Spyglass
QX50
В теме 12 сообщений
Массовая презентация нового японского кроссовера Инфинити QX50 прошла в декабре этого года в Лос Анджелесе на автошоу. В обзоре мы рассмотрим основные характеристики автомобиля – дизайн, интерьер, комплектующие детали, фото и стоимость.
фото Infiniti QX50 2018 года
обновленный Infiniti QX50 2018 года
Модернизация кроссовера привнесла некоторые существенные изменения: уютный салон, кузов изменил форму и размеры, улучшилась эргономичность двигателя. Новый кузов сконструирован из прочной стали.
Спереди располагается объемная радиаторная решетка, а по бокам находятся фары головного освещения, оснащенные светодиодами. В целом бампер нового Инфинити Ку Икс 50 имеет массивные размеры и серьезный вид.
фото Инфинити QX50 2018 года
Инфинити QX50 2018 — спереди
С боковой стороны на кузове имеются ребра и объемные колесные арки, предназначенные для дисков с резиной 235/55 R19 и 255/45R20. С задней стороны внешность кроссовера поражает свое органичностью и создает вполне гармоничную картину. Здесь дверь багажного отделения и фонари габаритного освещения смотрятся органично. В нижней части имеются выхлопные трубы интересного дизайна.
Стиль дизайна автомобиля подтверждает его отношение к классу Премиум и может вступить в здоровую конкуренцию с известными брендами – Ауди, Мерседес, Лексус.
Infiniti QX 50 2018 — сзади
Архитектура салона новинки Инфинити имеет полное и качественное оснащение, внутри время летит незаметно. Поэтому поездки на дальние расстояния не принесут неудобств. Рассмотрим более подробно внутреннее оформление интерьера.
Для отделки используются только качественные материалы – натуральная кожа, алюминий и сталь. Внутренняя отделка салона смотрится по – царски богато, находится здесь безопасно и комфортно.
фото салона Infiniti QX50 2018-2019
салон нового Инфинити 2018 года
В центре размещается консоль с двумя дисплеями, у каждого своя функция, первый отвечает за навигационную систему, второй регулирует мультимедийную опцию. На приборной панели размещаются также кнопки – помощники, которые используются для регулирования развлекательной системы.
В зоне водителя, кроме многофункционального руля находятся некоторые необходимые опции – платформа для смартфона, кнопка регулирования мультимедийной системы, датчик круиз – контроля, освещения и подогрева.
фото интерьера Infiniti QX50 2018
В салоне Infiniti QX50 2018-2019 модельного года очень удобно проводить мониторинг состояния автомобиля, теперь основные показатели размещаются на широкоформатном щитке – спидометр, тахометр и уровень топлива в баке.
Сидения спереди имеют спортивную структуру и оснащены поддержкой сбоку и большим количеством деталей для безопасности и уюта.
Второй ряд сидений выполнен немного скромнее по оснащению, однако пространства в верхней и нижней части достаточно для трех пассажиров.
фото консоли Infiniti QX50 2018 года
Объем багажного отделения сразу отметим небольшой – 355 литров, при трансформации задних сидений объем увеличивается почти в 4 раза.
По поводу оформления интерьера отлично подходит пословица «все гениальное просто», в салоне размещается полный комплект необходимых деталей, к тому же все выполнено на высшем уровне без излишнего декорирования.
В японском кроссовере основой является новая укароченная платформа от Ниссан Murano и Pathfinder, благодаря которой изменились габаритные размеры нового кузова Infiniti QX50 2018. Рассмотрим размеры 2-го поколения новинки более подробно:
— протяженность – 4 метр 694 мм;
— ширина – 1 метр 902 мм;
— высота – 1 м 679 мм;
— клиренс – 218 мм.
В итоге можно отметить, что после модернизации кузов стал меньше на 5,1 сантиметр, выше на 64 мм, в ширину увеличился на 102 мм, база стала меньше на 80 мм  и теперь она 2800 мм.
В данной категории главными конкурентами могут выступить Lexus NX, BMW X3, Audi Q5, Mercedes GLC.
фотографии Infiniti QX50 2018
Конечно же такой шикарный салон просто обязан иметь комплектацию на высшем уровне, дизайнеры учли все потребности и укомплектовали деталями с широким функционалом. Для водителей и пассажиров салона не возникнет вопрос о нехватке оборудования, здесь все в полной комплектации, рассмотрим подробнее:
— Наличие двух дисплеев с сенсорным управлением;
— Проекционный монитор для вывода информации на лобовое стекло автомобиля;
— Кондиционирование и вентиляция;
— Руль и сидения первого ряда с функцией подогрева;
— Электрическое регулирование открытия и закрытия двери багажника;
— Наличие панорамной крыши с люком;
Широкий набор опций – слежение за разметкой дорожного покрытия, предупреждение столкновений, датчик помощи при маневрировании автомобиля, обзор «слепых» зон.
картинки Инфинити Ку Икс 50 2018foto Infiniti QX50 2018-2019
Технические характеристики Инфинити Ку Икс 50
Профессионалы утверждают, что изюминкой среднеразмерного кроссовера является двигатель VC-Turbo, он может работать по двум циклам Аткинсона или Отто, с изменяемой степенью сжатия от 14:1 при небольших до 8:1 при максимальных нагрузках и при этом еще и менять рабочий объем цилиндров от 1997 до 1970 см3.
Основанием является независимая подвеска со стойками на передних колесах фирмы МАКФЕРСОН, на задних многорычажная конструкция. Тормозная система кроссовера дисковой структуры. Базовый пакет включает экземпляры с передним приводом, однако любители полноприводных машин смогут приобрести такой вариант за дополнительную оплату.
Необходимо отметить новшество, у кроссовера отсутствует соединение механики с рулем, теперь сигнал проходит по специальным проводам, такая система называется Direct Adaptive Steering. Для регулирования применяются четыре режима контроля:
— стандарт;
— эко;
— спортивный;
— персональный.
Такое оснащение предлагается только в моделях премиум класса. То есть за дополнительную оплату, в комплект обязательного (базового) оснащения входит обыкновенный электроусилитель.
фото двигателя Infiniti QX50 2 поколения
Под капотом размещается двигатель Infiniti QX50 2018 года со следующими характеристиками:
  • Объем 2,0L, мощность 272 лошадиных сил;
  • Крутящий момент 380 Нм;
  • Максимум скоростного режима 230 километров в час.
Автомобиль снабжен 8-ми ступенчатым вариатором способен разогнаться до 100 километров в час за 6,7 секунд, у полного привода немного быстрее за 6.3 секунд. Расход топлива составляет примерно 8,7 литров.
Цена Infiniti QX50
По предварительной информации заказать кроссовер можно будет летом будущего года по цене около 35 тысяч долларов, что в переводе на русскую валюту – 2 миллиона 500 тысяч рублей.
Автолюбители и профессионалы считают, что создание такого кроссовера является основным мотивом в гонке за известными брендами Нисан, Тойота, Лексус. По статистике Инфинити догоняет продажи Лексус только на российском рынке. Российские автолюбители с уважением относятся к данной модели.
Видео нового Infiniti QX50 2018-2019 года:
Также https://www.vedomosti.ru/auto/galleries/2017/12/01/743596-infiniti-qx50
Внешне очень классно смотрится, интерьер не так лаконичен и строг, как у европейцев, но все-таки. В любом случае, очень достойный соперник.
Больше конкурентов - больше выгодных предложений)
@Spyglass, красивый. Да и судя по цифрам очень сильный конкурент: динамика, клиренс, стоимость :thumbsup:
На текущие Инфинити без слез не взглянешь.
XC90 T5 2017MY all inclusive, magic blue
39 минут назад, DIMON D. сказал:
сейчас ценники на qx60, qx70 довольно низкие от 2,6 млн, что близко даже к докризисным временам.
Для нашего рынка сделают 249 л.с, имхо) В общем, появится в РФ, можно протестировать)
проблема этого автомобиля в том, что он тесный. отсутствует не только багажник, но и место на заднем ряду. насколько я вижу он мало чем отличается от изначально ex35 - потом qx50. это конкурент q3, x1, gla. но не как xc60.
16 минут назад, dmitryn сказал:
Ну вот не сказал бы что на заднем сидении мало места. На втором видео сзади слева я легко помещусь не упираясь коленями, а я 180. При этом посмотрите чуть ранее - сидение водителя порядочно отодвинуто назад. салазки торчат из-под сидения на 3:22.
И по ширине на ХС-60 среднее место так же не совсем полноценное.
14 часов назад, dmitryn сказал:
и пользуется популярностью у угонщиков, что отражается на стоимости КАСКО примерно в 1.5 - 2 раза.
12 минут назад, Stranger03 сказал:
Вы уверены? В последнее время новые модели Инфинити вроде перестали пользоваться спросом у угонщиков. КАСКО должна стоить сопоставимых денег с Вольво. Могу ошибаться, конечно.
6 минут назад, DIMON D. сказал:
Специально сделал расчет КАСКО ХС60 и КУ50, при прочих равных условиях на ХС60 у Ренесанса вышло 50К рублей, у КУ50 = 75К рублей.
Неужели это уродство может нравиться?Ниссан за дорого..После первого фх с его качеством и приводом марка перестала существовать для меня.И дизайн какой то гомо так и остался
30 минут назад, Рус2003 сказал:
"Можно оскорбить человека, назвав его дураком. И он простит Вас. Но не оскорбляйте его вкус. Это не прощается" (С)
На вкус на цвет...:thumbsup:
4 часа назад, Бес сказал:
Это был вопрос,а не утверждение..
43 минуты назад, Рус2003 сказал:
Это как раз было утверждение:
5 часов назад, Рус2003 сказал:
это уродство
Вопрос был:
Неужели ... может нравиться?
