· #1 Опубликовано 17 декабря, 2017 И раньше обращал внимание, что вроде не греет... Но ВИДА ошибок не выдавала. А тут ВИДУ подключил и попробовал включить. Если я правильно понял, то только в таком случае появляется ошибка. Короче - обрыв. Вопрос - как найти. Я что-то не понял как по эл.схемам и по схемам местоположения жгутов найти именно провода на обогрев. Ну и провода микрофона - тоже обрыв Понятно, что можно снять обшивку и пройти руками по проводам, но... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 17 декабря, 2017 Проверь сначала нити. Может визуально повреждение видно. Ну либо Гугл первое выдал 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 17 декабря, 2017 Посмотрю, но ... сомнительно. Это.. 31 минуту назад, Бес сказал: что можно снять обшивку и пройти руками по проводам, но... , а хотелось бы 31 минуту назад, Бес сказал: как по эл.схемам и по схемам местоположения жгутов найти именно провода на обогрев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 17 декабря, 2017 47 минут назад, Бес сказал: Я что-то не понял как по эл.схемам и по схемам местоположения жгутов найти именно провода на обогрев. Найти, для начала, цвет проводов. А потом уже найти их в косе/пучке. Может пред. просто сдох? - что-то не припомню таких неисправностей на форуме. А с микрофоном чего? Это на потолке который? 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 17 декабря, 2017 (изменено) @Staryi, Смешно, но... преда не нашел Те, которые в заднем левом крыле - целые. Звонил. Да, на потолке.. Изменено 17 декабря, 2017 пользователем Бес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 17 декабря, 2017 (изменено) 33 минуты назад, Бес сказал: Смешно, но... преда не нашел Да есть он - куда денется. Там ещё релюха есть. Цвет проводов: GY-RD - серый с красным BK-WH - чёрный с белым Изменено 17 декабря, 2017 пользователем Staryi 4 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 17 декабря, 2017 Хм, ... слепошара... Все ведь просмотрел... Или это на Зеркала не нашел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 9 февраля, 2021 Может кто сталкивался, перестали греться зеркала, причем одновременно оба, не особо напрягает, думаю по весне разберусь. Но обратил внимание , что не работаю еще подогревы в задних боковых окнах(в багажнике). Заднее стекло греет. Вот и задумался, это совпадение, или есть отдельные предохранители на обогревы зеркал и стекол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 9 февраля, 2021 10 минут назад, 5euro сказал: что не работаю еще подогревы в задних боковых окнах(в багажнике). Что? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 9 февраля, 2021 14 минут назад, 5euro сказал: , что не работаю еще подогревы в задних боковых окнах(в багажнике). это антенны 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 9 февраля, 2021 1 час назад, 5euro сказал: Может кто сталкивался, перестали греться зеркала, причем одновременно оба, не особо напрягает, думаю по весне разберусь. Но обратил внимание , что не работаю еще подогревы в задних боковых окнах(в багажнике). Заднее стекло греет. Вот и задумался, это совпадение, или есть отдельные предохранители на обогревы зеркал и стекол. Складыванием зеркал пользуетесь? Если да, то наверняка проводку менять нужно. На Volvo плохая (экологичная) изоляция, легко повреждается и через эти дефекты влага попадает внутрь. В результате, медные жилки внутри превращаются в труху при том, что провод внешне выглядит целым. Самый правильный вариант почитать авто Vida, сразу станет понятно где и какая проблема (обрыв или короткое замыкание). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 9 февраля, 2021 понял, а то уже приготовился к вскрытию Не складыванием не пользуюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 9 февраля, 2021 @5euro, Значит посмотреть предохранитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 9 февраля, 2021 А что на стекло и зеркала ращные предохранители? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 9 февраля, 2021 Не знаю, смотреть надо. добавлено через 2 минуты У меня - да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
