Yura
Система помощи парковки требует обслуживания
В теме 15 сообщений
Дважды уже показывалась ошибка "Система помощи парковки требует обслуживания"
Соответственно, когда горит ошибка, парктроник не работает (проверял только передний)
На следующий день (или следующий запуск двигателя) ошибка пропадает и все работает....
Чего ожидать? Чего делать?
Пока. думаю ждать, пока совсем не крякнет...
Юра. Кемерово
XC60 - бэлый-бэлый и серый.
6 минут назад, Yura сказал:
Надо подключить Dice и посмотреть ошибки. По найденной уже делать выводы
26 минут назад, Yura сказал:
Чего тут думать и гадать, если Вы не спец не лезьте и в сервис Вам дорога
Какой-то из датчиков сдыхает или сдох.
Как пример:
ВО! спасибо... осталось найти владельца Dice....
Юра. Кемерово
А может можно дедовским методом определить неисправный датчик: завести машинку и по очереди приближать к каждому датчику кусок доски, например, и посмотреть - какой датчик отображает, а какой нет.
31 минуту назад, s.e.r.g. сказал:
так не подойдет. Они или работают все, или выдает ошибку и не работают не один
2 часа назад, AndreyS сказал:
Фигассе - забота о безопасности......
41 минуту назад, s.e.r.g. сказал:
... или последовательное включение датчиков. Как гирлянда из моего детства - одна лампочка выгорит, вся гирлянда не горит. @jon в схемах рубит, может подскажет.
Там они вряд ли последовательно включены.
Просто если один из датчиков не работает, то мозги машины полностью отключают эту систему.
В лог пишется ошибка.
Нужно подключить DICE и в кодах ошибок будет видно что не так: или один из датчиков каюк, или где нить короткое или обрыв.
Далее уже снимать бампер и следовать инструкциям из VIDA.
Здравствуйте.
Как "счастливый" обладатель VOlvo XC60 (Я) отписываюсь, об одном из варианте решения проблемы с вылезающим смс (сист. парковки требует обсл.)
У меня установлен только задний парктроник, речь будет про него.1. Для начала демонтируем задний бампер, для этого необходимо открутить заднюю часть (5 болтов) 3 на брызговике и 2 выше (см фото. 1 и 2), обратите внимание, что на брезговике может быть установлена доп. пукля, снизу;
2. Откручиваем нижний ограничитель закрывания багажника, который крепится сквозь бампер к кузову (фото 3), и отщелкиваем пукли бампера внизу (2 шт);
3. Движением рук, или спец. приспособлениями (пластиковыми) отгибаем бампер сначала в арке, потом выше к стопаку, оттягивая от кузова и направляя бампер назад, как на фото.
4. Как только бампер вышел с пазов, останавливаемтся, и с правой стороны находим контактную фишку (разъединяем);
5. Снимаем бампер, спокойно. Я снимал и ставил один, вполне сподручно, и поцарапать не реально из-за грамотной его конструкции, и отсутствия острых углов.
6. Анализируем состояния всех парктроников. Заранее можно пройти диагностику и выяснить, какой именно вышел из строя. Я уже знал, но просмотрел состояние всех элементов проводки. Можно выполнить чистку балки на машине, и бампера внутри. Смотрим фото осмотра.
7. Находим обрыв датчика; 8. Начинаем восстанавливать, заниматься электротехнической работой, См. фотоотчет!
8. Разумеется, после лужения и пайки, заливаем клеем (клеевым пистолетом);
9. Изоленту подбирайте в цвет, черная по заводу. Под рукой не оказалась, нашел после окончания, поэтому сколхозил. Итог: работает, но ошибка в блоке PAM при самодиагностике висит.
IMG_1526-14-12-17-10-09.thumb.JPG.0c7142a2122a7524eae349380a0f1c14.JPGIMG_1527-14-12-17-10-09.thumb.JPG.83d0633231870c168cfdbafe1bee871c.JPGIMG_1525-14-12-17-10-09.thumb.JPG.ef9ea1b6794e4fa4aa7fed70116714f2.JPGIMG_1528-14-12-17-10-09.thumb.JPG.b09535a9ae8b5c5f759dbd924e144093.JPGIMG_1524-14-12-17-10-09.thumb.JPG.87c16bb86fbc9aecae9469acb6d50482.JPGIMG_1529-14-12-17-10-09.thumb.JPG.753ec338d4e731e54156c8de769261ad.JPGIMG_1531-14-12-17-10-09.thumb.JPG.b7267f6d88b58e28a7f9dc79647c791a.JPGIMG_1532-14-12-17-10-09.thumb.JPG.b3e93ab4f2a1c15410b68b08eefea795.JPGIMG_1533-14-12-17-10-09.thumb.JPG.5f162c870aaf5abc01b79036f8f7fa1a.JPGIMG_1537-14-12-17-10-09.thumb.JPG.8686e0c1fa3feeb398fc80b4b230143c.JPGIMG_1538-14-12-17-10-09.thumb.JPG.4c45fc556387ed0bd61d5684bb4756ed.JPGIMG_1539-14-12-17-10-09.thumb.JPG.d75cd4c4a9c7cf5d0024b99ca2e0730a.JPG
Вылетел один из датчиков со своего законного места, после установки его на место, ошибка не пропадает. Есть какие-нибудь варианты самостоятельно убрать ошибку?
Изменено пользователем ranger1407
@ranger1407, Можно Vida+Dice если есть или к дилеру
Пропробывал вот это, найденное на просторах инета:
Сброс ошибок на автомобилях Volvo
Если загорелся значок «чек енджин» или компьютер выкинул какую-либо иную ошибку, а вы уверены, что неисправности нет,то можно попытаться сбросить ее следующим образом:
Ключ в положение I (радио), затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.
30 км полет нормальный.... У меня заводится с кнопки, алгоритм тот же. если вылезет ошибка опять отпишу...
Проблема решилась чисткой контактов, какого-то разъема...
Юра. Кемерово
