YuriN
Отключается ли Keyless
В теме 23 сообщения
Друзья,
Покопал информацию по keyless entry (бесключевой доступ). Штука вроде интересная, но сильно не радует возможность несанкционированного доступа с помощью "радио-удочки", описанная в ZR и других изданиях. Пусть и потенциальная, но всё же дырка в безопасности.
Скажите, пожалуйста, отключается ли keyless entry через меню? Например, полезно было бы выключать эту функцию при парковке у торговых центров и других не самых безопасных мест и пользоваться кнопками "открыть"/"закрыть" на брелке (если они есть, конечно, -- этого я не знаю).
Спасибо.
А есть ли у Вас брелок? И есть ли машина с keyless?  Или все только в проекте, варианты комплектации подбираем?
@YuriN, штатного отключения кейлесс нет.
Можно заблокировать несанкционированный взлом кейлесс с помощью некоторых сторонних противоугонок.
https://en.bsr.se/tuning-kits
12 часов назад, YuriN сказал:
В меню полностью не отключается, есть настройки какие двери открывать. Но, я пользуюсь кейлессом с мая 2011 года, со времен первой Вольвы. Одни плюсы, минусов нет совсем. На сайте ugona.net есть пример устройства грабера, там есть почти все авто, Ауди, Вагоны, БМВ, Мерины. Вольвы нет, :).
П.С. не сомневайтесь, берите, штука ОЧЕНЬ полезная. Если хотите, поставьте доп.метку на двигатель. На том сайте есть куча разных вариантов. Что-то городить не вижу смысла.
интересно услышать у кого вскрывали таким образом новые 90е XC/CC.
на моей пытались - в итоге сработала сигнализация и сброс некоторых важных функций произошло (отказ поворотников и кнопок на руле). потом все восстановилось
56 минут назад, ASB9 сказал:
Академический интерес: как Вы определили, что пытались вскрыть удочкой?
одновременно мигание индикации сигналки и дикая неисправность с поворотниками и работой кнопок на руле. в торговом центре.
через пару часов все восстановилось (до сегодняшнего момента все исправно), сброс в заводские настройки.
16 часов назад, Галекс сказал:
Пока нет ни того, ни другого. Заказываю, вот и думаю, нужно ли включать в заказ keyless.
4 часа назад, Stranger03 сказал:
Спасибо! Скажите, пожалуйста, в чём для вас состоит полезность keyless? Удобство использования или что-то ещё?
@BSR, спасибо.
@YuriN,C KL или без него - на брелке есть кнопки откр/ закр. Или при закрытии на кнопку двери. А откр. при KL - уже не трогая брелка, а сразу тянуть ручку двери. А без - через брелок.
24 минуты назад, Галекс сказал:
Спасибо.
1 час назад, YuriN сказал:
Конечно удобство, не надо ничего искать, сунул в дальний карман, подошел, потянул ручку, открыл, завел. Надо открыть багажник - подошел, кнопку багажника нажал, открылся только багажник. После того, как попользуетесь, будет сильно не хватать. Мне есть с чем сравнить. В пользовании 2-а авто.
Зона действия ключа примерно полметра. Сканировать довольно сложно. А если захотят угнать, то уволокут на эвакуаторе и ничего не поможет. Только КАСКО спасет.
У меня на Renault Koleos был кейлесс хорошо организован. :thumbsup:
Если я закрыл машину с помощью кейлеса, то и открыть могу с помощью него, а вот если я закрыл с кнопки на пульте, то уже кейлесс не работал.
Можно открыть только нажатием кнопки на пульте.
Считаю, что было сделано грамотно....
1 час назад, jon сказал:
Казалось бы, простое решение.
Но насколько грамотное и продуманное:thumbsup:
12 минут назад, BSR сказал:
И это было почти 6 лет назад :whistle:
15 часов назад, jon сказал:
В чем смысл? Опасаясь угона - закрывать с брелка? Тогда зачем кейлесс, если им не пользоваться?
Только что, Satori сказал:
может быть удобно осознанно отказаться от кейлесс, если сам крутишься вблизи машины, но боишься что кто то откроет дверь
Хотя дальность действия в полметра сводит на нет возможность такого доступа
24 минуты назад, Satori сказал:
Писали же выше, если едешь, например в торговый центр, где по статистике больше всего воровства из авто, то закрываешь с кнопки на ключе.
В остальных случаях пользуем Кейлесс.
Смысл в решении от Рено есть. Там, где есть вероятность «перехвата» keyless с помощью повторителя-«удочки», отключить его разово. В более безопасных местах — по умолчанию пользоваться keyless.
Опасность «удочки» в том, что владелец машины даже не узнает о том, что её открывали (если она на месте, конечно).
Sent from my iPhone using Tapatalk
1 час назад, gus_dim сказал:
Все равно не понимаю. Кейлесс открывает только ту дверь - в рамку которой попал ключ. Крутитесь, сколько влезет, с другой стороны авто дверь не открыть.
1 минуту назад, YuriN сказал:
Бороться с угоном надо дополнительными средствами (например, блокиратор тормоза), а не отключением штатных функций.
А так получится, что ок, "удочкой" не откроют. Откроют иначе.
1 минуту назад, Satori сказал:
неистово плюсую
Но человек так устроен, что самовнушением может себя успокоить при явной опасности или наоборот довести до сумасшествия без объективных причин
