· #41 Опубликовано 26 октября, 2017 @AndreyS, для шпиёна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 26 октября, 2017 Ну поставщик решения kibercar 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 26 октября, 2017 Только что, sss-beta сказал: Ну поставщик решения kibercar Аа, понял! Тема, да... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 27 октября, 2017 Итак впечатления первого дея эксплуатации air touch: 1. Вывод звука через aux - Не по феншую ИМХО. 2. Периодически отваливается touch, в чем проблема хз, завтра поеду к установщикам в kibercar. 3. Не работает ни одна кнопка на руле (кроме громкости), а также menu и exit. В вольвовском андроиде на предыдущей машине все это работало. Кнопка my car не всегда срабатывает из под андроида, tel radio media - ок. 4. Модем завелся, wifi ловит с этим нет проблем. Спутники ищет быстро. В движении все работает. 5. О чудо! Один раз сегодня запустилась штатная родная навигация! Дело было так: топливо почти на нуле, вдруг машина предлагает - давай типа заправку найдем. Ну давай новорю, нашли заправку, построили маршрут, карта загрузилась. Коротким нажатием на кнопку navi пееулючалась в штатную нави, длинным - в андроид. Работало до остановке, после повторного запуска двигатели запускаться перестала. карты стоят последние кстати - случайно была флешка с обновлением штатных карт (качал на всякий случай), вставил, выдало сообщение типа уже установлена последняя версиЯ.:) 6. Камера на уровне, естественно на кнопку cam не заведена, да и кнопки такой нет ибо не оригинал. При переключении на заднюю передачу слегка подтупливает видео-интерфейс. 7. Когда запущен андроид на экране не работает штатная громкая связь на телефоне - очень неудобно! в общем идея хорошая но пока все сыро! либо установщики не справились с работой 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 27 октября, 2017 1 час назад, sss-beta сказал: 1. Вывод звука через aux - Не по феншую ИМХО. вполне обычно для такого типа устройств 1 час назад, sss-beta сказал: 3. Не работает ни одна кнопка на руле (кроме громкости), а также menu и exit. по ходу не допилена прошивка R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 27 октября, 2017 @sss-beta, И стоило ставить этот гимор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 27 октября, 2017 Сборщики забыли схему подключения, Правда она почти вся на китайском, но кое что я понял. Нужно перемычки-переключатели на блоке выставить в правильном положении, тогда типа кнопки menu и exit должны работать. Походу забыли. Самое противное что отваливается тач, без него толку ноль. Есть у меня подозрение на некорректную работу модема по питанию, завтра проверю добавлено через 0 минут @Mihana, если перестанет отваливаться тач - однозначно да, плюсов больше 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 27 октября, 2017 В 08.09.2017 в 10:54, sss-beta сказал: Поездив на Mercedes пару лет, решил вернуться к истокам так сказать. в самое ближайшее время будет приобретен Volvo XC60 D4 AWD SUMMUM Золотые слова) Успехов в решении дел и покупке Volvo! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 27 октября, 2017 1 час назад, Сергей Захаров сказал: Золотые слова) Успехов в решении дел и покупке Volvo! Уже куплено! 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 28 октября, 2017 6 часов назад, sss-beta сказал: Походу забыли. Самое противное что отваливается тач, без него толку ноль. Есть у меня подозрение на некорректную работу модема по питанию, завтра проверю @Mihana, если перестанет отваливаться тач - однозначно да, плюсов больше Как это забыли? Так не должно быть!!! После установки, мастер ОБЯЗАН проверить работу устройства и все сопутствующих кнопок. Если что-то не работает, то переделать, исправить или вернуть все на место как было. Отдавать не работающее устройство как-то не по феншую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 28 октября, 2017 @sss-beta, установка тач-панели на SC имеет нюансы. 1) Это должно быть стекло, как правило 7.1", чтобы скрыть полоски по краям. 2) Это стекло ставится снаружи корпуса и держиться за счет тонкой кромки по краям. 3) Важно при установке монитора на место не пережать шлейф стекла. 4) Ну и на десерт - если под саморезы, крепящие рамку слева , не подложить маленькие шайбочки, то левый нижний край рамки передавливает стекло. Причем происходит это в плавающем режиме: иногда не работает вообще, иногда не работает только левая сторона, иногда все хорошо. Если откалибровать тач, то на короткое время он приходит в себя, но потом все по новой. 5 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 28 октября, 2017 @BSR, Щас на даче поставил заряжатся аккумулятор в авто режиме где-то полчаса позаряжался и оключился показывает полную батарею,значить аккумулятор в норме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 28 октября, 2017 1 час назад, Mihana сказал: @BSR, Щас на даче поставил заряжатся аккумулятор в авто режиме где-то полчаса позаряжался и оключился показывает полную батарею,значить аккумулятор в норме? По логике да. Если к вечеру напряжение не просядет ниже 0.1В, значит живой. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 28 октября, 2017 @BSR, А,я зарядник отключил уже,не надо было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 28 октября, 2017 В общем проблема в питании как я полагаю: 1. Убираешь модем - все работает отлично, проехал 400 км, заводил, гоушил все ок. 2. Фонит aux, причем сильно фонит. Он конечно должен фонить, но не так сильно. 3. Возбуждается радар-детектор в диапозоне x, постоянно 3-6 делений. До установки системы такого не было, пусть думают. Вечерком в пн заеду в kibercar Модем в пн поменяю. Посмотрим что будет. Ну и кнопки на руле и не работающая штатная громкая связь при включенном андроиде - это конечно печаль. Попробую у Кутузова поспрашивать, это так должно быть или питерский филиал его поставщика что-то сделал кривыми руками 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 28 октября, 2017 22 минуты назад, sss-beta сказал: Попробую у Кутузова поспрашивать, это так должно быть или питерский филиал его поставщика что-то сделал кривыми руками мож не надо Кутузова?;) Думается @Slaviusss правильно отметил: " После установки, мастер ОБЯЗАН проверить работу устройства и все сопутствующих кнопок. Если что-то не работает, то переделать, исправить или вернуть все на место как было." 4 пользователям понравился пост LR Freelander-2. Got what you paid for. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 28 октября, 2017 А я не знаю к сожалению, должны работать кнопки или нет:) в общем буду ковырять. Пока больше доволен, чем нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 28 октября, 2017 3 часа назад, Mihana сказал: @BSR, А,я зарядник отключил уже,не надо было? Вечером померяйте напряжение на клеммах и напишите результат. Если он не ниже 12.5В, то все в порядке добавлено через 7 минут 1 час назад, sss-beta сказал: 1. Убираешь модем - все работает отлично, проехал 400 км, заводил, гоушил все ок. 2. Фонит aux, причем сильно фонит. Он конечно должен фонить, но не так сильно. 1. А что за модем? Нафиг он там нужен, если Аиртач ловит широкодиапазонный вайфай? Подключите телефон или мобильный роутер и забудьте про модем. Не подключайте его к usb порту самого Аиртача. Пусть роутер питается от внешнего зарядника. 2. Понятное дело, Вам просто не установили гальваническую развязку на линейном выходе. Без нее будет фонить в 100% случаев. 4 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 29 октября, 2017 @BSR, а похоже Вы правы, стекло не завелось приотсутствии модема сегодня. Завтра буду установщикам выносить голову Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 29 октября, 2017 (изменено) @sss-beta, обязательно выносите!!! У меня с ними был неприятный момент в общении, поставили мне свою систему (ставили у дилера, а потому естественно не последнюю модель). Фигня в том что нельзя было обновлять Яндекс карты и Яндекс навигатор, так как в блоке нет встроенного модема, а новые версии карт и навигатора без него не работают. я им позвонил , спросил - "ребята, мол чего делать, хочется все таки пользоваться новыми программными продуктами?" Ответ меня "порадовал" - "Приезжайте, за 10 000 рублей поменяем Вам блок на новый." Долго тут рассусоливать не буду, нашел ребят ( конкуренты киберкара, в 500 метрах от Кутузова) - решили мой вопрос за 1.5 т рублей. Так что требуйте свое!!!! Изменено 29 октября, 2017 пользователем @Dmitry 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
