· #1101 Опубликовано 14 декабря, 2018 6 минут назад, dyak сказал: @Key, ну на счет не слепишь - это Вы ошибаетесь. Вырезает не всегда корректно, иногда моргают встречные. Особенно проявляется на "извивающейся" дороге или с резкими перепадами высот, или если встречка отделена частоколом отбойника. На дорогах с плохим качеством покрытия система сходит с ума и авто дальний лучше вообще не включать. п.с. Это я про матричные фары, которые вырезают встречку сегментами. Я очень много проехал на таких фарах (причём у Audi реализация покруче, все-же...) Проблема ослепления скорее надумана - очень многих вводит в заблуждение факт отсутствия чёткой смены "дальний-ближний". Проверял легко - выключил "матрицу" на мгновение и снова включил. Вуаля, разъезжаемся без проблем. ))) Выезд из-за горки - да, есть вопрос, преимущественно для автобусов и большегрузов. Аналогично - с отбойниками. Но такие ситуации - частные, маленькая ложечка дёгтя в огромной бочке мёда, на уровне статпогрешности. Причём в Европе матрица не мешает встречным, почему-то. Из много-десятков-тысячных пробегов по ЕС сделан такой вывод.)))) 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1102 Опубликовано 14 декабря, 2018 1 час назад, Alehandro сказал: Она мне только говорит двигаться справа почему-то... Все просто. Если хотите запарковаться справа, просто нажимаете кнопку автопарковка или как она там в меню..) Если хотите искать место слева, включите левый поворотник. Соответственно в первом случае двигаетесь вдоль машин справа. Во втором случае, включив левый поворотник, двигаетесь вдоль машин слева. Машина сама определяет параллельная или перпендикулярная парковка. 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1103 Опубликовано 14 декабря, 2018 @Key, а если встречку не вырезает, продолжает ехать на дальнем? Таких ситуаций было немного, но они были. Кстати, вкл-выкл авто-дальнего в такой ситуации помогало. Не запомнил правда нюансы, когда так происходит (типа слабый свет у встречки и т.п.). Нужно еще наблюдать, у меня первый опыт фактически... Нравится, но уже понимаю в каких условиях проще не включать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1104 Опубликовано 14 декабря, 2018 https://forums.swedespeed.com/showthread.php?582019-Start-stop-disable-in-2018-2019-has-it!&p=7140135&viewfull=1#post7140135 - тут утверждают, что 19 модельный год можно отключить старт-стоп и настройка не сбросится при перезапуске двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1105 Опубликовано 14 декабря, 2018 https://forums.swedespeed.com/showthread.php?582019-Start-stop-disable-in-2018-2019-has-it!&p=7140135&viewfull=1#post7140135 - тут утверждают, что 19 модельный год можно отключить старт-стоп и настройка не сбросится при перезапуске двигателя. Похоже, что это только для североамериканского рынка, к сожалению. Denim Blue XC90 Inscription 2019MY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1106 Опубликовано 14 декабря, 2018 4 минуты назад, Kyanite сказал: 1 час назад, i-grigorieff сказал: https://forums.swedespeed.com/showthread.php?582019-Start-stop-disable-in-2018-2019-has-it!&p=7140135&viewfull=1#post7140135 - тут утверждают, что 19 модельный год можно отключить старт-стоп и настройка не сбросится при перезапуске двигателя. Похоже, что это только для североамериканского рынка, к сожалению. Что странно, учитывая что например у Кадиллака даже кнопки временного отключения этой функции нет Хотя его можно обманывать, если всегда тормозить левой ногой, а правую слегка на газу удерживать(тяги при этом нет, но датчик на педали срабатывает и не глушит мотор). Экс-Вольво, в порядке хронологии владения: S80 2.4 2005; S60 2.5T AWD 2006; XC90 D5 2009; XC60 D5 2011; S60 T5 2013; XC60 D4 2014; V40 CC 2015. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1107 Опубликовано 15 декабря, 2018 6 часов назад, i-grigorieff сказал: https://forums.swedespeed.com/showthread.php?582019-Start-stop-disable-in-2018-2019-has-it!&p=7140135&viewfull=1#post7140135 - тут утверждают, что 19 модельный год можно отключить старт-стоп и настройка не сбросится при перезапуске двигателя. Надо попробовать. Я в комфорте с экрана даже не пробовал отключать. Сразу настроил индивидуальные Настройки и отключаю старт/стоп переходом в индивидуальный режим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1108 Опубликовано 15 декабря, 2018 А не удобнее в тягучих медленных пробках просто рычаг акпп в ручной режим передёрнуть? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1109 Опубликовано 15 декабря, 2018 @dyak, если у "встречки" слабый свет, то корректировка пучка происходит с запозданием, конечно. Обычно, в таких случаях, встречный сигнализирует дальним - слепишь, типа - и система его распознаёт. Проблема с попутными, скорее, у которых еле тлеющие габариты - ВАЗ-2101, старые грузовики, и т.п. В этом случае нужно переходить в ручной режим управления светом. добавлено через 4 минуты У Volvo вызывает недоумение предел работоспособности адаптивного света. Ночью чем выше скорость, тем больше потребность в качественном освещении. На XC60 после 140 км.ч. он становится просто дальним-ближним, в отличие от Audi, где матрица активируется от 70 км.ч., и работает "до упора". 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1110 Опубликовано 19 декабря, 2018 Вопрос по индивидуальному режиму. Кто как его настроил? Что означает первый ряд (в мануале читал, но не понял)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1111 Опубликовано 19 декабря, 2018 @Miguel, первый ряд - предустановленные Настройки для эко, комфорт и динамик. Которые потом уже можно вручную поменять для двигателя, тормозов и тд. У меня вот другой вопрос. При динамике не должен быть красный интерфейс? Здесь вроде он меняется, у эко свой (это работает), у комфорта стандартный, у динамика красный... но когда крутилкой в динамик иду, он не меняет интерфейс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1112 Опубликовано 19 декабря, 2018 (изменено) @i-grigorieff, неа, сколько раз динамик ставил, красного оформления не было. Я вообще всегда с минималистик езжу, мне так удобнее. Изменено 19 декабря, 2018 пользователем Miguel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1113 Опубликовано 19 декабря, 2018 @Miguel, ну вот, а в индивидуальном, если ставишь предустановки динамик, он вроде красный выбирает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1114 Опубликовано 19 декабря, 2018 Вроде не меняет на красный по умолчанию. Я сейчас на динамике, у меня не красный, а тот который я отдельно выбрала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1115 Опубликовано 19 декабря, 2018 6 минут назад, Natky сказал: Вроде не меняет на красный по умолчанию. Я сейчас на динамике, у меня не красный, а тот который я отдельно выбрала. Не меняет. Но правильно ли это, что в одном месте он подразумевает красный цвет, а в другом - не работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1116 Опубликовано 19 декабря, 2018 Мне красная настройка вообще не нравится, чересчур агрессивно, глаз режет. И хорошо что не полностью привязали оформление к режиму. 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1117 Опубликовано 19 декабря, 2018 3 часа назад, Natky сказал: Мне красная настройка вообще не нравится, чересчур агрессивно, глаз режет. И хорошо что не полностью привязали оформление к режиму. красная ночью очень хорошо - бодрит я про это в БМВ читал, объяснениея их инженеров, почему у них всегда красное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1118 Опубликовано 22 декабря, 2018 Разобрался кто-нибудь, какие форматы видео читает ГУ? Я пока для себя сделал вывод, что: 1. Флэшка должна быть в формате Fat32; 2. Без проблем читается кодек DivX, с Xvid - проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1119 Опубликовано 23 декабря, 2018 На флешку накачал все что есть в любых расширениях. Читает ВСЕ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1120 Опубликовано 23 декабря, 2018 54 минуты назад, Юрий 777 сказал: На флешку накачал все что есть в любых расширениях. Читает ВСЕ! У меня читалось тоже все, только звук на половине видео не проигрался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
