SullenMan
Пробемы с отопителем салона (ремонт в volvo car m1)
В теме 88 сообщений
@SullenMan, вы уверены что ваш насос был рабочий и Дело не в нем было?
1 минуту назад, adh сказал:
Вот. Вот именно это я и спрашиваю. Или дело в 1700р.
у меня, к слову, нет излишнего оптимизма в пользу дилера. Но и его точку зрения нужно слышать.
@Volvo Car M1, почитав сообщения автора данной темы обнаружил, что он вас ненавидит с первого дня владения Вольво, а то и раньше.
ИМХО бесполезно на форуме с ним общаться, только с глазу на глаз
XC90 T8 Inscription 2021MY
Окей я перефразирую. Можно ли установить насос без прокачки магистрали?
@DIMON D., :xc_thinking:совпадение? не думаю:drool:
@DIMON D., да, я помню. Ну с другой стороны скучно же когда тебя все любят. Должно быть разнообразие))
16 минут назад, DIMON D. сказал:
А типа считаете что в сервисе со мной с глазу на глаз не общались? Если меня не устраивает то, как выполнена работа за мои деньги я об этом говорю. Если вас не интересует опыт обслуживания в сервисе проходите мимо. Если вы привыкли хвалить за плохо выполненную работу так же идите мимо.  И если вам нечего написать по теме опять же идите мимо
@SullenMan, одного не пойму. Если вас прошлый раз не устроило качество и цены в Vcm1, зачем вы опять туда обращаетесь? У вас дилеров и не только пруд пруди. Вы практикуете какой-то вид мазохизма или развлекаетесь так? Без обид .
Изменено пользователем adh
@adh, а ездить после окончания гарантии к ненавистному официальному дилеру, решить свои проблемы у него же  за 55$, а потом попытаться облить его грязью - это верх мазахизма!
@SullenMan, солидность компании и персонала определяется не абсолютным отсутствием брака в работе, а желанием и умением его устранить.
Вам уже несколько раз повторили, что возможна недоработка при консультации мастером, и они это признают.
Чтобы исключить фактор умышленного обмана, компания готова провести следственный эксперимент.
Если недоработка мастера-консультанта настолько серьезна, что вы понесли тяжелые моральные или материальные потери (1700 руб.), то мастер будет наказан.
Что вам еще надо?
Показать, что меня,  Филиппа Филипповича обкормили?
Показали, достаточно было 1 поста.
Или хотите очернить М1?
Не получится, ибо (см.начало моего поста).
@SullenMan, у меня тоже претензия к вкм1 напрашивалась, тема про заслонки печки, но блин, ребята провели тест и......... Ситуация оказалась почти эксклюзивная, неисправность не электронная, на которую думали дистанционно, а выявлена как физическая. Возможно лично мне мастер достался более разговорчивый и мы совместно решили процесс решения проблемы, результатом я доволен полностью, получил исправный автомобиль,  проблема была не по вине дилера. Да, из-за отсутствия новой детали в наличии и необходимости потратить кучу времени и денег на ее замену, я отказался от ее замены, буду ездить с починенныи блоком. Но это уже мой выбор и решение.
Лично в мoем случае коллектив Volvo Car M1 показал себя профи в своей сфере деятельности и я полностью доволен из работой.
За ценообразование по моей проблеме говорить не буду, любой труд должен быть оплачен.
12 часов назад, noob сказал:
Вот это поворот :facepalm:нафига тогда ехать опять в тот же сервис? :fp: походу мазохист раз специально ушёл на самом интересном месте  :D
11 часов назад, BSR сказал:
А что так однобоко? ;)
А если нет?
Если нет и мастер был прав, то @SullenMan, оплачивает не только все работы по "следственному эксперименту", но и возмещает этому мастеру (и VCM-1) моральный ущерб (ведь он оскорбил, усомнившись в его профессионализме и кинул тень данной темой на репутацию ОД) в 10-кратном размере мастеру и в 100-кратном - ОД.
Не? :haha2::haha2:
54 минуты назад, Бес сказал:
А если нет?
Не? :haha2::haha2:
Ну это же не джентельменское пари:)
Хотя по логике наказание должно быть соразмерно преступлению.
В этом случае будет справедливо дать в этой теме опровержение своим подозрениям.
@BSR, Это делается не так.
Если есть сомнения в профессионализме сервиса, то организовывается независимая экспертиза. Она определяет - был ли рабочий насос или нет. Если нет, то владелец за свои деньги развеял сомнения, если был, то он подает в суд на сервис и компенсирует все свои затраты.
Всё.
Никаких необоснованных заявлений "а я думаю что не надо было менять насос" на каких-то форумах.
Человек у ОД провел ТО. Через 300 км посмотрел на щуп, а он черный.
Наверное масло не меняли....
ОД не озвучивал. Спросил на форуме - бывает ли так? Советы и мнения были разные, но... он молча отдал масло на экспертизу.
Как сказали эксперты из лаборатории " Степень окисления масла и кол-во примесей соответствует времени наработки данного мала (пробег на момент взятия проб 300 км)" и краткий вердикт масло залито новое. Теперь моя душа спокойна.
Всё, вопрос решен.
Изменено пользователем Бес
@Бес, Это Вы уже глубоко копнули.
Ваш путь, безусловно, применим, но автор топика вряд ли на это пойдет.
@BSR, мне больше нравится этот путь :haha2::haha2:
@SullenMan, скажите : сколько стоила диагностика неисправности насоса , забрали( отдали) ли вам  ваш неисправный насос  ( насос у Вас или нет)
@_Andrey.R_,
29.10 - Замена рулевой тяги. Регулировка УКК. Считывание кодов и рекомендации: Активный код CPM-B1D3468 - отопитель в заблокированном режиме, требуется разбор отопителя для дальнейшей диагностики. От продолжения диагностики клиент отказался(приложен подменный авто)
3.11 - 1344р за снятие-установку отопителя, рекомендации: Неисправность топливного насоса отопителя, требуется замена. От замены клиент отказался, изъявив желанье приобрести насос самостоятельно.
11.11-  1344р замена насоса + 1680 - прокачка топливной системы отопителя+ хомуты 310р
насос клиента, старые запчасти возвращены.
@Volvo Car M1, спасибо за ответ . То есть  SullenMan может проверить насос в другом месте и огласить результат  ,для проверки наверно достаточно подать питание и услышать звук работающего насоса (если он рабочий) или все сложней?
Гость
