Bizkvit
При разгоне и повороте стуки как по ямам!?
В теме 130 сообщений
21 час назад, restyl сказал:
Проехал более 80тыс. Машину продал на пробеге 97тыс. Заезжал на сервис к знакомым парням сразу после случившегося, посмотрели сказали что все в порядке, но естественно без гарантий. Глубоко не ковыряли, потому что по состоянию элементов подвески, приводов и шрусов было все хорошо. Спасла скорей всего более энергоемкая подвеска с настройками. Машину конечно обслуживал регулярно, пару раз менял масло в редукторе (один раз из за эмульсии ~ стоял долго в глубокой луже на проселке, ждал когда переднюю машину выдернут, вода попала в редуктор), второй раз на пробеге под 80.
Я думаю что граждане на паджерике (условно) даже не заметили бы что проскочили поребрик на скорости. Артикуляция+ большая прочность всех элементов, узлов и агрегатов. Там такие преграды данность.
У Вольво (человек тут писал где то или на драйве) при шиномонтаже делал замер на шасси динамик ~ до момента отрыва колеса 10 см. (хотя вот на этом сайте www.off-road-drive.ru общую артикуляцию оценили не плохо). Что там у вас произошло конкретно непонятно, но мог быть элементарный боковой удар в заднее колесо. Тогда да, там обычно даже и при более слабых "приложениях силы" все более фатально.
Вообще все это сначало должно было у вас гудеть разнотонально на разных соответственно скоростях... Обычно так и определяется.
Возможно всё так и есть. Я из вашего описания я подумал, что вас боком несло и долбануло о бордюр. Судя по всему удар такой и был. Только ничего не гудело. Слух у меня хороший)))
Выше спрашивали про ремонт... Он возможен
16 часов назад, restyl сказал:
невнимательно читали, это редуктор старый, до 2013 мг, а то и еще раньше, где халдекс 4го поколения. Там в статье даже видно, что фильтр на столе валяется. В пятом поколении его нет, редуктор другой.
Изменено пользователем Bizkvit
@Bizkvit, Я просто про факт написал. В принципе если есть ремкомплект и понимающие люди, можно починить любой редуктор. Спросить у людей просто...
19 часов назад, restyl сказал:
ремкомплект чего? подшипники? они в отличном состоянии. Вы посмотрите внимательно начало темы, там мои фотографии, речь о колесах редуктора. Никаких ремкомплектов колес не существует, только если брать такой же редуктор в качестве донора и менять поврежденные на рабочие...Но в этом смысла, проще найти рабочий бу редуктор и заменить, как я и сделал. Я эту тему два месяца изучал перед покупкой. У меня в городе ремонтом редукторов кто занимается, сказали, что попробовать наварить покоцанные части можно, потом шлифануть, но смысла нет такое ставить себе, на долго не хватит. И это при условии, что метал "варимый", а сварщик обладает соответствующей квалификацией. Вот так... Если есть спецы, дайте контакт, в Москве никто чинить не взялся.
БУ редуктор в Москве, Питере, Челябинске нашел на разборках, но там были пробеги приличные, от 100 000. Просили за них 35-50 тыс. за 50 предлагали в Москве, пробег до 60 тыс.км озвучили по телефону. Но как-то не верится, большее доверие вызвал "швед" Эрам Шахзад :)
Брал с проверенного шведского ресурса, М1 подтвердил, что пробег небольшой.
1 час назад, Bizkvit сказал:
Так во сколько вам все это обошлось на круг? Про нервы не спрашиваю, потому что они не восстанавливаются.
Редуктора и мосты я в детстве починял на автобазе, под чутким руководством наставников. Лупили они правда видать меня мало, помню что починял, примерно помню как, но поставь меня сейчас к нему, такого насобираю. Неиспользуемые знания из мозга вымываются быстро.
Стоимость "разборки" Вольво не гуманная ни разу конечно. "Официальные" разборки запитанные в том числе и с угонов на разбор вздернули цены на рынке, граждане на авито поддержали. За 50 можно движок контрактный на япа какого нибудь купить или коробку автомат. Сочувствую, Эрам в этом плане молодец :) помог мал маля.
21 час назад, Bizkvit сказал:
Да, и в нем был конструктивный просчет.
Часто ломался, особенно на лэндроверах.
Поэтому там даже разработана технология ремонта и есть ремкомплект.
Сейчас этот редуктор уже доработали.
Проблем с ним не стало...
По крайней мере массовость отказов ушла в прошлое.
А то, что выше на фото, я думаю, предыдущий владелец залил туда не то, что нужно.
Вот там всё и свернулось, высоконагруженный узел без надлежащей смазки съел сам себя.
И не надо тут ныть про ненадежность вольво.... Ненадо! :fp:
Изменено пользователем jon
Не забывайте, кстати, на ТО доливать масло в редуктор. Оно реально оттуда со временем куда-то уходит. Мне на ТО 80 ткм долили около 100 мл. При записи на ТО просил заменить масло в редукторе и угловой, в угловой сказали ничо делать не надо, а в редукторе нужно доливать.
В 17.11.2017 в 12:31, restyl сказал:
Опуская все нюансы и учитывая проданный одноклубнику халдекс (что-то у него пиналось, теперь тоже доволен ;)), просто редуктор 12000 км пробега, вышел в 36 тыщ! Но он с халдексом шел, а также с убитым насосом =)
В 17.11.2017 в 12:55, jon сказал:
Вот это точно, похоже на подсолнечное нерафинированное. А по делу: купил бу авто, меняй все жидкости и масла во всех узлах. Глядишь, и редуктор бы жив был штатный. Ну всякое бывает, жизнь... ;)
