timurn
Рулевая рейка. Где отремонтировать?
В теме 45 сообщений
Подскажите, в какой конторе лучше всего отремонтировать рулевую рейку?
Появился люфт 5-10 градусов в каждую сторону с металлическим стуком. Грешу на рейку.
https://www.dropbox.com/s/tmefckrkuqvw8pk/IMG_3033.MOV?dl=0
Изменено пользователем timurn
Надо понимать, наконечники проверены? На заведённом двигателе так же стучит?
 Проверьте ещё место соединения рулевой колонки с рулевым механизмом.
Георгий
Наконечники не проверял, просто подергал тягу - люфта нет.
Рукой проверил карданчик в полу - люфта нет.
Люфтить так стало буквально за 5 мин, никаких ударов, ям не было, до этого все было в порядке.
А рейка с ЭГУР?
С ГУР, XC60 2009 D5, пробег 90 тыс.
При исправных рулевых наконечниках и тягах сама рулевая рейка не может давать такого люфта, это просто железная палка со шлицами. А изменение вылета рулевого колеса не влияет на люфт?
Но и неисправность одного наконечника не может давать такой люфт? Второе колесо то должно держать.
Вылет руля менял - не меняется.
Стук именно под днищем авто.
Рулевой вал и карданчик с крестовиной под ногами вращаются без проблем, т.е. люфт явно ниже.
По конструкции рулевой, понял, что после крестовины под ногами вал уходим прямо в рейку.
34 минуты назад, timurn сказал:
Что это такое?
Так и должно быть. Лишь бы не болталась в наконечнике. В соединение с рейкой (под гофрой) редко разбивается до большого люфта.
Но стук оказался именно как при вращении рулём. Съезжу в сервис, посмотрим что там.
Слева тяга жесткая, даже ни намёка на такое вращение
41 минуту назад, timurn сказал:
Наконечник, у колеса, зажмите/возьмите в руку, помощника попросите покачать рулём влево-вправо, если почувствуете люфт - наконечник под замену, если нет, то проблему ищите в другом месте.
44 минуты назад, timurn сказал:
Видимо, в лучшем состоянии, чем правая, но крутиться всё равно должна - приложите посильней усилие (не бойтесь, ничего не сломаете) и всё провернётся.
Был в сервисе для замены навесных ремней, подёргали тяги, сказали рейка.
Та что ищу где лучше ремонт.
Вчера обнаружил у себя похожий стук.
На не заведнном двигателе, при повороте рулем туда-сюда, отчетливо слышу стук снизу: бум-бум.
При заведенном двигателе, когда работает усилитель руля, стука нет.
Еще слева слышу посторонние звуки при маневрировании на парковке, когда поверхность не ровная.  Сейчас на парковке лед замерз буграми.
Где искать?
Что смотреть?
добавлено через 5 минут
Пробег на авто 66 т.км
жидкость гур в норме и уровень не уменьшается.
Изменено пользователем jon
Две недели назад стал замечать, что при проезде лежачего полицейского я слышу резиновый скрип спереди. Сегодня проверил еще раз. Скрип слышен при проезде полицейского левым колесом.
Нечто похожее на этот же скрип я слышу при маневрировании на парковке.
1 час назад, jon сказал:
с прошлой зимы так катаю. Только в минусовую погоду такое слышу.
@AndreyS, да я на этот скрип не обращал особо внимания.
Проявлялся только с утра, когда мороз -10 и ниже. Потом, в течение дня, вроде не слышал.
А ту т чую что это взаимосвязано с моей траблой.
Неделю как замечаю, что что-то не так впереди с подвеской. сейчас на дорогах много льда неровного.
Не скажу что она громыхает, но как то жестко она на эти неровности реагирует.
Одного не пойму, почему этот бум-бум уходит, когда работает двигатель и ГУР жижу гоняет по рейке?
Если рейка неисправна, так она и должна дальше стучать независимо от ГУР, как мне кажется
26 минут назад, jon сказал:
Так загоните машину на подьемник и гляньте что и как! Мое мнение - это все "морозы" (ну т.е. минусовая температура). Я тут недавно был у ОД - пытались хоть что-то найти, но увы, тачка как с завода (исключая неизбежные амортизационные издержки)
Посмотрел бы сам, но морозы....
Уже записался в сервис на сегодня 12:00
После осмотра сообщу результат.
Хорошо Вам там в столице. Есть и клубный сервис и дилеры :frantics:
Нам в глубинке или самому или знать хороший сервис нужно.
Вроде порекомендовали толковых мастеров.
Поглядим что и как.
1 минуту назад, jon сказал:
:no: и зарабатывать на всё это надо. Иначе ни клубных сервисов, ни дилеров не увидишь, разве только мимо проезжая и помахав ручкой...
10 минут назад, AndreyS сказал:
Ну зарабатывать надо везде, даже в глубинке :hug:
