· #41 Опубликовано 10 сентября, 2017 @REZM, Скачайте себе программу на телефон volvo manual,и штудируйте очень позновательная программа 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 11 сентября, 2017 (изменено) я вот вчера еще спросить хотел... вот в толк не возьму никак... по посадке сижу не по оси относительно руля, и приборной панели соответственно получается на 3 см правее примерно... это только у меня такая фигня или это так и есть??? Странно это как то... Еще сегодня все маты сложил... ну никак организм мой не перестроится, привык к безключевому доступу... это трындец просто!!! сегодня весь день по городу в пробках по работе ездил, по поставщикам, так каждый раз подходя к машине искал ключ по карманам, к концу уже хотел его на шею повесить! мало того что за ручку по привычке хватаюсь, чтобы кнопку нажать, так ещё и по карманам потом приходится шарить... да и руки часто заняты, портфель стал в машине оставлять, только ежедневник и бумагу какую нужную беру, один фиг ... в общем матом крыл к концу дня ... старт стоп кнопка эта ещё... вот м...ки её придумали !!! нет чтобы полноценную сделать, как на инфинике - типа стоишь в пробке, 5 сек на тормозе и включается тормоз - можно ногу снять с педали, как ехать, так на газ и поехал ! У меня мениск на правой ноге, в статике на тормозе колено ныть начинает, по пробкам жесть (((( по бензину расход вчера 11,1 был, а сегодня 12,8... А вообще тащился как удав сегодня весь день ... И вот ещё чего заметил - я как бы никогда комплексом не страдал, и без проблем всегда влезал в соседний поток не смотря на машину , хоть и не всегда пропускали, но в принципе если не первые 2, то третий пустит, особо если настойчиво отжать ))... А сегодня реально, стоит поворотник включить, так ваще без проблем , даже притормаживают иные, чтоб пропустить... !!! музыка, звук тобишь...прямо не фонтан конечно (( по шумке я пока доволен, после моей погремушки небо и земля, может привыкну к новой и будет казаться шумновато, тогда и подумаю о шумке... сегодня заезжал где плёнку клеют... сильно вопросы есть, не знаю здесь или в профильном топике задать(( добавлено через 7 минут и ещё вопрос - у меня задняя дверь только с ключа или из салона открывается, вручную никак - это в настройках смотреть или так должно быть? Изменено 11 сентября, 2017 пользователем REZM 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 11 сентября, 2017 и опять про багажник ( я целый день просто всяко разно возил) - стал багажник закрывать,и увидал, что деталь что погрузил мешать будет, вот машинально рукой и придержал дверь то, совсем слегка, она и остановилась , а говорили что прижать может ! значит она умная ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 11 сентября, 2017 56 минут назад, REZM сказал: у меня задняя дверь только с ключа или из салона открывается, вручную никак А кнопку-то продавливаете в планке над номером? Там под резинкой микрик стоит - даже слышно как он щёлкает при нажатии. 46 минут назад, REZM сказал: значит она умная ??? Умная - умная, не переживайте... 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 11 сентября, 2017 ну конечно нажимаю и с усилием тоже пробовал ! таки шо - это неисправность или все таки настройки???????????? добавлено через 1 минуту @Staryi, умница, красавица, ВАХ!!! )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 11 сентября, 2017 1 час назад, REZM сказал: по посадке сижу не по оси относительно руля, и приборной панели соответственно получается на 3 см правее примерно... Вспоминая давние времена и езду на ГАЗ-24, где руль стоял не только левее, но и ещё повёрнут был в сторону двери от оси машины - для меня на всех последующих машинах, рули прямее всех прямых... добавлено через 2 минуты 4 минуты назад, REZM сказал: это неисправность или все таки настройки? Настроек для кнопки багажника нет - значит неисправность... 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 11 сентября, 2017 @Staryi, я ж серьёзно! реально в кресле сижу прямо , а руль левее оси... Кстати, я вот когда на тест-драйве на D4 ездил, так там другое сильно выражено было - левая сторона сиденья на 1-1,5 см была выше и как бы заваливало тебя вправо...даже специально попросил в другую машину сесть, в ней уже нормально было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 11 сентября, 2017 2 часа назад, REZM сказал: и ещё вопрос - у меня задняя дверь только с ключа или из салона открывается, вручную никак - это в настройках смотреть или так должно быть? Попробую догадаться. Автозапирание включено? Выходите из машины просто дернув ручку два раза? Тогда все правильно, вы открыли только свою водительскую дверь и задняя дверь заблокирована, как и все остальные. Разблокируйте двери кнопкой на двери и задняя дверь снаружи будет открываться. Иначе любой может открыть вам дверь, пока вы на перекрестке стоите. =) 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 12 сентября, 2017 7 часов назад, Vitat сказал: Попробую догадаться. Автозапирание включено? Выходите из машины просто дернув ручку два раза? Тогда все правильно, вы открыли только свою водительскую дверь и задняя дверь заблокирована, как и все остальные. Разблокируйте двери кнопкой на двери и задняя дверь снаружи будет открываться. Иначе любой может открыть вам дверь, пока вы на перекрестке стоите. =) @REZM, в подтверждении этой версии можно так проверить. Задняя дверь открывается снаружи? Если нет, то и багажник не будет открываться На заблокированной машине багажник открывается снаружи только при бесключевом доступе. Если уже была привычка к такой системе, то надо было покупать тоже с ней. Хреново, что в наличии не было Т5 с кейлессом 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 12 сентября, 2017 как я вас понимаю =)) при смене авто забил на кейлесс и вот-вот уже будет год, как катаюсь на Ксюхе без него,а все не могу привыкнуть 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 12 сентября, 2017 12 часов назад, REZM сказал: привык к безключевому доступу. Могу ошибаться, но бесключевой, по-моему, реализуется на базе сигнализации Pandora. Нужна помощь зала. @BSR, просветите несведущих, пожалуйста. 12 часов назад, REZM сказал: У меня мениск на правой ноге, в статике на тормозе колено ныть начинает, по пробкам жесть (((( О! Прям мой случай. Только у мя защемление нерва, а не мениск, но резалт с нытьем ноги- тот же. Приходится в пробках то и дело ставить на ручник, включать нейтралку (разумеется, речь не о бегемоте- там autohold есть). В Вашем случае хорошо, хоть Ксюха сама обучена сниматься с ручника- не надо его вновь тыкать, врубил D и поехал. LR Freelander-2. Got what you paid for. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 12 сентября, 2017 12 минут назад, Alxr сказал: Могу ошибаться, но бесключевой, по-моему, реализуется на базе сигнализации Pandora. Нужна помощь зала. @BSR, просветите несведущих, пожалуйста. Не обязательно Пандора, можно и Призрак 830\840 Активируется функция Hands Free и машина будет открываться и закрываться по потере и обнаружению метки. Но если в машине есть штатная сигнализация Вольво, то она будет не задействована. 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 12 сентября, 2017 52 минуты назад, BSR сказал: Активируется функция Hands Free и машина будет открываться и закрываться по потере и обнаружению метки. Я экспериментировал с этой функцией на пандоре 3910. Работает как-то не стабильно. Костыли одним словом. Последней каплей была одна история. Приехали в гости к другу в частный дом. Утром решил поглядеть температуру на улице в приложении Пандора. С удивлением обнаружил, что машина раз 150 отпиралась и запиралась в течение ночи. Машина нестабильно видела метку и решала, что я всю ночь к ней подбегаю с меткой и убегаю. Таким образом замки в дверях придется менять раз в 1,5-2 года (выработают свой ресурс), а они не дешевые. Выключил нафик. Привык уже пользоваться пультом. добавлено через 3 минуты С этой функцией, отдыхая на природе, можно остаться без вещей в машине. Сигнализация даже не пискнет. Ворюге нужно будет только дождаться, когда вы будете ближе к машине и она сама откроет все двери..... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 12 сентября, 2017 @Alxr, можно D и не вырубать нажал ручник она стоит на газ она поехала 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) 11 минут назад, Mihana сказал: можно D и не вырубать нажал ручник она стоит на газ она поехала Правда? Т.е. она в положении D, при постановке на ручник, переходит в нейтралку? Если так, то это в корне меняет дело! Это очень близко к автохолду. Потянуться и ткнуть кнопку все же сильно удобней, чем постоянно держать ногу на тормозе.. @REZM, Вашей ноге- на заметку))) добавлено через 2 минуты 15 минут назад, jon сказал: С этой функцией, отдыхая на природе, можно остаться без вещей в машине. Сигнализация даже не пискнет. А с брелка разве нельзя отключить функцию обнаружения/отпирания по метке- как раз для случаев "на природе" и т.п.? И вроде дальность обнаружения метки настраивается... Ну, то что криво при этом может работать - охотно верю)) Изменено 12 сентября, 2017 пользователем Alxr 2 пользователям понравился пост LR Freelander-2. Got what you paid for. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 12 сентября, 2017 9 минут назад, Alxr сказал: А с брелка разве нельзя отключить функцию обнаружения/отпирания по метке- как раз для случаев "на природе" и т.п.? с ходу не нашел как. Возможно @BSR на это вопрос ответит как профессионал добавлено через 2 минуты 10 минут назад, Alxr сказал: Правда? Т.е. она в положении D, при постановке на ручник, переходит в нейтралку? Нет не переходит. Машина тупо будет пытаться ехать, но ей будет не давать это делать ручник. Зимой ваще может произойти нехорошее. Задние колеса могут не удержатся на снежном покрове и машина покатится..... Я бы не советовал пользоваться этим советом. добавлено через 4 минуты 12 минут назад, Alxr сказал: И вроде дальность обнаружения метки настраивается... По моему нет. Даже если и настраивается, то тут "палка о двух концах" сделаешь "минимальное" расстояние, машина в мегаполисе будет ее постоянно терять в движении. Сделаешь "максимальное" расстояние, машина будет ее видеть на стоянке при нахождении владельца поблизости и ложно отпирать машину. 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 12 сентября, 2017 18 минут назад, jon сказал: -Т.е. она в положении D, при постановке на ручник, переходит в нейтралку? Нет не переходит. Машина тупо будет пытаться ехать, но ей будет не давать это делать ручник. Печалька... Ну да, если б она сама скидывала в нейтраль, тогда Вольво воткнули бы и кнопку автохолда. LR Freelander-2. Got what you paid for. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 12 сентября, 2017 @jon, знакомая история с дальнобойной меткой. В нынешних 3910 PRO есть настройка чувствительности метки как раз от таких срабатываний добавлено через 8 минут 54 минуты назад, Alxr сказал: А с брелка разве нельзя отключить функцию обнаружения/отпирания по метке- как раз для случаев "на природе" и т.п.? У 3910 нет брелка. Из приложения тоже не отключается. Только из голосового меню при дозвоне. 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 12 сентября, 2017 1 час назад, jon сказал: Нет не переходит. А как же знаменитая Автонейтраль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 12 сентября, 2017 "Автонейтраль" срабатывает при определенной степени нажатии на тормоз. В данном случае человек предлагает не нажимать на тормоз, а ставить авто на ручник. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
