jon
В теме 1 434 сообщения
25 минут назад, Mihana сказал:
@ant0nk0, А,где брал датчики за 8,что-то смотрю по 4 один
Пару взял на авито, отдавали за 2к новые. И пару купил на ззап
14 минут назад, Злыдень сказал:
Для автомобилей с центральным экраном (2012MY) во Вдаш доступен вариант TPMS с указанием конкретного колеса, правда его активация с аналоговой приборкой приводит к тому, что при включении зажигания несколько секунд на приборке моргает желтый восклицательный знак.
Интересно. А какой пункт в вдаш надо выбирать?
40 минут назад, Mihana сказал:
А,зачем програматор?
присоединяюсь к вопросу
2 часа назад, Mihana сказал:
@Злыдень, А,зачем програматор?
Датчики универсальные, изначально пустые. С помощью "программатора" (MaxiTPMS PAD - девайс для прошивки датчиков) их можно прописать под любой автомобиль из весьма длинного списка.
В Volvo как оказалось достаточное количество различных TPMS датчиков, которые не ко всем модельным годам и конфигурациям подходят. Универсальный девайс избавил от необходимости играть в лотерею подойдут/ не подойдут. Да и цена одного нового датчика 1500р не так сильно кусается, как нового оригинала. Но это естественно ИМХО, а вообще, выбор - сугубо личное дело каждого:)
3 часа назад, ant0nk0 сказал:
Там очень много различных вариантов комплектации, у меня на старом Сенсусе  пункт "PWS S .......... Full ICM function" добавил индикацию колеса, как на фото выше, а после установки ТФТ-приборки надпись на приборке стала не просто "проверьте шины", а "проверьте переднюю правую шину".
Но есть нюанс, после переключения TPMS на вариант с указанием конкретного колеса, система запомнит расположение датчиков и нет гарантии, что их фактическое расположение будет соответствовать картинке, тут либо колеса переставлять, либо систему перепрограммировать. В моем случае два колеса были не на своем месте, я решил проблему перепрошивкой  датчиков AUTEL на нужный ID не вынимая их из колес, сквозь шину.
Изменено пользователем Злыдень
@Злыдень, странно, что калибровка этого не делает (
17 минут назад, ant0nk0 сказал:
Делает, но ее нужно уметь делать :)
Вообщем активировали мне Нави, интернет, hdd, r-тему, голосовой набор, стрелки навигации на приборке, переднюю камеру(на всякий случай) и т.п
Без машины, отдал только СЕМ блок, сделали за вечер.
Цена ниже активации только одной навигации
@Злыдень, сегодня выскочила ошибка на приборке "Система TPMS требует обслуживания". Вот думаю хренотень.. Подключаю виду, ошибок нет :)
В ВДАШ отключил TPMS. Ошибка исчезла. Включил предложенный вами пункт с отображением колес - стал мигать треугольник и появилась ошибка DIM-xxx - Incompatible configuration Бла-бла...
Заметил, что если выбрать TPMS Without WBL, то так же появляется ошибка DIM. Что делать? Какие варианты?
Может датчик(и) подсдохли (хотя брал новые).... Их можно как-нибудь проверить без демонтажа?
А можно ли как-то наоборот деактивировать TPMS?
Датчиков нет ни на летних ни на зимних колёсах и немного раздражает постоянно включенный индикатор их отсутствия на приборке
Видой не смог отключить
@bigtimeheater, можно конечно. У чехов это 40€
А какой пункт в меню выбрать для включения автосвета через датчик освещенности?
Изменено пользователем ComaAeterna
@ComaAeterna,
Спасибо!
Ещё вопрос к местным знатокам. У нас в машинах по умолчанию при включенном зажигании ключ неактивен. Это создаёт небольшие проблемы в работе сторонних сигнализаций с автозапуском. Есть ли какой-то способ сделать ключ активным постоянно ?
@ComaAeterna, с таким вопросом лучше сюда https://forum.ugona.net/index.html
Кажется, там писали что сложно, но можно
Я бы и сам такую штуку запилил. Не очень удобно, что мотор глохнет при обнаружении метки
Впрочем, это уже оффтопик здесь
Понял , спасибо !
В 27.10.2018 в 23:49, ant0nk0 сказал:
Связано с тем, что установлена старая, аналоговая приборка, об этом ошибка и оповещает, ДИМ-бла-бла-бла, что-то типа: "не может ваша приборка отображать все сообщения ТПМС с картинками"...
По факту система будет работать и с аналоговой приборкой, но каждый раз при включении зажигания треугольник некоторое время будет мигать.
Если что-то не срослось, то я делюсь лишь своим опытом по конкретно взятому автомобилю, что там в каких моделях и комплектациях у Вольво напичкано, даже боюсь представить.
Фактически, каждый случай - индивидуален, но конкретно с данной системой, все решается методом научного тыка. Во Вдаше их порядка 20 разновидностей и плюс еще 20 под другую частоту датчиков.
В целом параметров не так много, это всевозможные комбинации следующих: Наличие ABS-TPMS / Наличие датчиков в колесах / частота датчиков (US/EU) / полнота отображения информации / возможность ее настройки.
Нужная комбинация получается из имеющегося железа и его софта ;)
@Злыдень, треугольник то ладно, примерно через 30км загорается ошибка «Система TPMS требует обслуживания», которую никак не сбросить. Только отключать вдашем tpms и снова включать. Причем, Вида и Вдаш никаких ошибок по блокам не показывают.
Все датчики рабочие, подспускал каждый и появлялось сообщение о низком давлении
Короче, пришлось пока выключить эту фичу, прохладно стало возиться. Может попробую Аутель поставить на летний комплект и поиграться.
6 минут назад, ant0nk0 сказал:
Сбросить ошибку можно в меню MyCar включив / выключив систему TPMS (опять же, в зависимости от конкретного авто).
По причинам возникновения: Все дело в отличии систем TPMS. Та, что ставит ОД, не показывает колесо. А датчики запоминает каждый раз заново, просто 4 шт, те, что ближе всего к приемнику.
Как только активируется система с конкретным колесом, датчики нужно инициировать через соответствующую процедуру в Виде и они намертво займут каждый свое место (колесо) и переопределяться как раньше уже не будут.
Т.е. недостаточно просто включить систему во Вдаш, нужно "прописать" датчики, и не из меню MyCar, а через VIDA и спец. инструмент, который заменяет полное спускание колеса  и повторное его накачивание (в виде процедура описана).
8 минут назад, Злыдень сказал:
В моем случае выбран пункт “TPMS With WBL” (стало напрягать мигание треугольника) и в MyCar ничего нет. Есть только в DIM инициация калибровки датчиков
Ладно, буду дальше изучать вопрос, спасибо
