· #781 Опубликовано 6 ноября, 2018 @Rover, не надо вилять на дороге))) и не пересекать линии разметки без включенного поворотника. 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #782 Опубликовано 6 ноября, 2018 1 минуту назад, Rover сказал: На выходных первый раз прокатился по трассе за городом. Несколько раз выскакивало сообщение с предложением водителю отдохнуть)) А на что она так реагирует? на частое пресечение разделителя полос без включения поворотника, например на мкад 10 раз прижмись к линии и получишь, у меня постоянно , так как стыки все время объезжаешь сбоку. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #783 Опубликовано 6 ноября, 2018 Ок, ясно )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #784 Опубликовано 6 ноября, 2018 Товарищи, как включить звуковое оповещение о камерах в навинации? Может кто нибудь знает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #785 Опубликовано 6 ноября, 2018 @Rover, интересная манера езды. При включённой опции она не выскакивала у меня ни разу. Может она просто у меня сломана? Но если мешает, так ее же можно и выключить. @bason88, есть только звуковое оповещение о превышении скорости. В случае с камерами превышение на 1 километр уже будет оповещено. Если превышения под камеру не будет, то будет просто знак на панели приборов и проекционном дисплее, при его наличии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #786 Опубликовано 6 ноября, 2018 (изменено) @i-grigorieff, да я ещё не все кнопки и настройки изучил. Пробег всего 500 км где там это включается и как называется функция? Изменено 6 ноября, 2018 пользователем Rover Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #787 Опубликовано 6 ноября, 2018 @Rover, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #788 Опубликовано 6 ноября, 2018 @i-grigorieff, спасибо, буду изучать )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #789 Опубликовано 6 ноября, 2018 @Rover, ну либо не ездить «зигзагообразно», как написано в руководстве, чтобы она не срабатывала. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #790 Опубликовано 6 ноября, 2018 3 часа назад, gsm сказал: Шумка не может обгорать ? Нет по нескольким причинам. Там только вибра, причем обрезана сантиметрах в 10 от Вебасто. Если помнишь, я сам заострял на этом внимание, когда мы говорили про шумку арок, и про выбор материала. Да и не может алюминиевая фольга пахнуть))) Если бы на котел попал посторонний предмет, то запах не пропадал бы через 10 минут, а наоборот усиливался по мере прогрева. Мне думается, что в связи с редкими поездками у тебя в магистрали скопилось много парафинов, которые с наступлением сезона начали выгорать. Запах идентичный жженому ПВХ. Пару недель регулярных поездок и запах должен уйти. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #791 Опубликовано 6 ноября, 2018 2 часа назад, BSR сказал: Нет по нескольким причинам. Там только вибра, причем обрезана сантиметрах в 10 от Вебасто. Если помнишь, я сам заострял на этом внимание, когда мы говорили про шумку арок, и про выбор материала. Да и не может алюминиевая фольга пахнуть))) Если бы на котел попал посторонний предмет, то запах не пропадал бы через 10 минут, а наоборот усиливался по мере прогрева. Мне думается, что в связи с редкими поездками у тебя в магистрали скопилось много парафинов, которые с наступлением сезона начали выгорать. Запах идентичный жженому ПВХ. Пару недель регулярных поездок и запах должен уйти. странно просто, поеду к М1, уточню у них, может и вправда прошивку меняли и раньше она сама не включалась. а езжу по количеству я и вправда мало, зато далеко - рай для двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #792 Опубликовано 7 ноября, 2018 Сегодня вычитал — короткие и медленные поездки забивают угольный фильтр, медленно сгорает и пахнет. Между двумя заправками баков надо проехать на скорости не менее 60 км. и не менее 20 мин. Все в фильтре сгорит и пахнуть не будет. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #793 Опубликовано 7 ноября, 2018 10 часов назад, gsm сказал: странно просто, поеду к М1, уточню у них, может и вправда прошивку меняли и раньше она сама не включалась. Съезди, конечно, но думаю ответ очевиден - выгорает забитая магистраль Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #794 Опубликовано 7 ноября, 2018 Еще вопрос новичка по работе вебасто. Где-то в инструкции попадалась информация, что функция климата в режиме парковки не активируется при недостаточном количестве топлива. А какое это количество и можно ли настроить этот "минимум". Просто на днях решил включить дистанционно, топлива было чуть меньше половины бака, а она давай ругаться... При этом дистанционный запуск двигателя без проблем. Хотя по идее двигатель больше потребляет. Где логика? )) Кстати, пользуясь случаем хочу отрекламировать Apple Watch )) Очень удобно пользоваться с ними Volvo On Call. Запуск, найти авто на парковке ТЦ не доставая телефон. Может, конечно, и на андроидовских аналогах так же. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #795 Опубликовано 7 ноября, 2018 У Вас дизель, а дело идет к зиме. Имейте привычку держать топливный бак целым или почти целым. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #796 Опубликовано 7 ноября, 2018 1 минуту назад, Next сказал: У Вас дизель, а дело идет к зиме. Имейте привычку держать топливный бак целым или почти целым. А для будущих обладателей дизеля можете уточнить - почему? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #797 Опубликовано 7 ноября, 2018 1 минуту назад, Next сказал: У Вас дизель, а дело идет к зиме. Имейте привычку держать топливный бак целым или почти целым. Я бензинщик до мозга костей )) До этого 20 лет только на зажигалках ездил. А в этот раз решил все кардинально поменять) Это мой первый дизель. Поэтому позволю себе спросить - почему? добавлено через 0 минут @PoMkaNik, опередил )) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #798 Опубликовано 7 ноября, 2018 Чтобы при пустом или полупустом баке не скапливался конденсат. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #799 Опубликовано 7 ноября, 2018 @Next, не спорю, просто пытаюсь робко рассуждать) Чем конденсат на дизеле опаснее конденсата на бензине? Замерзнет в фильтре? Тогда он точно так же может замерзнуть и в топливном фильтре бензинового авто. Наберется столько влаги, что хватит на гидроудар? Тоже сомневаюсь, должен там какой-то сепаратор быть, достаточный для этих целей. Мне кажется, что большая вероятность нарваться на проблемы с кристаллизацией парафинов в дизеле, чем с кристаллизацией влаги. А на эти случаи у нас есть предпусковой подогреватель и я пока слепо верю, что он должен помочь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #800 Опубликовано 7 ноября, 2018 Так же позволю себе нубский вопрос по парам в баке. Являясь истовым бензинщиком, в курсе темы про недопущение пустого бака в сильные морозы. Но как это работает на дизеле?? И что делать сейчас, в переходный период? Я вот сегодня уезжаю на две недели, приеду, вероятнее всего, уже в зимние погоды. И меня пугает возможность получить полный бак замёрзшего дизеля. Эксперты, просветите меня на эту тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
