· #261 Опубликовано 25 марта, 2019 В 21.03.2019 в 14:45, Volvo Car M1 сказал: Не припомню такого..... Обновление моей истории. После Сервиса 2.0 глюк пришёл не один. Как я уже писал ранее, один раз двигатель не завёлся после срабатывания старт-стопа. Но теперь вылезла другая фишка )) У меня стоит автоматический обогрев сиденья и руля, который активируется, когда заводишь машину. Так вот теперь подогревы активируются при срабатывании системы старт-стоп За последние два дня это произошло дважды. 4 пользователям понравился пост XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #262 Опубликовано 25 марта, 2019 4 часа назад, DIMON D. сказал: Обновление моей истории. После Сервиса 2.0 глюк пришёл не один. Как я уже писал ранее, один раз двигатель не завёлся после срабатывания старт-стопа. Но теперь вылезла другая фишка )) У меня стоит автоматический обогрев сиденья и руля, который активируется, когда заводишь машину. Так вот теперь подогревы активируются при срабатывании системы старт-стоп За последние два дня это произошло дважды. Сможете заехать? Снимем логи, отправим в техподдержку. Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #263 Опубликовано 25 марта, 2019 2 часа назад, Volvo Car M1 сказал: Сможете заехать? Снимем логи, отправим в техподдержку. Да, подъеду как-нибудь. XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #264 Опубликовано 25 марта, 2019 12 минут назад, DIMON D. сказал: Да, подъеду как-нибудь. Только не в воскресенье Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #265 Опубликовано 26 марта, 2019 21 час назад, DIMON D. сказал: активируются при срабатывании системы старт-стоп У меня при стоп/старте начинается калибровка уровня фар и вылезает сообщение о недостаточной эффективности электроусилителя С обновлениями не связано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #266 Опубликовано 14 мая, 2019 Всем привет! Может кто налетал: через раз стал закрываться багажник. Открывается нормально и с ключа и с кнопки и ногой, закрывается иногда, а иногда, чтоб закрыть надо его чуть приопустить, при этом сначала чувствуется некое услилие (сантиметров 10), затем дверь идёт свободнее и уже можно нажимать кнопку, ногу, ключ и тд. пробовал поменять калибровку высоты открвания/закрывания через долгое нажатие кнопки на двери багажника - всё работает, но чуть-чуть высоты недостаточно, а при большей высоте - начинается глюк.Зимой было один раз после мойки, затем пропало. доездил до тепла без проблем, теперь опять. Влаги нет, не мыл давно :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #267 Опубликовано 14 мая, 2019 1 час назад, Mikzar сказал: Всем привет! Может кто налетал: через раз стал закрываться багажник. Открывается нормально и с ключа и с кнопки и ногой, закрывается иногда, а иногда, чтоб закрыть надо его чуть приопустить, при этом сначала чувствуется некое услилие (сантиметров 10), затем дверь идёт свободнее и уже можно нажимать кнопку, ногу, ключ и тд. пробовал поменять калибровку высоты открвания/закрывания через долгое нажатие кнопки на двери багажника - всё работает, но чуть-чуть высоты недостаточно, а при большей высоте - начинается глюк.Зимой было один раз после мойки, затем пропало. доездил до тепла без проблем, теперь опять. Влаги нет, не мыл давно :-) Где-то было, обсуждали подобное. Меняли в результате упоры в которых механизм. Попробуйте поиском, если никто не откликнется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #268 Опубликовано 15 мая, 2019 Да о том и речь, всё перелопатил, не нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #269 Опубликовано 15 мая, 2019 1 час назад, Mikzar сказал: Да о том и речь, всё перелопатил, не нашёл. Вот https://volvocars.club/showthread.php/5117-privod-bagazhnika-xc90-(2016)?highlight=Багажник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #270 Опубликовано 21 мая, 2019 @Kostik_xc70, там не совсем мой случай. мороза давно нет да и мой глюк тьфу-тьфу вылечился: подобрал правильную высоту открывания багажника (не совсем в крайнее верхнее положение должен открываться, не до упора). неделя - полёт нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #271 Опубликовано 21 мая, 2019 15 минут назад, Mikzar сказал: @Kostik_xc70, там не совсем мой случай. мороза давно нет да и мой глюк тьфу-тьфу вылечился: подобрал правильную высоту открывания багажника (не совсем в крайнее верхнее положение должен открываться, не до упора). неделя - полёт нормальный. Ну и хорошо. Будем надеяться, что более не повторится. Возможно проблема была в датчике положения открытия (попадал в ситуацию, когда не мог дать инфу по положению), я не знаю как он там устроен, поэтому далее фантазировать не буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #272 Опубликовано 21 мая, 2019 (изменено) У меня сзади установлена защита бампера у багажника что... и вот на выступах этой защиты стал отбиваться багажник ( сколы на краске поверхностные Интересно у кого-нибудь ещё есть такая проблема? Визуально там 3-4 мм расстояние, но возможно на лежачих полицейских, либо ещё при каких-то обстоятельствах стукается... В сервисе говорят возможно зимой лёд залип или типа того... Изменено 21 мая, 2019 пользователем Klinsmann Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #273 Опубликовано 21 мая, 2019 1 час назад, Klinsmann сказал: Интересно у кого-нибудь ещё есть такая проблема? надо проверить, но вообще странно. А на самой накладке есть натертости какие либо? ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #274 Опубликовано 21 мая, 2019 2 часа назад, Klinsmann сказал: У меня сзади установлена защита бампера у багажника что... и вот на выступах этой защиты стал отбиваться багажник ( сколы на краске поверхностные посмотрел у себя, сколов нет. у меня защитная планка приклеена вот такая (фото с сайте акксессуаров вольво) ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #275 Опубликовано 21 мая, 2019 @KentXRS, и у меня такая же но приклеена походу ближе к багажнику, нежели к концу бампера как на этом фото хмм.. на самой накладке да, тоже две натёртости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #276 Опубликовано 21 мая, 2019 10 минут назад, Klinsmann сказал: но приклеена походу ближе к багажнику, нежели к концу бампера как на этом фото хмм.. Чуть позже сделаю фото своей, чтобы в живую видно было. Может и правда слишком близко приклеили. это же доп.акксессуар, могли у дилера клеить... 2 пользователям понравился пост ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #277 Опубликовано 21 мая, 2019 (изменено) 3 часа назад, Klinsmann сказал: @KentXRS, и у меня такая же но приклеена походу ближе к багажнику, нежели к концу бампера как на этом фото хмм.. на самой накладке да, тоже две натёртости Неужели кузов так гуляет, что дверь трет об накладку? Изменено 21 мая, 2019 пользователем Kostik_xc70 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #278 Опубликовано 21 мая, 2019 такая же оригинальная накладка на бампер, ничего такого. на фото похоже не оригинальная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #279 Опубликовано 22 мая, 2019 13 часов назад, Klinsmann сказал: но приклеена походу ближе к багажнику, нежели к концу бампера как на этом фото хмм.. в общем вот фото, накладка не касается даже крышки багажника. На фото с монетой при открытом и закротом багажнике Открытый Сверху при закрытом багажнике и сбоку при закрытом и при закрытом сзади 2 пользователям понравился пост ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #280 Опубликовано 22 мая, 2019 (изменено) @KentXRS, хмм спасибо большое за фото. посмотрю как наклеена у меня, но скорее всего правильно, но размер планки больше походу. @ASB9, да, не оригинальная. У меня была оригинальная нержавейка - она поржавела вся... Поэтому решил попробовать не оригинальную (но и она тоже ржавеет) а она походу больше размером (сделали как лучше)... Изменено 22 мая, 2019 пользователем Klinsmann Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
