villa
Штатная сигнализация.Достаточно?
В теме 64 сообщения
Читая форум несколько раз натыкался на совет защищать подкапотное пространство от кражи фар и различных пусковых устройств.
Один говорят что сигнализация Вольво хорошо защищает авто и вмешательство в электронные узлы только навредят,другие советуют ставить доп.защиту.Ваши рекомендации.
Хороший замок на капот - больше ничего не нужно!
@villa, Вольво относится к категории малоугоняемых машин, поэтому серьезная защита ей не нужна.
Но от кражи фар сигнализация вряд ли поможет.
Нужен или замок на капот, или отдельно замок на фары будет дешевле.
https://en.bsr.se/tuning-kits
8 минут назад, BSR сказал:
А замком надо же чем то управлять?Нужно что-нибудь в режиме слейв что-бы "подпереть" штатный иммо от "длинной руки"?
Изменено пользователем villa
29 минут назад, villa сказал:
Если вы целитесь на новую ХС40, то еще нет ни машин, ни статистики по кражам/вандализму. Так же не понятны способы кражи каких либо быстросъемных запчастей, которые для воров будут ликвидны на черном рынке
У старого кузова ХС60, пожалуй, только фары снимают в силу удобства их крепления. Способы проникновения под капот разные и борьба с ними разная.
ИМХО обсуждать доступ под капот у модели, которая еще не производится это очередной флуд. Для существующих проблем есть ветка Внимание, Кражи :geek:
 Готовым к защите нужно быть заранее,не думаю что штатная защита будет сильно отличаться,поэтому с интересом выслушаю любое мнение,в том числе и Ваше.
@villa, крепеж фар совсем другой будет. Если ориентироваться на новую хс90
40.Это да,но вроде вопрос касался штатной сигнализации...
36 минут назад, villa сказал:
А о какой машине речь?
Если о ХС40, то кража фар там исключена конструктивно, как и на новой ХС60\ХС90
Насчет каких-либо противоугонных систем говорить рано, ибо машины живьем никто не видел и не читал ее.
Изменено пользователем BSR
5 минут назад, BSR сказал:
Спасибо.
Как я понял из постов выше рекомендуется ставить дополнительный замок на капот в любом случае.
Возможно ли управление дополнительным эл.механическим замком и подпор штатного иммобилайзера на новой XC 60?
14 минут назад, villa сказал:
На данную единицу времени нет.
Еще никто эту модель не читал
@BSR кто видел дыры в решетке радиатора нового xc60, должен заранее задуматься о безопасности. Моя некрупная рука пролезла без проблем. Замок капота не решит ничего. Надо будет искать людей работающих с нержавейкой, делать что то типа подрамника с сеткой и загонять эту конструкцию между решеткой и радиатором.  Без этого ставить замки капота бессмысленно.
5 минут назад, restyl сказал:
Электромеханический замок капота не позволит его открыть, даже если решетку снять совсем и обеспечить взломщику прямой доступ к штатному тросику.
Видимо, Вы не знакомы с этим устройством.
3 часа назад, BSR сказал:
Да, но вижу один странный парадокс ~ не было бы угонов, никому не нужны были бы замки капота. Прослеживается взаимосвязь как минимум второго уровня... А так как  в угон уходят и топы авторынка, обычно нафаршированные владельцами всякими штырями, замками, авторскими секретками, спутниковым сигнализациями и т.п., то можно предположить что это все это не больно помогает, оговорюсь что все это относится именно к угонам. В прямую их (замки) естественно не будут болгаркой выпиливать с капота, их откроют с другой стороны. И что это меняет в случае именно угона?
По поводу какой либо защиты со стороны решетки радиатора ~ она чисто против вандализма. Такую визуальную дырищу в периметре оставлять нельзя. А безопасность это ведь не только меры против угона, это ещё и меры против того самого вандализма или возможных случайностей, в виде например животных зашедших погреться у тёплого остывающего радиатора, пацанов закидывающих мусор в открытые полости вашего автомобиля, соседа по неразделенной парковке в спальнике и т.п.
У меня на последней машине за 7 лет было ~ детки "порисовали" на переднем крыле, ночью бросили бутылку на крышу, крыса перегрызла косу абс, свиснули передний номер, пару раз притерли лкп. Вывод простой ~ я от вандализма и случайностей пострадал намного больше чем от угонов машины. Ее просто не угоняли ни разу.
@restyl
Я ответил на Ваш пост о бесполезности замка в контексте дыр в решетке.
Обсуждение проблем угона, ущерба и других аспектов безопасности машины, которой еще нет в природе - мне кажется несколько абсурдным.
@BSR, У вас стоит замок капота?
2 часа назад, restyl сказал:
restyl,когда крыса перегрызла абс машина стояла на улице??
19 минут назад, restyl сказал:
Нет, в нем нет необходимости.
Фары у меня не украдут.
А отсутствие необходимости дополнительной защиты штатной сигнализации XC 60 обусловлено только отсутствием интереса угонщиков или хорошими характеристиками самой сигнализации?
Обусловлено отсутствием хороших угонщиков, интересующихся кражей вольво (про фары речь не веду)
