KVBKGM
Замена лампочки
В теме 20 сообщений
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста кто знает.Перегорела лампочка указатель поворота которая находится на зеркале с правой стороны.Как можно её заменить?
Для замены лампы повторителя поворота надо снять крышку зеркала, затем снять сам повторитель и заменить лампу.
крышка су.pdf
повторитель су.pdf
Спасибо.Буду пробовать.
@KVBKGM, это видео на английском и для XC70, но для наглядности можно посмотреть...
Спасибо всем кто подсказал как заменить лампочку поворота в зеркале.Добрался до лампочки но она оказалась рабочая.Проверил напряжение  ноль.Само зеркало работает правда когда поставишь что бы оно опускалось при включении задней передачи оно опускается а обратно подыматься не хочет.Может это всё связано.Подскажите где искать и что можно сделать.Спасибо.
А расскажите пожалуйста -- как меняются ксеноновые лампочки в фарах?
фара как то   просто сниматься должна вроде?
7 минут назад, Caesar сказал:
Да, снимаем фару, выкручиваем винтики крышки и меняем лампу.
У меня минут по 10 на каждую ушло
В 15.01.2018 в 13:30, KVBKGM сказал:
Подскажите, как решилась проблема?
У меня перестали гореть сразу два поворотника справа (передний и в зеркале). И вот не уверен что сразу обе лампы перегорели. Зеркала у меня не складываются, вручную складываю пару раз в месяц. Что может быть?
У меня просто был порван провод, мне его спаяли и всё заработало.
В 16.04.2018 в 19:14, KVBKGM сказал:
У меня оказалось все намного хуже, описал в отдельной теме:
Добрый вечер. На просторах интернета не нашел, может кто подскажет, как заменить светодиодный повторитель в зеркале. Смотрел порядок разбора для замены обычной лампочки, а вот для светодиода не нашел.
12 часов назад, amun сказал:
ОН идет в сборе с плафоном повторителя.
Снимаем крышку (накладку) зеркала, она на защелках, а потом просто откручиваем винтики, которые держат повторитель
3 часа назад, TABU сказал:
Добрый день. Да я знаю что он идет в сборе, он  у меня работает но лопнул. Меня интересовала последовательность по замене. Я правильно понял, что сам зеркальный элемент не надо снимать и внутри что-то откручивать, а открывать крашеную накладку на корпусе зеркала?
Заранее спасибо.
19 минут назад, amun сказал:
Заранее спасибо.
да, просто снять накладку, на фото видно даже места крепления
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!!
Добрый день! Подскажите партномер левого светодиодного повторителя. Готовлюсь к ремонту. При подаче тока (включение поворота, сигнализации) еле видный оранжевый проблеск. Может и провод перетерся.
В 05.02.2019 в 14:10, amun сказал:
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!!
Получилось снять? В чем была проблема: провод или светодиод?
Добрый вечер. Да получилось, причем все оказалось очень даже легко. Проблема собственно была в прежнем хозяине, он разбил поворотник , после покупки очень это раздражало, вот руки дошли и поменял. Теперь все ок.
У меня, видимо, другая ситуация: на мойке залили внутренность зеркала. При вскрытии - вода во внутренних полостях. Как следствие, окислы контактов и выход платы из строя. Достать её из плафона не смог. Придётся покупать плафон в сборе.
Куплен новый повторитель. Произведена самостоятельная замена. "Залитый" будем готовить к вскрытию.
В 01.03.2018 в 12:08, TABU сказал:
цоколь у лампы d3s?
