gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 003 сообщения
Зависит не от пробега а больше от моточасов.
Если вы ездите по свободной трассе/платникам/набережным без пробок то масло отлично проедет 20к
если вы час едете 10км в пробках утром и час вечером, то после 20к пробега маслу будет очень плохо....
2 минуты назад, U 96 сказал:
Я тут эксперимент провёл решил не менять масло 20000км и что вы думаете ?
Ближе к искомой цифре появилась информация о необходимости проведения ТО..
Значит по моточасам не было перебора
11 часов назад, U 96 сказал:
А как то было наоборот 12 или 13000 км пробега и добро пожаловать на ТО.
Может - там год прошел?
А какой зарядник аккумулятора стоит использовать для новой ХС60? Я так понимаю, что для AGM-аккумулятора не годится зарядник от старой ХС60, предназначенный для свинцово-кислотного аккумулятора. Есть ли какие-то советы по выбору модели зарядника?
28 минут назад, Mr.Lyu сказал:
А его нужно периодически заряжать?
1 час назад, Mr.Lyu сказал:
Можно использовать Optimate-7, я таким пользуюсь для подзарядки и зимнего поддержания АКБ от катера.
Но нужно ли для автомобиля?
А на прежней у меня тоже AGM стоял, как и на новой. Это тоже свинцово-кислотные АКБ, только применена технология AGM. Подзаряжаю старым добрым СТЕК-7.5, у него, кстати, есть режим и для AGM аккумов.
2 минуты назад, seligor сказал:
но нужно ли?
Мне бывает и нужно, ибо поездки часто короткие зимой.
3 минуты назад, VSH сказал:
У меня тоже короткие, но АКБ в норме. Сужу по тому, что периодически включается режим старт-стоп.
Ну, новая моя вообще уже второй месяц в гараже стоит)))  Потому профилактики ради разок подзаряжал.
А на прежней пару раз в зимний сезон тоже подключал, особенно в морозные зимы. АКБ седьмой год живой.
По любому зарядник иметь то надо.
6 минут назад, VSH сказал:
На старой, за семь лет я два раза менял. Правда, один признали дефектным, кз между пластинами. На старой очень активно пользовался Webasto, ну и подзаряжал периодически. На новой чаще пользуюсь автозапуском чем предпусковым подогревом.
На старой у меня стоял телестарт вэбастовский, он управлялся через СМС и в ответном сообщении присылал напряжение АКБ, температуру в салоне. Т.е. за уровнем заряда я следил, но все равно АКБ долго не прожили.
У всех все по разному. На предыдущей ХС70 5 лет отъездил, Вебастой постоянно пользовался перед поездкой, не заряжал, может на ТО подзаряжали, не знаю. При диагностике по Трейд ин проблем не было.
А на 60-ках у многих АКБ умирали, причём, внезапно. Вечером ставишь все нормально, а утром при включении зажигания новогодняя елка вместо приборной панели.
2 часа назад, seligor сказал:
У меня обычно зимой поездки не просто короткие, но еще и редкие. На прошлой XC60 сталкивался с проблемой аккума не раз. Правда, тогда был дизель, а теперь заказал бензинку, да и аккум теперь AGM. Но все же иметь зарядник, думаю, не помешает...
В 13.01.2020 в 19:05, Vit.tr сказал:
Активируют с существующим блоком.
Делюсь опытом - все работает
Все-таки не понятно, почему Вольво рекомендует замену гидравлического блока при установке IntelliSafe Assist, если достаточно просто активации этой функции? Если кто-то доустанавливал IntelliSafe Assist у официалов, выложите, пожалуйста, заказ-наряд.
13 минут назад, Allik сказал:
Мне официал предложил с заменой блока. Всего за 150 000.
Не думаю чтобы были другие варианты у официалов.
Но сегодня катался с Пилот Ассистом по ЗСД и Скандинавии. Все работает.
Изменено пользователем Vit.tr
Всем привет!
Случайно никто не пользовал такой чехол для багажника? Или может где-то есть реальные отзывы на этот чехол.
https://autosmstudio.com/product/chehol-bagazhnika-maxi-dlya-avtomobiley-volvo-xc60-ii-032017-nv
Что то смущает крепеж при помощи "липучек" с ворсу багажника
17 часов назад, Dr.John сказал:
Всем привет!
У меня одна из сеток в багажнике крепится  на липучках - мелочевку всякую складываю . Держится хорошо, ни разу не отлеплялась
@Серрёга, я больше задумался о состоянии багажного ворса после этих липучек.ладно 2-3 штуки....мелочь. А когда их куча, да по всей площади. Наверняка после липучек должны оставаться следы в виде «мохнаток» на ворсе.
Вот на V90CC такой фирменный чехол - весчь и крепёж реализован грамотно - на клепках.
А для нашей такого нет к сожалению. А собаку надо возить ;)
А я собаку вожу на заднем сиденьи. Вместе с женой )))
Хороший чехол взял VAG
MFA 574 0L0 0
Защищает и двери. Собака, правда, небольшая. Скайтерьер.
@Серрёга, мне такой вариант не подходит,тк пёс  (точнее псы) — чау-чау, да ещё и 2 шт
Так что только в багажник ;)
