менять весь насос целиком. Теоретически конечно можно как-то снять, кто с руками, как-то запаять. Но, там все пластиковое, а горит именно пластик. Цена насоса в районе 40 т.р.
От 100 тысяч пробега - надо слушать шум заднего редуктора. Начнет шуметь = переборка с заменой подшипников = в районе 40 тыс.р.
Сам неделю назад менял насос, тот который в баке.
Но спалил его по тупости - машина улетела в кювет и двигатель работал, в результате насос обсох и сгорел.
Менял насос и ставил какую-то улучшенную проводку к нему.
Цена вопроса
насос - 22 000 р.
проводка 4 000 р.
замена - 6000 р.
ну и замена топливного фильтра.
Цены конечно "не дилерские".
Еще привод багажника - если электрический сто пудов сломается.
Цена вопрос 20-30 тыс (впрочем в Вольве все по 30 )))
11 часов назад, VaN1010 сказал:
У рестайла. Есть еще дорестайл
Как это ломается привод багажника? Что с ним не так? Брак всей партии 100%? А после ремонта привода за 30тр..он опять сломается?
В 19.07.2017 в 11:53, korynd78 сказал:
А с чего он должен ломаться? Случаи единичные.
@Stranger03, korynd78 пишет выше,что если работает привод..то сломается)
@VaN1010, не понял, :)
Я менял два раза привод.
Первый раз как только купил машину (но мне там продавец скидку дал и резину), брал в 15 году  машина 12 года.
Тогда меняли сразу два (хотя только один сломался).
Второй раз вот недавно менял.
Уже стали по одному менять.
Раз в два года интервал замены ))).
А что там именно горит..блок?..он разборный?  Может там всего лишь выпаять и впаять детельку?
Сам привод ломается.
Вроде есть умельцы которые их перебирают - но я не нашел.
Присмотрел несколько хс60..как думаете по них реальный пробег? Может кто знает эти машины?  Кто слышал про ООО Автопассаж премиум, стоит им доверять?
Вторая как раз D4 205лс.
https://auto.ru/cars/used/sale/1052302012-6167c
https://auto.ru/cars/used/sale/1051856506-97f14
Первую смотреть, наверное, не стоит. Во-первых, не было в 2013 году двигателя 205 л.c, там либо 163, либо 215, во-вторых, решетка радиатора с активным круизом, а самого круиза, судя по кнопкам в салоне, нет. Видимо решетка не родная
Изменено пользователем aegorov
@aegorov,  а вот же кнопки круиза..или это др.круиз? Объясните чем они отличаются и какие кнопки должны быть.
1 час назад, VaN1010 сказал:
img_1817-jpg.1705771
Спасибо,понял
@VaN1010 это  кнопки обычного круиза, у активного будут кнопки на центральной консоли в нижнем блоке
А что по краже элементов(фар,зеркал..и тд)? Воруют?
