· #281 Опубликовано 22 мая, 2019 Посмотрел ещё раз. Реально огромная планка( придётся снимать)) ставить опять оригинал))) зато без ржавчины опять новенькое будет))) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #282 Опубликовано 22 мая, 2019 странно что оригинал накладка ржавеет... три года езжу не заметил. вот пороги, здесь появляются точки 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #283 Опубликовано 23 мая, 2019 @ASB9, смахивать надо наверное снег/лёд зимой)))) а езжу как езжу)))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #284 Опубликовано 27 мая, 2019 А вот интересно, кто-нибудь делал дополнительно сам антикор на volvo ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #285 Опубликовано 2 июня, 2019 Для сведения. Зимой сдавал назад по плотному средней глубине снегу с вывернутым рулем. Снегом передний брызговик загнуло к колесу. Когда тронулся вперед, то брызговик вывернуло вовнутрь арки. Зрелище было классное, к сожалению забыл сфотографировать. Потом кое как руками вывернул обратно. Как итог - вырвало пластмассовые крепления для саморезов, на которых держится брызговик. А крепления - единое целое с порогом. Либо новый порог, либо попробую поколхозить (естественно визуально не заметно). Пока брызговик держится на соплях. Был бы брызговик не пластмассовый, а резиновый, полагаю такого не случилось. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #286 Опубликовано 2 июня, 2019 @Ill, повезло что эти же саморезы шину не порвали.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #287 Опубликовано 2 июня, 2019 (изменено) Саморезы и брызговик не вырвало полностью, его только загнуло. А спустя пару дней, подойдя к машине, обнаружил, что пол арки вылезло с пазов, вот тогда и обнаружил, что вырвало крепления брызговика, которое и прижимает защиту арки. Пэ.Эс.: А сами брызговики реально бесят. Они твердые, плохо гнутся, постоянно ими цепляюсь. С резиновыми, имхо, было бы айс. Изменено 2 июня, 2019 пользователем Ill 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #288 Опубликовано 3 июня, 2019 @Ill, На ХС90 один из самых высоких в классе кроссоверов клиренс. Может для Вашей местности какой-нибудь TLC200 больше показан? Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #289 Опубликовано 3 июня, 2019 23 минуты назад, -=ASF=- сказал: На ХС90 один из самых высоких в классе кроссоверов клиренс. Может для Вашей местности какой-нибудь TLC200 больше показан? Клиренс и брызговики это вроде разные вещи...) Автору проще поставить нестандартные резиновые брызговики, чем покупать TLC200.) На старых ХС60 при рекордном клиренсе передние подкрылки в плотном снегу тоже отрывались из-за выступа впереди вниз. Лечилось подрезанием переднего выступа. Адаптация для местных условий. Не требующая смены машины.) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #290 Опубликовано 3 июня, 2019 Ага, клиренса хватает. TLC200, имхо, моветон и безвкусица с моралью низким уровнем проходимости. Для фана имеется Нива трёхдверка. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #291 Опубликовано 3 июня, 2019 Оригинальные брызговики - резиновые с лого volvo и их сломать надо суметь. Если кому нужно - у меня передние комплект есть, условно отдам за небольшую благодарность 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #292 Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) На днях ехал слетел патрубок интеркулера... черепашка загорелась + ограничение мощности.. машина уже не на гарантии, -14800р с прочисткой сажевого фильтра набежало... Сейчас слетел по схеме "верхний", осенью слетал "нижний" - тогда по гарантии ещё меняли. Запчасть пришла усовершенствованная, не должно больше повторятся... но грустно )) Изменено 18 июня, 2019 пользователем Klinsmann 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #293 Опубликовано 2 июля, 2019 В 10.09.2018 в 16:15, alex1935 сказал: в итоге дилер приговорил замок рулевой колонки, ждем детали из швеции Всем, доброго времени суток, аналогичная проблема, все работает штатно, но машина не заводится. Ближайший сервис 560км в Ростове. Местные сервисы ошибок не видят. Не могу осознать почему из-за замка рулевой колонки машина не заводится и при этом не выдаёт ошибки. Есть вин номер этой детали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #294 Опубликовано 3 июля, 2019 7 часов назад, Ridom сказал: Всем, доброго времени суток, аналогичная проблема, все работает штатно, но машина не заводится. Ближайший сервис 560км в Ростове. Местные сервисы ошибок не видят. Не могу осознать почему из-за замка рулевой колонки машина не заводится и при этом не выдаёт ошибки. Есть вин номер этой детали? Посмотрите здесь: https://www.drive2.ru/l/470698455023485819/ https://www.drive2.ru/l/469965080767758709/ Сам замок рулевой должен иметь расширенную гарантию, т.е. даже если оф.гарантия того, дилер должен заменить бесплатно, по обращению владельца (просто так не меняют) Доехать до дилера, пишут, можно заменив предохранитель на 7.5А. Артикул не подскажу. 2 пользователям понравился пост ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #295 Опубликовано 3 июля, 2019 9 часов назад, Ridom сказал: Есть вин номер этой детали? Номер можете сами посмотреть, он под крышкой нижней (6), под номером (2) ниже на картинке может быть или 31476490 или 32221636 2 пользователям понравился пост ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #296 Опубликовано 3 июля, 2019 (изменено) @KentXRS Спасибо, сегодня попробую поменять, по результатам напишу. Уточните, пожалуйста, где вы нашли каталог? Интересно, его нужно прошивать или могу сам без дилера поменять. Про гарантию, спасибо за совет, сейчас напишу в поддержку volvo, уточню по вину Изменено 3 июля, 2019 пользователем Ridom Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #297 Опубликовано 3 июля, 2019 (изменено) 20 минут назад, Ridom сказал: Уточните, пожалуйста, где вы нашли каталог? Интересно, его нужно прошивать или могу сам без дилера поменять. Я в основном смотрю у американцев тут: https://usparts.volvocars.com/ А картинку выше нашел тут: https://partes.volvooakpark.com/showAssembly.aspx?ukey_product=67366393&ukey_assembly=6930665&ukey_make=5772&ukey_model=0&ukey_driveline=0&ukey_trimlevel=0&modelYear=0 Насчет прошивать/нет не знаю. Есть номер жалобы по этому замку, но по вину только бьется: P69886, это если дилер не найдет... (М1 нашел Моя машина тоже подпадает, но пока не сломался. Изменено 3 июля, 2019 пользователем KentXRS 3 пользователям понравился пост ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #298 Опубликовано 3 июля, 2019 6 минут назад, KentXRS сказал: Я в основном смотрю у американцев тут: https://usparts.volvocars.com/ А картинку выше нашел тут: https://partes.volvooakpark.com/showAssembly.aspx?ukey_product=67366393&ukey_assembly=6930665&ukey_make=5772&ukey_model=0&ukey_driveline=0&ukey_trimlevel=0&modelYear=0 Насчет прошивать/нет не знаю. Есть номер жалобы по этому замку, но по вину только бьется: P69886, это если дилер не найдет... (М1 нашел Моя машина тоже подпадает, но пока не сломался. @KentXRS@KentXRS огромное Вам спасибо за развёрнутый ответ, надеюсь поможет. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #299 Опубликовано 3 июля, 2019 8 часов назад, KentXRS сказал: Посмотрите здесь: https://www.drive2.ru/l/470698455023485819/ https://www.drive2.ru/l/469965080767758709/ Сам замок рулевой должен иметь расширенную гарантию, т.е. даже если оф.гарантия того, дилер должен заменить бесплатно, по обращению владельца (просто так не меняют) Доехать до дилера, пишут, можно заменив предохранитель на 7.5А. Артикул не подскажу. К сожалению, это не помогло, предохранитель, поменял ничего не изменилось, старый был цел ((( VID_20190703_132752.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #300 Опубликовано 3 июля, 2019 (изменено) 27 минут назад, Ridom сказал: К сожалению, это не помогло, предохранитель, поменял ничего не изменилось, старый был цел ((( Да уж... по ходу в тут дело не предохранителе, а в самом замке. Судя по описнию на драйве, основные симптомы: - гирлянда присутствует. - если с VOC заводится, а с ключа нет, то замок этот сломался... Дальше вариантов не много, или все таки к дилеру на диагностику, или попробовать добыть тот замок, и самому заменить (если он горит). Попробуйте обратится к @Volvo Car M1 за советом, все таки 560 км до дилера много... да и за свой счет как я понял. Изменено 3 июля, 2019 пользователем KentXRS 1 пользователю понравился пост ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
