· #1041 Опубликовано 12 декабря, 2018 Только что, seligor сказал: Да. Поделитесь решением - из чего сделать саму форсунку.Я всё время делал по старинке из "нивовской" пирамидки, но, когда игла форсунки подходит непосредственно к линзе - всё-же намного лучше. добавлено через 3 минуты 16 минут назад, seligor сказал: Есть сомнение, хватит ли давления в системе для эффективной очистки камеры при одновременном омыве стекла и камеры. Не сомневайтесь - хватит с лихвой на всех.Единственный нюанс - я всегда делал ответвление на омыв камеры не стандартной трубкой, а силиконовой трубкой от капельницы, она тоньше в два раза. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1042 Опубликовано 12 декабря, 2018 @s.e.r.g., А,носик железный от стержня ручки не подайдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1043 Опубликовано 12 декабря, 2018 39 минут назад, seligor сказал: омыватель задней камеры - в магистраль омывателя заднего стекла Но лучше с умной схемой включения, чтобы при омывании камеры не тер дворник, ибо затирается заднее стекло только в путь... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1044 Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) 15 минут назад, Mihana сказал: @s.e.r.g., А,носик железный от стержня ручки не подайдет? Дык его нужно согнуть почти под 90 градусов, а он лопнет, да и дырка там толстовата. Тут ведь какая проблема: чтобы форсунка не выступала сильно из-за габаритов камеры, она должна "облизать" контур камеры, т.е. некую трубочку надо обогнуть вокруг корпуса камеры.А что можно гнуть? Изменено 12 декабря, 2018 пользователем s.e.r.g. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1045 Опубликовано 12 декабря, 2018 1 час назад, s.e.r.g. сказал: Поделитесь решением - из чего сделать саму форсунку.Я всё время делал по старинке из "нивовской" пирамидки, но, когда игла форсунки подходит непосредственно к линзе - всё-же намного лучше. Большинство скрытых омывателей делаются на базе жиклеров от карбюратора. http://bgtshop.ru/catalog/multimedia/kamery-parkovki/omyvatel-kamery/ustanovochnyy-komplekt-omyvatelya-kamery-variant-5/ Они дорабатываются по месту установки. @seligor, Э\м клапан штука полезная, но (говорят) не очень надежная. Мы от них быстро отказались. Обратный клапан мы тоже ставим, чтобы из-за разницы в высоте жидкость самотеком не уходила. Самые распространенные клапаны от Тойоты, но мы стараемся использовать оригинальные Вольво. Один остается перед форсункой дворника, второй ставится перед омывателем камеры. Таким образом обе части магистрали будут иметь одинаковое "усилие" в трубе. 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1046 Опубликовано 12 декабря, 2018 Интересно,когда у нас будет рестайл?Одновременно с 90-ми или у нас свой путь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1047 Опубликовано 12 декабря, 2018 11 минут назад, BSR сказал: Большинство скрытых омывателей делаются на базе жиклеров от карбюратора Не самый удобный вариант.Я покрутил в руках такой жиклер, понюхал, попробовал на зуб - не понравился он мне.Пока ищу чё-нить более элегантное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1048 Опубликовано 12 декабря, 2018 7 минут назад, s.e.r.g. сказал: Не самый удобный вариант.Я покрутил в руках такой жиклер, понюхал, попробовал на зуб - не понравился он мне.Пока ищу чё-нить более элегантное. смотрел варианты, этот в готовом виде наиболее аккуратно выглядит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1049 Опубликовано 12 декабря, 2018 Один мой знакомый сделал форсунку из иглы от шприца, умудрившись согнуть её под 90 градусов.Там вааще шикарно получилось, почти ничего не видно лишнего.Но..., мне такие технологии гнутья недоступны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1050 Опубликовано 12 декабря, 2018 41 минуту назад, BSR сказал: Большинство скрытых омывателей делаются на базе жиклеров от карбюратора. http://bgtshop.ru/catalog/multimedia/kamery-parkovki/omyvatel-kamery/ustanovochnyy-komplekt-omyvatelya-kamery-variant-5/ Посмотрел варианты комплектов, возник вопрос. Зачем в предложенном варианте №5 использованы две трубки жиклера? Для камеры, вроде бы, достаточно варианта №4, с одной трубкой жиклера. добавлено через 1 минуту Только что, s.e.r.g. сказал: Один мой знакомый сделал форсунку из иглы от шприца, умудрившись согнуть её под 90 градусов.Там вааще шикарно получилось, почти ничего не видно лишнего.Но..., мне такие технологии гнутья недоступны за иглу цепляться все будет, и пальцы, и тряпки. жиклер в установленном виде получается плоским. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1051 Опубликовано 12 декабря, 2018 Только что, seligor сказал: Зачем в предложенном варианте №5 использованы две трубки жиклера? Просто на заводе выпускаются жиклеры для карбюратора , а не для омывателя 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1052 Опубликовано 12 декабря, 2018 1 минуту назад, seligor сказал: Посмотрел варианты комплектов, возник вопрос. Зачем в предложенном варианте №5 использованы две трубки жиклера? Для камеры, вроде бы, достаточно варианта №4, с одной трубкой жиклера. На фотографии просто жиклер в чистом виде. В процессе установки маленькая трубка спиливается и отверстие запаивается. Использовать жиклер от варианта 4 на Вольво не получится в силу конструкции планки с камерой. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1053 Опубликовано 12 декабря, 2018 Только что, seligor сказал: за иглу цепляться все будет, и пальцы, и тряпки. Что есть, то есть. Самым толковым сделано у Шкоды на её камерах - дешево и сердито Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1054 Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) 5 минут назад, s.e.r.g. сказал: Просто на заводе выпускаются жиклеры для карбюратора , а не для омывателя так у них в продаже есть комплект с жиклером от однокамерного карбюратора уже прочитал выше, понял Изменено 12 декабря, 2018 пользователем seligor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1055 Опубликовано 12 декабря, 2018 Только что, seligor сказал: так у них в продаже есть комплект с жиклером от однокамерного карбюратора Видимо - уже подготовленный (спиленный, запаяный) за отдельные деньги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1056 Опубликовано 12 декабря, 2018 Только что, s.e.r.g. сказал: Видимо - уже подготовленный (спиленный, запаяный) за отдельные деньги нет, цена такая же. выше BSR пояснил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1057 Опубликовано 12 декабря, 2018 Чёт мы,ребят, не в той теме начали про омыватели.Может открыть спец.тему? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1058 Опубликовано 12 декабря, 2018 50 минут назад, Nik456 сказал: Интересно,когда у нас будет рестайл?Одновременно с 90-ми или у нас свой путь? Конечно свой. Разница в стартах продаж - года три. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1059 Опубликовано 12 декабря, 2018 Может на рестайлах уже таки поставят омыватели камер 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1060 Опубликовано 12 декабря, 2018 Про защиту камеры: 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
