ASB9
XC90: типовые неисправности и устранение
В теме 512 сообщения
Машина 2018 мг, куплена в августе. Периодически после зимней мойки вылетает ошибка "Система парковки неисправна, требуется очистка". Из обнаруженного визуально - самый нижний парктроник справа спереди (вставлен в нижнюю решетку бампера) просто вылетел - его крепление очень хлипкое, думаю, что попросту сбили керхером на мойке. Поставил обратно - ошибка исчезла. Спустя неделю, уже без моек, ошибка появляется снова - на дисплее отображаются "препятствия" в том же датчике и в аналогичном слева. Визуально - все на месте, датчики чистые. Вопрос - что за болячка? Кто сталкивался?
@sm201007, да, у меня на мойках тоже сбивают - жесть забодался. Езжу на одну мойку где не сбивают.
То что "препятствия" - возможно снег налипал то сё?
@Klinsmann, да нет, снега на них нет - каждый раз смотрю. Удивляет сама конструкция - планку с датчиком легко пальцем с места сдвинуть, фиксируется она как-то хлипко
@sm201007, в начале эксплуатации машины, выпадала ошибка по заднему датчику, потом выдала ошибку о неисправности системы парковки. В моем случае оказалось окисление контактов, заводской брак. Замена по гарантии.
Возможно при мойке у вас возникла таже проблема, поговорите с ОД
Есть вопрос относительно ремонта порога с подсветкой (оф.тюннинг вольво).
На одном из порогов перестала включаться полоса, в моем случае вне гарантии уже. Кто-то чинил без замены всего порога?
28 минут назад, ASB9 сказал:
Отдельно ремкомплект проводки. Результат - скорее всего опять потом сломается
@Volvo Car M1, ваш порог нормально, никаких нареканий.
2й порог от бывшего ОД - загнулся.
В 26.03.2018 в 17:34, ASB9 сказал:
Я про свои пороги писал в отдельной теме: один сдох, поменяли парой, снова один сдох - поменяли только его (в момент замены оказалось, что сдох второй), поменяли и его, пока вроде оба светят (зиму отъездил). Будем дальше наблюдать и надеяться на лучшее.
Кстати, почему Вы пишите, что не на гарантии? Мне меняли по гарантии, машине шёл третий год, в рамках двухлетней гарантии.
Изменено пользователем Mikzar
В 02.11.2017 в 22:55, ASB9 сказал:
привет,
@IvanT, словил такую же неисправность в машине как у вас (N 17). перестали работать 2 кнопки управления на руле:
ок и <—
теперь меню висит, ничего подтвердить нельзя. завтра в M1 c ребятами будем диагностировать.
вы как решили эту проблему в итоге?
Всевозможные заливания/перезаливания обновлений результата не принесли. Поменяли кнопки на руле. Уже недели три всё норм (ттт).
На днях съездил в Обухов с ошибкой неисправного стеклоочистителя.
В итоге - заказали модуль, который стоит в руле. Якобы обновить ПО там нельзя - только полностью модуль менять... Жду недельку и должно помочь :) В целом работает всё, но ошибка вылетает местами.
@Klinsmann, бесплатно для Вас сей банкет?  У Вас же гарантия уже закончилась вроде.
XC90 T8 Inscription 2021MY
@DIMON D., по большому секрету Вольво всем ХС90 MY16 продлили гарантию на 1 год... до 28.03.2019 однако :) Приятно :)
Бесплатно да)
1 час назад, Klinsmann сказал:
Это точно для всех?
32 минуты назад, BSR сказал:
Это точно для всех?
Что-то думаю только для ....манов:)
@BSR, точно :) в м1 тоже самое сказали и полечили машину по гарантии.
Мне тоже продлили.
Поменяли сегодня модуль в руле, и исчезла ошибка про стеклоочистители.
Заодно сделали Total Upgrade, говорят свежий, неделя ему.
Из заметного - когда ругается на Pilot Assist мол держите руль, то теперь значок жёлто-оранжевый там и руки нарисованы.
@Klinsmann, я с этими руками уже с 6-го мая езжу )))
Был сегодня на ТО. Сказали, что по машине есть акция - меняют шлейф проводов в руле. Видимо это как-то связано с попытками устранить клюки кнопок. И хотя у меня после замены кнопок два месяца уже всё норм, меня всё равно "заставили" поменять шлейф (по гарантии положено).
Заодно поменяли буквы volvo на крышке багажника (начали облезать).
