· #21 Опубликовано 8 ноября, 2017 Кстати для ярых ненавистников стартстопа имеется тема для действий Достаточно отключить вспомогательную АКБ (предохранитель вытащить или вообще ее демонтировать) и стар/тстоп будет невозможен. Только как СЕМ ругаться на это будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 8 ноября, 2017 8 часов назад, gus_dim сказал: Только как СЕМ ругаться на это будет? Матом. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 7 января, 2018 А где он хоть стоит это таинственный аккумулятор, а то у меня тут вот такие темы высветились..., немного покатаюсь-пропадает, постоит-снова появляется. JIeXCyc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 8 января, 2018 12 часов назад, JIexa сказал: А где он хоть стоит это таинственный аккумулятор картинка из мануала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 9 января, 2018 Спасибо, будем искать, похоже визуально похож на бытовой ИБПный) JIeXCyc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 10 января, 2018 Можно отключить чз VDASH2 Спойлер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 10 января, 2018 11 минут назад, AAT сказал: Можно отключить чз VDASH2 ого это что-то новенькое.... Поподробнее плиз. Реально отключается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 10 января, 2018 ого это что-то новенькое.... Поподробнее плиз. Реально отключается?Да. Гугли VDASH2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 10 января, 2018 2 минуты назад, AAT сказал: Да. Гугли VDASH2 попробовал. выдает всякую ересь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 10 января, 2018 @jon, http://volvocesky.cz/vc2016/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 10 января, 2018 @AAT, запустил этот VDASH, вроде работает, но что-то перепрошить не получается (пусть и за деньги): пишет, что нужен PIN для CEM. Запускаю определение PIN, а программа оценивает время получения пина чуть ли не 30 часов. При этом программа на 5 минуте поиска пина вылетает с ошибкой (что-то типа "отсутствует ссылка..."). Часок помаялся и плюнул. Хотел отключить автонейтраль и прошить навигацию, но видно не судьба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 10 января, 2018 9 минут назад, Artem_bke сказал: Запускаю определение PIN Вы это в машине делали? При подключенном DiCE? "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 10 января, 2018 [mention=2944]AAT[/mention], запустил этот VDASH, вроде работает, но что-то перепрошить не получается (пусть и за деньги): пишет, что нужен PIN для CEM. Запускаю определение PIN, а программа оценивает время получения пина чуть ли не 30 часов. При этом программа на 5 минуте поиска пина вылетает с ошибкой (что-то типа "отсутствует ссылка..."). Часок помаялся и плюнул. Хотел отключить автонейтраль и прошить навигацию, но видно не судьба.Нужен пин Прога его брутфорсит при первой прошивке, потом уже не надо, запоминает на сервере. Уходит от 2х до 18ти часов. Инет на компе должен быть стабильным 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 10 января, 2018 6 минут назад, AAT сказал: Прога его брутфорсит при первой прошивке Так PIN не с машины берётся, а методом подбора по VIN? "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 10 января, 2018 39 минут назад, Artem_bke сказал: Хотел отключить автонейтраль и прошить навигацию а там и навигацию оффлайн можно активировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 10 января, 2018 Так PIN не с машины берётся, а методом подбора по VIN? Обязательно подключение к машине - СЕМ брутфорсится в онлайне. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 10 января, 2018 3 минуты назад, AAT сказал: Обязательно подключение к машине - СЕМ брутфорсится в онлайне. Ok! Всё встало на свои места. Спасибо! "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 10 января, 2018 Только что, Staryi сказал: Всё встало на свои места. И, наконец, в конце концов - свели концы с концами 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 10 января, 2018 39 минут назад, Staryi сказал: Вы это в машине делали? При подключенном DiCE? Да. Причем машина не в гараже, без подпитки электричеством, поэтому 30 часов нереально ждать добавлено через 4 минуты 13 минут назад, jon сказал: а там и навигацию оффлайн можно активировать? Не бесплатно (165 евро), но дешевле, чем в vespervolvo (20 т.р.). В этой программе много, что можно сделать, например, прописать камеру, парктроники. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 10 января, 2018 6 минут назад, s.e.r.g. сказал: И, наконец, в конце концов - свели концы с концами не, не так В конце концов, из всех концов, мы наконец нашли конец! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
