· #1 Опубликовано 15 июля, 2017 Добрый день! Ребята, подскажите, что может пищать в салоне? Примерно пять дней уже. Ежежневно продолжительность этого звука увеличивается. Пищит буд-то только с правого уха. Причём без движения тоже. Чеков никахих на приборке нет. Такое ощущение, что что-то разряжается. Спасибо заранее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 15 июля, 2017 @Liza, запишите ролик на телефон и выложите сюда. Так будет легче понять. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 15 июля, 2017 @BSR, я не успею записать. Он же быстро пищит и непредсказуемо)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 15 июля, 2017 [mention=5028]BSR[/mention], я не успею записать. Он же быстро пищит и непредсказуемо))Кондей выключите , повернув до конца. Пищит?// via Tapa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 15 июля, 2017 А может быть мотор отопителя? Его пробовали отключать? Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 15 июля, 2017 @Вячеслав, а где такая кнопочка? добавлено через 0 минут @marsoio, да(( добавлено через 0 минут Пищит в районе долушки пассажира справа от меня добавлено через 1 минуту Подушки безопастности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 15 июля, 2017 может продувает вэбаста добавлено через 0 минут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 15 июля, 2017 Кнопки нет, есть ручка регулировка скорости вращения вентилятора. добавлено через 0 минут 1 минуту назад, Анджей сказал: может продувает вэбаста В июле в Москве? добавлено через 5 минут 2 часа назад, Liza сказал: Пищит в районе долушки пассажира справа от меня Есть еще микро вентилятор в датчике температуры воздуха в салоне, но он находится на центральной консоли снизу, справа от рычага коробки передач. Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 15 июля, 2017 @Liza, из неоригинального доп.оборудования в машине что-то установлено? Регистратор? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 5 июня, 2019 Доброго дня, уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, определить причину появления пищания в салоне (запись прилагаю). Звук исходит из центральной панели (где дисковод), негромкий. Никаких сообщений компьютер не выдает. Сначала думал, что пищит при заведенном двигателе, но оказалось, что и при выключенном двигателе какое-то время пищит, потом перестает (на записи двигатель не работает). Возможно с этим и не связано, но, на сколько я понимаю, появилось это после того, как слушали музыку при выключенном двигателе, а потом магнитола сама отключилась в целях экономии АКБ. 2019-06-03_at_20_11_35.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 6 июня, 2019 (изменено) В 16.07.2017 в 01:32, BSR сказал: в машине что-то установлено? Регистратор? точно! у меня такой писк от видеорегистратора, предупреждая что запись выключается (или не производится по каким-либо причинам при включенном зажигании)... Изменено 6 июня, 2019 пользователем BackFi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 6 июня, 2019 1 час назад, BackFi сказал: точно! у меня такой писк от видеорегистратора, предупреждая что запись выключается (или не производится по каким-либо причинам при включенном зажигании)... Регистратора нет. Из допов стоит навигация. Может она? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 6 июня, 2019 Что из нештатных допов есть в машине? Судя по звуку, это какой-то дополнительный девайс требует обновления (или что-то в этом роде). Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 7 июня, 2019 Просветите новичка, что подразумевается под нештатными допами? Когда брал авто, в салоне говорили, что машина комплектовалась на заводе и ничего отдельно не устанавливали. Хотя кто знает, может прежний владелец что-то поставил и не сообщил об этом. Такое может быть? Можно через настройки авто проверить установлено ли что-то сверх? И как это вообще определить, если визуально все штатно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 7 июня, 2019 @IVasilich, мышь поселилась. добавлено через 6 минут Если источник писка никак не находится, есть кардинальное средство - параллельно генератору подключается конденсатор. Такой: https://www.loudsound.ru/catalog/avtomobilnye_kondensatory/helix_cap_33/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 7 июня, 2019 6 часов назад, BrainStormeR сказал: @IVasilich, мышь поселилась. Если источник писка никак не находится, есть кардинальное средство - параллельно генератору подключается конденсатор. Такой: https://www.loudsound.ru/catalog/avtomobilnye_kondensatory/helix_cap_33/ вы и правда думаете что это шум(звук) от генератора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 7 июня, 2019 8 часов назад, IVasilich сказал: Просветите новичка, что подразумевается под нештатными допами? Когда брал авто, в салоне говорили, что машина комплектовалась на заводе и ничего отдельно не устанавливали. Хотя кто знает, может прежний владелец что-то поставил и не сообщил об этом. Такое может быть? Можно через настройки авто проверить установлено ли что-то сверх? И как это вообще определить, если визуально все штатно? Это может быть какое-то мультимедийное оборудование, всякие навигации и т.д. Это может быть регистратор. Это может быть нештатная сигнализация. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 7 июня, 2019 1 час назад, paha_mch сказал: вы и правда думаете что это шум(звук) от генератора? Вполне возможно, что генератор. Вообще, этот кондёр обладает очень низким ESR и шунтирует всю силовую сеть на предмет таких помех. Он специально разработан для этого. Попробуйте, если не смущает его стоимость. Он полезный и для полностью исправной аппаратуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 13 июня, 2019 Всем добрый день! Вчера был на диагностике. Разобрали центральную консоль и выяснили что пищит встроенный жесткий диск. Говорят, что с таким раньше не сталкивались и непонятно, сколько он еще в неисправном состоянии проработает. Со слов ОД, отдельно жестких дисков у Volvo нет, они идут в сборе с блоком аудиосистемы, замена которой обойдется ~200k. В качестве альтернативы, можно попробовать заменить жесткий диск на аналог, но как он будет "дружить" со штатной системой неизвестно. По сути, его можно было бы вообще отключить, но тогда пропадет навигация. В любом случае, рано или поздно, жесткий диск все равно "накроется" и нужно будет что-то делать. Уважаемые специалисты, может кто-нибудь сталкивался, хотя бы косвенно, с подобной темой. Какое оптимальное решение может быть для выхода из этой ситуации? Насколько жизнеспособный вариант с отдельной заменой диска? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) @IVasilich, оптимальнее начать с замены диска, звучит вполне реально, тем более если ОД заранее узнает у спецов вольво про требования к диску Изменено 13 июня, 2019 пользователем Dimey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
