sewerok
Система дистанционного управления и контроля за отоплением
В теме 8 сообщений
Доброго дня всем! Ситуация такова - да даче сделано жидкостное отопление с электрическим котлом и циркуляционным насосом. Котел питается от 220 Вольт, на нем 3 переключателя по 4 кВт каждый. Ну и механический регулятор температуры. На зиму нужно оставлять его на питании - чтобы в доме было хоть +5 (чтобы не сливать всю водосистему водоснабжения). В системе отопления залит антифриз само собой. Причем нужен блок контроля и управления котлом с дистанционным управлением и оповещением, по GSM. Может кто сталкивался и поможет советом ибо я понимаю как надо, но систем управления куча, куча факторов... Что подскажете?
А для чего в этой задаче жсм?
временно без вольво(
Для обратной связи. Ну примерно как противоугонка с gsm модулем и управлением со смартфона. Задачи в общем те же
- контроль температуры внутри дома с оповещением
- контроль температуры теплоносителя с оповещением
- контроль наличия 220 В
- контроль протечек (на всякий)
- дистанционное включение, отключение и регулирование котла отопителя
@sewerok, Если хотите помучится самостоятельно и не очень дорого - гуглите Xiaomi Mi Home умный дом. На 4 PDA есть тема, в том числе с профилем как у Вас (котлы и отопление)...
У меня в квартире стоит куча датчиков и исполнителей для автоматического и дистанционного включения и отключения (в свое время было хобби у меня) в основном выполняющих роль охраны и малой автоматизации. Работает в принципе все стабильно, если есть интернет. Немного только китайский подтянуть Вам придется.
Спасибо, в принципе уже нагуглил. Вариантов довольно много, есть хорошие. Посмотрел сам котел - там нужно только отключить штатный терморегулятор и вместо него врезать цепь управления от GSM устройства. Собственно все просто довольно таки оказалось. Так что всем спасибо, буду покупать и устанавливать
Да, спасибо, теплодвор уже смотрел, правда чуть другую модификацию. Еще требования усложнились - нужно чтобы система имела как минимум 2 независимых цепи управления - одна для котла, другая для водонагревателя. Ну и можно одну на резерв. В принципе предложения есть, буду выбирать
На всякий случай отпишу - систему выбрал, Кситал GSM 4T. На сей выбор повлияли советы и рекомендации (шерстил профильные форумы), то, что система может управлять аж 3-мя устройствами по отдельности и докупив датчиков сия система легко превращается в сигнализацию для дачи, с сохранением функции контроля за отоплением. Кстати есть еще Теплоком - забраковал, слишком много негатива на корявую их работу...
