Denis-sky
Компрессор кондиционера в масле, но система герметична?!
В теме 8 сообщений
Уважаемые форумчане!
Кто сталкивался с такой ситуацией, а именно...
Компрессор кондиционера и все вокруг него в масле, но при этом система кондиционирования герметична, держит давление и кондиционер работает! Два независимых друг от друга механика в один голос говорят, что это компрессорное масло. Компрессорщик утверждает, что система 100% герметична и работает, как часы (тьфу 3 раза). Знающие люди, подскажите пожалуйста, что могло случится?! Как такое может быть? Заранее благодарю за Ваши комментарии!!!
капли воды падают вниз зажмурив от страха глаза
@Denis-sky, сверху накапать точно не могло?
Механики смотрели все соединения сверху, патрубки и т.д. - нигде ничего... Масло светлое! Светили ультрафиолетом - есть следы "маркера" (флюоресцента)
скорее всего сработал аварийный клапан сброса хладагента. он срабатывает при превышении давления в системе. хладагент выбрасывается вместе с маслом.
@Volvo Car M1, Благодарю за Ваш комментарий!
Если это был выброс, то остается понять по какой причине поднялось давление? Система была заправлена и проверена весной при подготовке к летнему периоду. Вряд ли ОД заправил хладагент с избытком...Все лето пользовался кондиционером - полет был нормальный.
Еще вспомнил один момент. Первый визит на станцию - осмотр-диагностика двигателя и замывка нижней части компрессора и защиты двигателя. Второй визит на станцию на следующий день и снова компрессор весь в масле...
@Denis-sky, Тут причин может быть - вагон и маленькая тележка. Начиная от неисправности самого клапана и датчика давления, заканчивая вентилятором. Надо искать....
@Volvo Car M1, благодарю за Ваш комментарий!
Будем искать...Странно то, что выброс масла идет, но система кондиционирования работает и держит давление :)
11 часов назад, Denis-sky сказал:
Давление в системе кондиционера, это весьма косвенный показатель. Изначально хладоген находится под давлением. При работе его создает компрессор на высокой стороне и соответственно разряжение на низкой. Абсолютный показатель, это к-во хладогена в системе(измеряется на вес). Хладоген циркулирует вместе с маслом и выбрасывается соответственно тоже. Потеря 5-10% заметно не влияет на работоспособность системы в целом.
