· #21 Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) @Volvo Car M1, А сколько цена вопроса на мою машину можно в л/с Изменено 27 сентября, 2017 пользователем Mihana Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 27 сентября, 2017 Только что, Mihana сказал: @Volvo Car M1, А сколько цена вопроса на мою машину 1400 на любую добавлено через 2 минуты 10 минут назад, Piton сказал: @Volvo Car M1, посмотрите, пжл, по моему VIN YV1DZ7056B2196056. нет обновлений доступных 2 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 27 сентября, 2017 И на мою старушку гляньте,плиз YV1DZ8256D2413073 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 27 сентября, 2017 5 минут назад, Рус2003 сказал: И на мою старушку гляньте,плиз YV1DZ8256D2413073 Есть, блоки CPM, CEM, ECM, SRS обновятся Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) 5 минут назад, Volvo Car M1 сказал: Есть, блоки CPM, CEM, ECM, SRS обновятся спасибо.А что поменяется после этих обновлений Нашел в сервисной запись Service 2.0, ПО модулей управления для скачивания, контроль зарядки аккумуляторов Изменено 27 сентября, 2017 пользователем Рус2003 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 27 сентября, 2017 1 час назад, Volvo Car M1 сказал: Ни какого беспокойства ))) Доступно обновление блоков CPM, DIM, SRS, PAM, FSM, CEM. Благодарю! сколько обновлений, жаль ничего не понятно,что это значит...и дает...ну , работает - не трогай (с), буду иметь ввиду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 27 сентября, 2017 2 минуты назад, Crus сказал: Благодарю! сколько обновлений, жаль ничего не понятно,что это значит...и дает...ну , работает - не трогай (с), буду иметь ввиду ACM Модуль управления генератора PB Модуль стояночного тормоза ACU Блок подключения дополнительного оборудования PDM Модуль двери пассажира РНМ Модуль телефона (PHM) AUD Модуль звуковоспроизведения PSM Модуль сиденья с электроприводом BCM Модуль управления тормозами RDAR Модуль управления цифрового радиоприема CCM Модуль системы управления микроклиматом RDM / LDM Модуль задней двери СЕМ Центральный электронный модуль RKE Дистанционный бесключевой доступ CPM Модуль подогревателя сгорания RRX Модуль приемника дистанционного управления CVM Модуль предельной скорости RSM Датчик дождя DABM Модуль цифрового радиовещания SAS Модуль датчика угла рулевого колеса DDM Модуль двери водителя SCL Модуль замка рулевой колонки DEM Электронный модуль дифференциалa SCM Модуль управления сирены DIM Комбинированный прибор SODL Модуль обнаружения бокового столкновения, левый DMM Модуль электродвигателя заслонки SODR Модуль обнаружения бокового столкновения, правый ECM Модуль управления двигателя SHM Модуль обогрева сиденья FLR Направленный вперед радар FSM Модуль управления системы переднего наблюдения SRS Модуль дополнительной системы удерживания GSM Модуль переключателя передач SUM Модуль подвески IAM Встроенный модуль звуковоспроизведения SWM Модуль рулевого колеса ICM Модуль управления информационно-развлекательной системы TCM Модуль управления коробки передач KVM Модуль бесключевого автомобиля TRM Модуль прицепа WMN Модуль электродвигателя стеклоочистителя LSM Модуль выключателей освещения PAC Модуль камеры парковки PAM Модуль помощи при парковке добавлено через 2 минуты 15 минут назад, Рус2003 сказал: спасибо.А что поменяется после этих обновлений Нашел в сервисной запись Service 2.0, ПО модулей управления для скачивания, контроль зарядки аккумуляторов Что конкретно меняется при загрузке информации нет. Устраняются ошибки, улучшаются системы итд 5 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 27 сентября, 2017 4 минуты назад, Volvo Car M1 сказал: ACM Модуль управления генератора PB Модуль стояночного тормоза ACU Блок подключения дополнительного оборудования PDM Модуль двери пассажира РНМ Модуль телефона (PHM) AUD Модуль звуковоспроизведения PSM Модуль сиденья с электроприводом BCM Модуль управления тормозами RDAR Модуль управления цифрового радиоприема CCM Модуль системы управления микроклиматом RDM / LDM Модуль задней двери СЕМ Центральный электронный модуль RKE Дистанционный бесключевой доступ CPM Модуль подогревателя сгорания RRX Модуль приемника дистанционного управления CVM Модуль предельной скорости RSM Датчик дождя DABM Модуль цифрового радиовещания SAS Модуль датчика угла рулевого колеса DDM Модуль двери водителя SCL Модуль замка рулевой колонки DEM Электронный модуль дифференциалa SCM Модуль управления сирены DIM Комбинированный прибор SODL Модуль обнаружения бокового столкновения, левый DMM Модуль электродвигателя заслонки SODR Модуль обнаружения бокового столкновения, правый ECM Модуль управления двигателя SHM Модуль обогрева сиденья FLR Направленный вперед радар FSM Модуль управления системы переднего наблюдения SRS Модуль дополнительной системы удерживания GSM Модуль переключателя передач SUM Модуль подвески IAM Встроенный модуль звуковоспроизведения SWM Модуль рулевого колеса ICM Модуль управления информационно-развлекательной системы TCM Модуль управления коробки передач KVM Модуль бесключевого автомобиля TRM Модуль прицепа WMN Модуль электродвигателя стеклоочистителя LSM Модуль выключателей освещения PAC Модуль камеры парковки PAM Модуль помощи при парковке еще раз спасибо! пробежался...все нужно)) видимо запишусь на обнову у местного дилера) может и мелочи,именно в плане влияния обнов, но все же...по аналогии с мобильным - обновил на днях на 7м айфоне систему до 11го иос - тормозит , глючит, в месенджерах пока чат не откроешь сообщения новых не видно...скачал обнову 11.0.1...многое пофиксили, приятнее пользоваться 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 27 сентября, 2017 1 минуту назад, Crus сказал: еще раз спасибо! пробежался...все нужно)) видимо запишусь на обнову у местного дилера) может и мелочи,именно в плане влияния обнов, но все же...по аналогии с мобильным - обновил на днях на 7м айфоне систему до 11го иос - тормозит , глючит, в месенджерах пока чат не откроешь сообщения новых не видно...скачал обнову 11.0.1...многое пофиксили, приятнее пользоваться Жалуются на новые алгоритмы работы ДХО и обывателя Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) @Volvo Car M1, А,что с ними? Изменено 27 сентября, 2017 пользователем Mihana Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 27 сентября, 2017 VIN:YV1DZ8756D2373562 интересно и мне узнать, если не затруднит?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 27 сентября, 2017 17 минут назад, Mihana сказал: @Volvo Car M1, А,что с ними? Активные биксеноновые фары (ABL) на автомобилях 2010–2012 модельного года (недели 200946–201219) обычно работают в активном режиме во всех трех положениях выключателя светотехники (0/P/ближний свет). На новых автомобилях, выпущенных на неделе 201220 или позднее (2013 модельный год), используется новый выключатель светотехники с 4 положениями (0/P/авто/ближний свет). На автомобилях 2013 и последующих годов выпуска алгоритм работы активных биксеноновых фар изменен: активный режим доступен только в положениях выключателя "Авто" и "Ближний свет" и не доступен в положениях "0" и "P". При обновлении программного обеспечения центрального электронного блока управления (CEM) до актуальной версии на автомобилях более раннего модельного года блок-фары перестанут работать в активном режиме при установке выключателя в положение "0" или "P". Данный режим будет доступен только в положении "2" (ближний свет). добавлено через 1 минуту Про алгоритм омывателя стекла - после обновления последней версии ПО при легком нажатии на рычаг омывателя сначала брызгают форсунки, потом начинают работать щетки очистителей (раньше было сразу и то и то). Сделано с целью того, чтоб щетки не скребли по сухому стеклу, дабы продлить срок службы самих щеток добавлено через 2 минуты 7 минут назад, Анджей сказал: VIN:YV1DZ8756D2373562 интересно и мне узнать, если не затруднит?! нет обновлений 4 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 27 сентября, 2017 ОК Благодарю вас 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 27 сентября, 2017 @Volvo Car M1, а "с когда" пошел такой алгоритм для дворников? Мне кажется такого нет у меня 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) @Volvo Car M1, на хс90 после обновления у вас в июне, уже раз 5 выскакивала ошибка про дворники. При этом всё работает отлично. Я так понимаю баг ПО? И сильно не переживать? Пользуясь моментом, какие обновления есть для меня? YV1LFA4BCG1073239 Спасибо! А также, есть ли информация будет ли большой апдейт в ноябре? Изменено 27 сентября, 2017 пользователем Klinsmann Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 27 сентября, 2017 29 минут назад, AndreyS сказал: @Volvo Car M1, а "с когда" пошел такой алгоритм для дворников? Мне кажется такого нет у меня У Вас последнее ПО, так что должно 1 пользователю понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 27 сентября, 2017 37 минут назад, Klinsmann сказал: @Volvo Car M1, на хс90 после обновления у вас в июне, уже раз 5 выскакивала ошибка про дворники. При этом всё работает отлично. Я так понимаю баг ПО? И сильно не переживать? Пользуясь моментом, какие обновления есть для меня? YV1LFA4BCG1073239 Спасибо! А также, есть ли информация будет ли большой апдейт в ноябре? Переживать конечно не надо, особенно сильно))) Но ошибки почитать стоит. И если будет код неисправности модуля SWM - заменить блок подрулевых переключателей указателей поворота и стеклоочистителей. Причем до обновлений. А доступно для CCM, CEM, DIM, IHU, PAM, TEM. Про апдейт тишина. 1 пользователю понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 27 сентября, 2017 Доброй ночи. Будет свободная минутка, посмотрите для YV1DZ8256F2749231 . Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 28 сентября, 2017 7 часов назад, Pankros сказал: Доброй ночи. Будет свободная минутка, посмотрите для YV1DZ8256F2749231 . Спасибо Да, конечно, Доступен, обновятся CPM, BCM, CCM, DEM, SRS, PAM, CEM, DIM Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 28 сентября, 2017 Спасибо Вам 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
