SullenMan
Пробемы с отопителем салона (ремонт в volvo car m1)
В теме 88 сообщений
Вангую, что насос не рабочий или полудохлый, т.к. с нового ничего не потекло, а с полудохлого три капли, значит каюк :whistle: На бензине тоже насос может прекрасно крякнуться. А, вообще, в насосе можно поменять моторчик бош и будет, как новый работать, даже от тазиков моторчики подходят иногда.
12 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
@SullenMan, Действительно выход из строя насоса на бензине встречается не часто. Если у Вас остались сомнения, подъезжайте, я Вам покажу, что старый насос не рабочий.
А что уже нашли чем проверить?! Я просил мастера проверить насос. Он сказал, что его нечем запитать!
6 минут назад, Advokatvlad сказал:
Дурень, насос для ппп импульсный, электромагнитный
7 минут назад, Леший сказал:
Дурень
Сам дурень и что, что он импульсный и магнитный? Может кому информация пригодится по бензонасосу, самый умный что ле? :poke: Ещё одно очередное ХАМЛО форумное меняльщик аватаров :facepalm:
@Леший,  ему все равно какой насос или тема.надо же влезть и показать свою полную безграмотность. А по аватаров , вспомни как его форум нагнул и заставил его поменять аву, как он ни изворачивался :)
26 минут назад, DIMON D. сказал:
А почему не попросили проверить насос на месте в Вашем присутствии? Зачем создавать тему, в которой прямо намекаете на некомпетентность дилера, который 100500 раз доказал свою квалификацию на всех возможных форумах?
Действительно в наши обязанности входит не только устранить неисправность и взять деньги, но и доходчиво объяснить клиенту(дуратское слово) за что он их заплатил. Раз рождаются подобные посты, значит мастер в этом недоработал. Проведу работу и накажу
23 минуты назад, SullenMan сказал:
Поставлю старый насос на место и покажу, что он не работает
1 минуту назад, Volvo Car M1 сказал:
Ох хо хоюшки. Плохо когда голова не знает, что делают руки. Ваши мастера  возились 4 часа. Поставив новый насос они не сразу смогли запустить его. Подключив и запустив у них он сначала так же ничего не качал. ЧТо они сделали потом я не знаю так как уходил.
@adh, а тебе лишь бы везде пять копеек вставить свои, мало того, что совсем не по теме, так ещё и обсуждаешь тут за моей спиной меня, фууууу быларус, никто меня аватар не заставлял менять, я его сам поменял, когда убрали GIF на форуме. Не долечился что ли? Не кидай дезу больше.
6 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Ну машина уже вроде, как починена, я бы не согласился заново всё разбирать :no:
4 минуты назад, SullenMan сказал:
Чисто логически рассуждать, старый перестал работать, новый работает :whistle:
@SullenMan, ну человек сказал что накажет виноватых и если надо докажет что правильно сделал. Зачем масла в огонь подливать) если мастера накосячили, то будет служебное расследование и лишение премии. Поверьте. Вы обозначили проблему-ее решат.
Прикол будет в том, что если ничего не будет работать, тогда что? Значит надо оплатить работу снятие/установка снова :D
Ну почесноку же :whistle:
9 минут назад, SullenMan сказал:
ИМХО нефик никуда уходить, если пришёл и не было бы домыслов с этой темой. Правило №1. И баночку с собой носить есичё :D
11 минут назад, Advokatvlad сказал:
Спасибо... Я вообще там не должен был быть. Но видимо в нашей стране вообще и чиниться лучше самому... Иначе ослиные ушки вырасти  могут
Изменено пользователем SullenMan
18 минут назад, SullenMan сказал:
Голова всё знает - с мастерами всё обсудила. Поэтому и пишу с уверенностью о неисправности старого насоса.
7 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
окей, раз голова всё знает, тогда почему после диагностики мне называют одну стоимость а после проведения работ другую. Или у меня особенная машина, которая требует после замены ещё и прокачку топливной системы?! А другие типа нет
@SullenMan, лучше быть в ремзоне, чем потом думать, что сделали не так, как должно быть.
16 минут назад, SullenMan сказал:
Потому что потребовались дополнительные работы. Это не редкость
@Леший, @Advokatvlad, ребят хорош !
добавлено через 7 минут
Если при работе нагревателя возникают пузырьки воздуха:
Проверьте разъемную муфту между всасывающей трубкой и топливным насосом (2).
Проверьте соединения топливопроводов между топливным баком и нагревателем на утечку.
Выполните дорожное испытание подогревателя сгорания.
Если воздушных пузырей не возникает, то следует заменить топливопровод между быстроразъемными муфтами.
Замените топливный насос подогревателя сгорания (1) с топливопроводами.
5 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Замена насоса мне кажется стандартная операция. Короче детские отговорки. Так можно дойти до того что ещё и запчасти можно дополнительные попросить. Колодки поменять заодно например
@Леший, не стоит
@Advokatvlad, тоже не стоит.
в личку идите.
Кстати (!) вот, из сегодняшнего письма мне:
"Привет Андрей,
Принарядился на новые передние тормозные диски с колодками - XX тыр.!
15000 км на передние колодки - мой личный Рекорд!"
ТО-4 к слову. И к слову не в М1.
14 минут назад, SullenMan сказал:
Причём тут колодки вообще? Мы руководствуемся здравым смыслом и  VIDA в которой указана последовательность операций при подобной неисправности. Следующим шагом, к слову - замена топливной магистрали если бы насос не заработал
2 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
Колодки тут при том же при чём замена насоса и прокачка магистрали
Гость
